Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Sono preoccupato....leva freno che non torna!!
Cianca Sono preoccupato....leva... 25-07-10, 09:25
senatore Riferimento: Sono... 25-07-10, 09:43
highlander Riferimento: Sono... 25-07-10, 10:17
senatore Riferimento: Sono... 25-07-10, 10:23
Cianca Riferimento: Sono... 25-07-10, 10:33
senatore Riferimento: Sono... 25-07-10, 10:38
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    ...sono preoccupato perche il freno ant del px oltre a non essere modulabile, la leva non torna piu indietro.
    ho tolto la leva e poi ho sfilato il pistoncino, oliato con il suo olio dot e rimesso in sede ma niente non ritorna....lo fa molto lentamente!!!
    come faccio a risolvere???
    provo a rifare lo spurgo???
    oppure faccio altri tentativi dove sono le pasticche
    Riferimento: Sono preoccupato....leva freno che non torna!!
    Il "fattaccio", potrebbe avere tre probabili responsabili:
    1) pompa freni;
    2) tubo olio;
    3) pinza freno.
    La pompa freni, andrebbe smontata e revisionata e dovresti cambiare i gommini; sostituire l'olio non basta.
    Il tubo dell'olio, potrebbe essere ingottato e non far passare l'olio nella giusta quantità, ed in questo caso lo si cambia e basta.
    La pinza freno, potrebbe avere bisogno di una revisione.
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da lenny76 Visualizza Messaggio
    sbaglio o ne parlammo l'altra sera alla cena???
    la molla è ok??
    ricordo che mi dicesti che avevi problemi a togliere il pistoncino, non è che si è deformato ed ora striscia dentro?
    prova
    Una cosa molto importante, è verificare che la ruota non sia frenata, quando la leva non torna.
    Prova a mettere la vespa sul cavalletto e a far girare la ruota davanti; subito dopo, frena e controlla come gira la ruota dopo.
    Inoltre, con la vespa su strada, la frenata com'è?
    Se è lunga, devi necessariamente intervenire e scoprire l'inghippo.
    Nov 2008
    lazio
    La molla è ok! la ruota resta frenata leggermente poi piano piano si sblocca,
    la frenata è lunga.
    le pasticche comunque sono da cambiare perche hanno parecchi km.
    sono ancora piu preoccupato porca miseriaccia!!!
    Che le pasticche abbiano molti km, non implica necessariamente che debbano essere cambiate, e comunque, nel caso specifico, non c'entrano nulla.
    Hai notato se il pistoncino della pompa, dopo la frenata, torna al suo posto e cioè a contatto con la leva del freno?
    Nov 2008
    lazio
    si senatore!! ho notato che il pistoncino purtroppo rimane dentro. torna indietro molto lentamente...
