Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Il mangiaruggine Arexons
    Oct 2008
    Nuoro
    Ciao a tutti! qualcuno lo ha mai utilizzato? è un buon prodotto? quali le differenze con il ferox/convertiruggine della stessa azienda?
    VRista DOC L'avatar di beppe2004
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Riferimento: Il mangiaruggine Arexons
    Io ho usato il Ferox con risultati deludenti...
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da beppe2004 Visualizza Messaggio
    il convertiruggine intendi?
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Si. Fa qualcosa ma non aspettarti miracoli.
    nel dubbio accelero
    Oct 2008
    Nuoro
    il convertiruggine lo conosco bene. Per la mia esperienza posso dirti che mi sono trovato bene.
    Questo però è un altro prodotto. Volevo capire come agisce, se è piu' efficace dell'altro ecc.
    VRista Senior L'avatar di candido
    Nov 2008
    milano
    cavolo l'ho comprato ma non ancora usato. da quello che ho capito non centra neinte con il ferox che è appunto un convertitore mentre questo la dovrebbe togliere. mi pare vada applicato con pennello isolando bene dal resto della vernice
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da candido Visualizza Messaggio
    Grazie! appena lo provi fammi sapere allora.
    Attendiamo quelli che già lo conoscono.
    VRista Silver L'avatar di Tormento
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    uhm.. scioglie la ruggine... efficace contro il calcare.. leggi bene le istruzioni e usa i guanti.
    personalmente carteggiatura + fosfatante e passa la paura.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Signore dell'Anello e Granduca della bucatura
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    ma dai! non mi dire!
    lo hai mai usato????
    Aug 2006
    no ma da quello che promette...
    dai una lettura, qui ha frasi di rischio di tutto rispetto.
    http://www.arexons.com/arexons/cms/s...za/SDS4140.pdf
    Phantom™ driver...
    Oct 2008
    Nuoro
    insomma non lo conosci e non lo hai mai usato.
    May 2010
    Giugliano in Campania
    per il momento resta un mistero....cmq i 2 prodotti sembrano simili.....
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    no, non lo conosco e non l'ho mai usato. ma quando ho letto quello che promette mi è scattato l'allarme sul contenuto e mi sono permesso di dare un alert.
    a giudicare dalla scheda dovrebbe essere molto efficace. se dovessi usarlo userei le precauzioni come sopra.
    Phantom™ driver...
    VRista Junior L'avatar di stefano67
    Nov 2006
    Roma
    Se non sbaglio il principio attivo è l'acido fosforico (35-40%) e dovrebbe essere in gel.
    Mi sembra che costi anche intorno al 10€ per 100 ml.
    Io ho comprato da Leroy Marlen 500 ml (8€)di un prodotto (liquido) per togliere il calcare (35% di acido fosforico) e l'ho utilizzato mettendolo in un barattolo di vetro con coperchio. Ci ho immerso delle viti ed altri pezzetti arrugginiti per 24 ore.... il risultato è stato ottimo... ha mangiato la ruggine che si è sepositata sul fondo!
    Forse, essendo in gel si può stendere su un'ampia superficie e quindi i campi di utilizzo sono maggiori.
    Oct 2008
    Nuoro
    Sino ad ora solo ipotesi...possibile che nessuno sul forum lo abbia provato?
    May 2010
    ancora niente?!
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da francescojd Visualizza Messaggio
    ancora niente?!
    evidentemente no. provato con google ?!?
    Phantom™ driver...
    VRista Junior L'avatar di lucast
    Feb 2009
    Anche se in ritardo io l'ho usato una decina di anni fa' sulla mia Y10 per eliminare le macche di ruggine e sinceramente lo trovavo un prodotto valido. Per un po' non l'ho trovato in commercio fino a l'anno scorso e attualmente lo uso per togliere la ruggine dalle parti in acciaio della mia barca.
    Jun 2006
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da stefano67 Visualizza Messaggio
    L'acido fosforico nel campo della pulizia professionale si usa come materia prima per prodotti disincrostanti anticalcare per pulizie cosiddette "di fondo", quindi per situazioni abbastanza difficili o particolari. Spesso si trova anche nei prodotti disincrostanti per WC.
    Consiglio di seguire scrupolosamente quanto riportato in etichetta, come detto da Tormento, suggerisco di proteggere bene pelle, occhi e lavorare in luoghi ben areati. Attenzione al contatto con altre sostanze chimiche, può reagire sprigionando dei gas.
