Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: testata nuova?
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    testata nuova?
    ciao a tutti,rieccomi con un altro problemino:mi sono accorto che la vespa perde olio tra cilindro e testata allora ho provato a spianarla con la tela vetrata da 150 stesa su una superfice piana,al rimontaggio ho messo anche un velo di pasta rossa;tutto bene finchè dopo 10 giorni si è ripresentato il problema quindi:riprovo a spianare la testata o la metto nuova? grazie 1000
    Riferimento: testata nuova?
    Citazione Originariamente Scritto da scacla1 Visualizza Messaggio
    come la stringi questa testata?
    polini eh
    Feb 2010
    cisterna di latina
    polini eh
    sì è la polini del 102,la stringo poco per volta in ordine incrociato cominciando dal bullone vicino la candela,uso il cric normale perchè non ho la chiave dinanometrica...comunque non la stringo a morte,come sento che tira dò un'altro giro e stop
    la testa si serra così
    avviti a mano tutti e 4 i dadi/viti fino alla presa sulla ranella spezzata
    poi, a croce, 1/4 di giro a volta
    così va giu' uniforme
    tieni conto che il filetto è M7x1 quindi ogni giro completo di chiave, abbassi la quota 1mm........
    Feb 2010
    cisterna di latina
    quindi prima di riprovare a rispianarla provo a stringerla in questo modo,speriamo bene grazie!
    Aug 2008
    www
    sei troppo forte con queste chicche !!!
    Ciao Gioweb
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao sartana,ho stretto la testa come da te descritto,ho provato anche un'altra testa ma il problema rimane...forse dovrò portare il cilindro in rettifica per farlo spianare che ne pensi?non so' cos'altro fare
    Feb 2010
    cisterna di latina
    up
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Se è un polini anche io ho lo stesso problema, vedrai hanno la parte che combacia con il cilindro che sarà solo un millimetro e mezzo, non potevano farla più larga!!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao ragazzi,oggi ho fatto rettificare il basamento del cilindro e ho steso un velo di pasta nera tra testa e cilindro,domani proverò a metterla in moto...speriamo che non perde più,vi farò sapere grazie a tutti ciao
    Feb 2010
    cisterna di latina
    tutto a posto,dopo questo piccolo intervento le perdite sono sparite,grazie a tutti dei consigli,ciao
