Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: informazioni e consigli per elaborazione 50 special
    san cesareo
    Ciao a tutti,
    come si legge dal titolo della discussione vorrei sapere alcune informazioni sulla elaborazione di una special...la mia idea sarebbe quella di mettere su un bel motore (130cc polini)!!!
    Cosa mi cnsigliate di mettere??? Io voglio fare una bella modifica con un costo non eccessivamente elevato...CONSIGLIATE CONSIGLIATE
    Formigine
    Riferimento: informazioni e consigli per elaborazione 50 special
    Hai fatto una ricerchina sul forum?
    comunque....quanto hai da spendere?
    il lavoro lo fai tu o lo fai fare?
    Jan 2009
    Quoto, almeno questi parametri ci vogliono!
    E poi aggiungo: cosa vuoi ottenere da tale elaborazione??
    san cesareo
    bhè da spendere 700-800 euro ma tanto ho tutto l'inverno per preparare tutto!!!
    io faccio quello che posso ad esempio smontaggio e rimontaggio...diciamo che la spesa sarebbe il carrozziere!!!
    Formigine
    700/800 per il motore?
    Ok, allora 102 polini, albero anticipatp (il mio è anticipato, ma lo faccio ulteriormente tagliare) campana rapporti, carb.19. Lavorqzioni ai carter,alla valvola e tutti i cuscinetti nuovi.
    san cesareo
    no la vespa con il 102 già ce l'ho...io ne voglio fare una con un bel 130 tutto modificato!!!poi se la spesa viene di più non fa niente tanto ho tutto l'inverno per comprare un po di cose alla volta!!!
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Allora cilindro 130, albero corsa 51 anticipato, carburatore 24, rapporti, molla frizione rinforzata, lavorazione carter e valvola, e un bello scarico. poi ovviamente cambia anche crocera, ciscinetti, oring e paraoli. Se fai tutto da te dovresti spendere molto meno di quanto hai di budget
    Formigine
    Eheh..son gemelli i nostri motori... tu peró sei passato al 24? Io ho tornato ad aprire i carter..
    Oct 2009
    Arezzo
    Si ho messo il 24 perchè il 22 dava problemi, e devo dire che la differenza si sente. per il resto il mio motore è un divertimento.
    san cesareo
    Citazione Originariamente Scritto da redcooper Visualizza Messaggio
    e i consumi con il 24 come sono???
    Oct 2009
    Arezzo
    Citazione Originariamente Scritto da valelazio Visualizza Messaggio
    sinceramente non ho mai fatto il calcolo x ora, comunque è chiaro che se stai a manetta consuma non poco, ma come ho detto i 70 li fa con un filo di gas.
    san cesareo
    ah ok certo...è normale che se si sta sempre con il gas aperto consuma un bel po!!!
    quindi mi consigli il 24 sotto il 130???
