questo argomento sarà di sicuro stato trattato e ritrattato ma io non ho ancora le idee chiare su quelli che potrebbero essere i metodi x proteggere la mia vespetta 50 (L) da furti..aiutatemi a trovare idee applicabili..:D
Ciao, il sistema migliore, ma un po' pesante, l'ho visto da un mio conoscente che usa una catena grossa e lunga (enorme) e lega direttamente la Vespa prendendo TUTTA LA PEDANA e legandola ad un palo!!!! Ripone la catena sotto la sella arrotolandola.
Giulio
stai parlado di me xcaso?io sotto la sella ho solo 2.5 metri di catena e una tuta da pioggia :D
il sistema migliore e avere le conoscenze! Garantito! Di all'amico tuo di stare attento che si portano anche il palo![]()
ahah vero! e se si portano via l'amico?Originariamente Scritto da Mas7roP!no
cmq grazie dexvolo mi hai dato un'idea, io ultimamente non sto usando nulla, neppure il bloccasterzo (non trovo più la chiavetta!!) ma devo dire che ovunque vado... mi sento di tenerla a vista, quasi me la porto in negozio!
provvedo domani subito
io anche, la lascio sola il meno possibile e solo se non ne posso fare a meno, inoltre completo la catena con l'antifurto a sirena![]()
ahahahah beh sei fortunato hai pure la sirenetta!!!
peccato che non ci siete domenica a Como. finalmente vi conoscevo!! saluti a Mod
domenica siamo in montagna, è il primo WE di totale relax dopo non so piu quanti mesi di impegni ( relax si fa per dire, visto che andiamo in montagna a 400 km da qui... )
xDeXoLo: nò, parlavo di un altra persona, ma vedo che anche tu sei messo bene!!!
Giulio
raga io però ho il monoposto
catena più corta?
Dex, catena è catena, con tutto il rispetto quel cavetto di acciaio si taglia con i denti.
Io ne avevo uno simile per la bici, ho perso la chiave a l'ho tranciato con UNA PINZA (quella avevo) in 5 minuti.
Anch'io ho l'antifurto a sirena, ne avevo acquistati un bel po' con un gruppo di acquisto grazie ad areoib, poi le ho distribuite a metà VR
Ma non lo uso quasi mai.
Io con il freno a disco uso un semplice bloccadisco e cerco di evitare di lasciare la vespa in situazioni "pericolose". Poi incrocio le dita....
bo vabè raga il fatto è che le catene nn sono affidabili da quanto mi hanno detto,pensavo a una bella catena pesante, ma come ho già detto già quella a maglie ricoperta di plastica nn ci passa dalla forcella,figuriamoci una + grnade!...cioè scusate se io voglio uscire che faccio lascio la vespa a casa?
Il metodo piu' sicuro (ma non infallibile)
guardate questo artigianale... è un dadazzo da 50 con un ferro bucato. L'ho appena verniciato.![]()
Ciao Gioweb
Anche io uso qualcosa di simile sulla ET3, ma sempre mi linko ad un palo!
Gioweb spiegacci come funziona!!!!
Magari se hai delle foto dell'attrezino montato nella vespa meglio ancora!!!
Ma una bestia di catena cosi', dove cavolo la tenete?
Io per l'et3 finora ho usato solamente un modesto blocca ruota tra cerchio e tamburo ricavato da una piastra di ferro forata col lucchetto di quelli a ghigliottina, non so se mi spiego (non con la C scoperta, piu' comoda da tagliare). Certo farebbe comodo un'ulteriore interruzione dell'impianto elettrico, e una sirena. E un GPS! :P A proposito, ma con le onde radio si puo' far niente?
Per il box a casa sto pensando a qualcosa che sia collegato con l'allarme di casa. Vi terro' aggiornati.
Io sul px uso questo quando la devo lasciare incustodita per un po'.
Sulla 50 l con le ruotine piene non saprei, bisognerà pensarci bene e trovare una soluzione perchè il bloccasterza non mi sembra molto robusto...
grazie bellafrance! e grazie a tutti ma credo metterò questo
Originariamente Scritto da GustaV
so anch'io che non è il massimo, sicuramente un po meglio di quella della bici xchè questa è 22 mm di diametro e quindi ci va già un bel trochesino grosso, inoltre l'ho detto prima, la uso sempre con la sirena (chissà chi me l'ha data) , quindi spero che se propio devono tagliare ci mettano più dei 20 secondi che ci mette a suonare....
ovviamente anch'io incrocio le dita e non sto tranquillo finchè gli sono distante...
e se ti smontano la gomma ?Originariamente Scritto da Bellafrance
ma scusa nn te la alzano?Originariamente Scritto da Neropongo
Anche io ho una catena cementata antitaglio da 10mm lunga 1,5 metri con un luchetto blindato e cementato che solo quello pesa 1 kg...e lego sempre la pedana ad un palo....
Col cavolo che se la portano....l'unico modo per tagliare la catena è una tenaglia a pompa....ma è una cosa enorme e che si nota subito...
