Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Carburatore 19/19 Dell'orto
    Ciao a tutti ragazzi potete dirmi le configurazioni di un carburatore 19/19 dell'orto su una vespa 50L con 75 polini e marmitta polini?
    Formigine
    Riferimento: Carburatore 19/19 Dell'orto
    mah, devi fare la solita provacandela...forse come max potresti provare con getti attorno al 65/75..però devi fare delle prove con il tuo motore.
    Ho messo il 75 di getto massimo però ogni tanto mi fa i vuoti in 3a cosa può essere ?
    Formigine
    Può essere anche la vite carburazione da regolare, ma ti ripeto...hai fatto la prova candela?
    La candela è marroncina brucia bene
    Citazione Originariamente Scritto da ALESSIO1994 Visualizza Messaggio
    prova a girare A CALDO con l'aria tirata
    se la vespa ai medio-alti complessivamente va meglio vuol dire che sei magro di getto massimo -> lo alzi di 5 p.ti
    VRista Junior L'avatar di vesparospo
    Lucca
    anch'io ho una vespa special 3 marce con 75 DR marmitta polini NGK b6 e 19 dell'orto
    Ho regolato puntine e anticipo. Prova candela e getto max 70... prima ho provato con 75 ma fumava troppo e la candela era parecchio bagnata.
    Quando tiro le marce nel momento che cambio e apro il gas la vespa non va... sembra perda potenza.... poi piano piano riprende i giri.....
    secondo voi da cosa può essere causato?
    Citazione Originariamente Scritto da vesparospo Visualizza Messaggio
    intanto leva la ngk grado 6 e metti una champion L78C, poi riprova....
