Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Vibrazioni pedane e manubrio
    Premessa, ho un P150X del 81 a puntine con frecce, che ormai dovrà portarmi sino al termine della stagione estiva per poi subire un vigoroso ringiovanimento per quanto riguarda motore poichè di carrozzeria va più che bene.
    Il problema è questo, camminando a velocita diciamo sino a 60Km orari tutto ok, superata tale velocità sino agli 85 circa si verificano delle vibrazioni, diciamo forti sia su manubrio che pedane.
    I primi controlli li ho fatti su forcella e tutto quello che ci si attacca....tutto ok
    per cui andando avanti nei controlli ho notato che il silent block dell'ammortizzatore posteriore non è centrato è quasi tutto fuori dalla sede verso destra, e guardando il vespino da dietro la ruota non è perfettamente dritta.
    Sto pensando che a questo punto le vibrazioni che percepisco a certe velocità siono dovute ai silent block che ormai sono andati.
    ho pensato giusto o devo andare a vedere qualche altro particolare?
    Ardea
    Riferimento: Vibrazioni pedane e manubrio
    un consiglio
    prima di eseguire controlli che richiedono tempo e sudore, prova a cambiare il cerchio e la gomma anteriore con roba nuova e vedi se migliora
    prova
    un consiglio
    ci proverò sicuramente .... ti farò sapere per ora grazie
    ho sostituito le mie vecchie sc83 con un paio di gomme nuove (michelin s1) la vibrazioni ci sono lo stesso.
    Le vibrazioni che percepisco a livello del manubrio e sulle pedane non le reputo dovute ad una gomma deformata poichè altrimenti avrei il manubrio molto più ballerino.
    potrebbe essere colpa di qualche ghiera usurata nella forcella o dai silent block
    Ardea
    oltre alle gomme ti avevo consigliato di cambiare anche il cerchio
    una volta io risolsi in questo modo
    prova
    si scusami non l'ho scritto ma i cerchi hanno si e no 6 mesi li comprai nuovi quando presi la vespa mi sono scordato di scriverlo sopra
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da cbr600f98 Visualizza Messaggio
    No no, hai detto giusto, se i silent sono alla frutta, percepisci le vibrazioni su tutto l'avantreno.
