Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Marmitta artigianale
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Lightbulb Marmitta artigianale
    Salve a tutti ......
    questa notte,mentre dormivo, mi è venuta un idea: costruire una marmitta espansione artigianale calcolata per la vespa smallframe.
    Allora :io dispongo di:
    -calandra costruita da me e mio cugino per fare i coni
    -cannello
    -saldatrice tig (che pero no so usare) (devo comprare la bombola di argon)
    -trancia per tagliare lamiera
    - programma computer per il calcolo delle espansioni in relazione alle caratteristiche del gt ecc.. che pero le calcola in modo che siano dritte (come le marmitte per ciao , tipo la simonin i ad altss rendmt)-->collettore,cono pancia e controcono
    ora, volevo chiedere se piegando questo tipo di marmitta dritta in modo che stia sotto la vespa (NON cambiando le misure ) cambia tutto??????
    come piegatura avevo pensato di farla tipo una simonini DeF perche è quella piu diretta e con meno curve ....e che, "srotolata",assomiglia a quella che il mio programmino mi calcola (colettore.cono pancia controcono....e ..senza silenziatore!!).
    Cmq non la farei andare sotto la pedana ma appena arrivati alla staffa al catrer piegarla in indietro o in altri modi...
    questo è solo un idea....
    se qualcuno lo ha gia fatto o vuole illuminarmi sulle tecniche di saldatura, costruzione,fasatura e caratteristiche motore o anche solo per darmi dei consigli io sono qua ....
    grazie e salve a tutti
    p.s:Come lamiera avevo pensato alla fe04 da 8 decimi
    Bari
    Riferimento: Marmitta artigianale
    Saldare a tig necessita di tanta manualità, farlo su una lamiera da 0,8 poi........
    Che tig hai?
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Che tig hai?
    da 220 V marca Miller
    Bari
    Hai un tig vero e proprio o una saldatrice inverter a elettrodo con la torcia tig e innesco a striscio?
    Mar 2010
    non so ... devo chiedere a mio papa perche io sinceramente non lo so .....
    so solo che ci vuole la bombola di argon o di elio ...se non mi sbaglio
    VRista L'avatar di maramao
    Dec 2009
    Ceneselli
    Fare una marmitta non deve essere facile. Per via di saldare non saprei dare consigli, per quanto riguarda il dimensionamento, una buona marmitta da 2 tempi deve fare in modo che si crei alternativamente un'onda di pressione di ritorno verso le luci di scarico e una corrente in depressione verso le stesse. Mi documento e poi ti dico...
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da maramao Visualizza Messaggio
    ok grazie ....come posso allegare il mio programma ????
    Dec 2009
    Ceneselli
    Rieccomi... se ti occorre ho un software che esegue un calcolo di massima della marmitta. Per geometrie più complicate dovresti fare conti più raffinati... ma alla fine della fiera la cosa migliore da fare è provare scopiazzando da un modello commerciale che ti piace.
    Mar 2010
    anche io ne ho uno...... si chiama Exhaust Calculator 2 ... come faccio a postarlo in questo sito ????
    Dec 2009
    Ceneselli
    Non ne ho idea, il mio è TTexhaust, ma è molto basic, esistono però molti libri a riguardo, se ho tempo creo una discussione a riguardo, magari è utile.
    Mar 2010
    C è lo fatta !!!! guardatelo e ditemi se voi capite le cose da inserire in alto a destra ....
    File Allegati File Allegati
    Bari
    Ma non puoi dormire la notte invece di partorire certe idee?
    Secondo me tu sei pericoloso, con tutti quegli attrezzi, lamiere e quant'altro hai buone probabilità di farti male.
    Saldare normalmente richiede manualità, saldare su lamiere sottilissime bisogna essere un gran manico, saldare a TIG su 0,8 mm senza esperienza significa fare danni e basta.
    Realizzare una espansione da zero è una operazione molto articolata, specie se parliamo di vespa dove per la posizione del motore nella scocca e per l'architettura del motore è davvero difficile.
    Il programma di calcolo ti darà come risultato una espansione sviluppata in maniera lineare poi dovresti convertire la forma in quella che ti serve per farla stare nella vespa.
    Dopo dovresti realizzare un modello, in legno ad esempio, provarlo sulla scocca, poi rivestirlo con pezzi di cartoncino che srotolati userai per ritagliare i pezzi di lamiera da calandrare e saldare.
    E per finire verificare che tutte le misure e il volume siano invariate rispetto al risultato del calcolo.
    Tutto questo per cosa? Pensi che solo perchè è artigianale va di più?
    Invece di fare tutto sto casino, se prendi confidenza con i calcoli delle espansioni potresti sceglierne una in commercio che più si avvicina alle tue esigenze ed eventualmente modificarla per sopperire ad eventuali lacune.
    Mar 2010
    lo so ..... ho detto che la cercavo di mutare in una specie di DeF che è quella meno complicata .....
    col cannello ho provato a saldare un cono .... c è lo fatta ma ha un aspetto pietoso!
    Mar 2010
    inoltre ho un altro programmino che tu inserisci i dati dei coni appena calcolati e ti stampa la forma che devono avere in scala 1 a 1 su carta
    Bari
    ok, procedi.
    Buon lavoro.
    Mar 2010
    dove posso trovare la lamiera da 8 decimi ...?
    forse è meglio che prima ne faccia una per ciao cosi mi alleno.....
    VRista Junior L'avatar di rossiassen
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    Interessante, potresti postarlo???
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da rossiassen Visualizza Messaggio
    appena lo trovo tra le chiavette....
    VRista Junior L'avatar di giusep46
    Jul 2010
    altamura
    -cannello
    quoto pienamente..anche a me è venuta questa idea..solo che sotto la vbb non so come ci starebbe!!fino ad oggi ne avrò fatte una decina però sotto scooter automatici come zip sp, aprilia sr ,ecc...con risultati molto buoni..ne ho fatta perfino una per il 50 originale piaggio..perchè non provarci sotto una bella vespa..sai che soddisfazione!!!
    saluti
    giuseppe
    Oct 2006
    San marino
    prova a guardarti sto forum,basta tradurlo con google e si capisce abbastanza,le foto e gli schemi cmq parlano da soli :)
    auspuff - GSF - Vespa Lambretta Forum
    Saluti,Luca
    se dovessero servire sviluppi 3d con rhino o simili,potrei essere d'aiuto,ci lavoro ogni giorno,ma non su marmitte,ma ci si può provare
    Banned VRista Junior
    Jun 2010
    Non mortificarmelo così dai ....
    siamo stati tutti giovani, si renderà conto da solo della difficoltà, ed intanto aumenterà la sua esperienza e manualità
    Mar 2010
    attualmente , per prova , ne sto facendo una per ciao:
    cosi mi "alleno" e imparo (faccio pratica)
    infatti quella per ciao è molto piu facile da fare ...
    (se vi interessa è per un 65 malossi DEPS)
    resta un dilemma se saldare a tig o col cannello ad ottone
    (la prima sarebbe meglio ma non ho la bombola di argon)
    Jul 2010
    altamura
    salda a tig con filo 1mm..tieni la corrente bassa e muoviti dolcemente..buon lavoro!!
