Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: vendo motore 50 special v5a2m 4marce
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    Salve come da titolo vendo motore per vespa 50 special siglato v5a2m, dovrebbe essere 4 marce visto che stava montato sulla mia 50 special 4 m.
    Il motore è parzialmente smontato come si evince dalle foto perchè volevo rifarlo ma poi ho abbandonato il progetto per mancanza di fondi e di tempo.
    il gruppo temrico è un polini 75 cc.
    Si dovrebbero sostituire le fasce e cambiare il paraolio che sta sul mozzo per il resto non dovrebbe mancare altro.Il motore prima di essere smontato funzionava..
    Prezzo richiesto 150 euro, il motore si trova a Salerno ma con 10 euro spedisco con pacco celere 3
    Scusate per la pessima qualità delle foto ma credo che mi si sia rotto il sensore della fotocamera :(
Nome: S5000201.jpg
Visualizzazioni: 4
Dimensione: 75.4 KB
ID: 56757   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: S5000209.jpg
Visualizzazioni: 5
Dimensione: 62.9 KB
ID: 56758   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: S5000208.jpg
Visualizzazioni: 5
Dimensione: 70.0 KB
ID: 56759   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: S5000206.jpg
Visualizzazioni: 4
Dimensione: 73.4 KB
ID: 56760   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: S5000204.jpg
Visualizzazioni: 3
Dimensione: 80.8 KB
Nome: S5000202.jpg
Visualizzazioni: 3
Dimensione: 89.5 KB
    VRista Senior L'avatar di Abakos
    May 2010
    Riferimento: vendo motore 50 special v5a2m 4marce
    mi diresti in che condizioni verte il motore? Esattamente cosa bisogna farci? Dalle foto mi sembra evidente il segno di una bella scaldata, sicuro funzioni bene al 100%? Albero, cilindro cuscinetti ecc ecc come stanno messi? Sei sicuro che sia un 4 marce? Ho bisogno proprio di quello per la mia vespetta, voglio riportarla originale (ora monto un 3 marce).
    Il prezzo è trattabile? Rispondi qui o in MP ;)
    EDIT: Hai un pm
    Jan 2008
    Salerno
    ciao prima che lo smontassi partiva e ci ho camminato un annetto almeno, poi ho deciso di restaurare la vespa (cosa che non ho + fatto per problemi di tempo) e quindi anche il motore, ma siccome avevo deciso di prenderne uno direttamente modificato volevo vendere questo! a mio avviso sicuramente ci va messo il paraolio del mozzo che si è rotto nello smontaggio e le fasce!!
    a limite se vuoi levarti il pensiero metti il gruppo termico nuovo.
    non so se i fili delle bobbine si sono rovinati quando l'ho pulito ma non penso perchè non sono spezzati. Mi dispiace ma il prezzo non è trattabile al massimo posso regalarti l'ammortizzatore originale... vendo solo perchè devo comprarne uno gia pronto e quindi devo mettere altri soldi su quelli che prendo da questo!
    grazie dell'ineteresse fammi sapere ciao!
    Jan 2008
    Salerno
    per quanto riguarda le marce non so che dirti!!! anche io quando vidi la sigla avevo qualche dubbio... ma sulla mia vespa quando ci camminavo inserivo 4 marce!! non saprei se è stato modificato,s e è stato utilizzato un altro carter, se sono io imbecille e non mi accorgevo che erano 3... mi sembra un pò strano però!
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    E' completo anche di tamburo e carburatore? Comunque se è V5A2M in teoria è tre marce, comunque se per cortesia puoi verificarlo, sono interessato.
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da PaCoDj Visualizza Messaggio
    Vespa 50 Special 1a serie V5A2T, numeri da 1001 a 96013, prodotta dal 1969 al 1972:
    Motore
    • prefisso V5A2M;
    • cambio a 3 marce;
    • rapporto primario 18/67
    • bobina A.T. montata internamente (carter con doppio foro di uscita dei cavi elettrici con gommino passacavo);
    • cavo da bobina A.T. a candela nero;
    • volano con plasto-magnete e con dado di fissaggio autoestraente, chiave 14mm;
    • cuffia motore in plastica con logo Piaggio vecchio, priva di alette passacavo;
    • carter coprivolano come 50R, con disegno feritoie a trapezio rovesciato;
    • coperchio bilanciere del cambio in acciaio;
    • carburatore 16-10 con scatola filtro in acciaio brunito;
    • scatoletta B.T. quadrata e innesti cavi con capocorda a occhiello;
    • leva di azionamento frizione corta su carter e perno di azionamento su carter senza cuscinetto.
    tratto da Manuelito79,tutto sulla 50 special..
    forse avranno cambiato il cambio....(scusate il gioco di parole..) penso sia una modifica fattibilissima...
    scusate l'intromissione!
    Jan 2008
    Salerno
    da quello che dice gabriele il 3 marce ha la bobbina interna invece il mio anche se non si vede in foto perchè smontata c'è l'ha esterna!!!
    il motore viene venduto senza carburatore e senza mozzo.. a saperlo ne avevo uno che ho venduto a 5 euro su ebay (di mozzo)
    Jan 2008
    Salerno
    foto del motore montato con bobbina esterna!
    Oct 2009
    Arezzo
    Bobina a parte, puoi verificare manualmente se ha 3 o 4 marce? Di fabbrica ne ha 3 e questo lo sappiamo, ma il tuo è 3 o 4?
    Jan 2008
    Salerno
    si domani cerco di controllare
    qui trovate una foto del motore montato!
    http://old.vesparesources.com/restau...l-4-marce.html
    Dec 2008
    Formigine
    forse stata sostituita anch'essa, mi sembra di ricordare, per quanto riguarda quella interna (prendetela con beneficio del dubbio) che sia di difficile sostituzione, in quanto bisogna aprire i blocco, per cui di norma si metteva quella esterna, in caso di riparazioni.
    Comunque nulla di che..
    Jan 2008
    Salerno
    domani controllo spero di riuscire a chiarire ogni dubbio!!
    Oct 2009
    Arezzo
    Quella interna non raffredda, e da calda fatichi a rimettere la vespa in moto, quindi sicuramente l'hanno modificata. Attendo la verifica del 3 o 4 marce, ti ringrazio.
    May 2010
    ho verificato, la mia special dovrebbe montare un V5A4M, per cui decade il mio interesse per il tuo motore
    Grazie comunque per la risposta ed in bocca al lupo per il restauro! ;)
    Dec 2009
    Palermo
    Ciao hai venduto il motore? Sarei interessato.
    Sep 2010
    Macomer
    ciao...potrebbe interessarmi il motore special 4 marce....chiamami al 3492954166 grazie
