Pagina 13 di 22 PrimaPrima ... 31112131415 ... UltimaUltima
Risultati da 301 a 325 di 538
Discussione: 130cc di Brio allo Specialino! Consigli alla realizzazione.
  1. #301
    Jun 2008
    BARI
    Riferimento: 130cc di Brio allo Specialino! Consigli alla realizzazione.
    Vengo or ora dall'officina dove sto installando la detta frizione hp su et3....con relativo coperchio aquistato nuovo.......
    mi scuso con l'autore del post VESPISTA46 ma potrebbe anche interessare a lui , per il momento posso dire che non ho aggiunto ne tolto nessun spessore ho lavorato con la molettina piccola...
    IL lavoro è riscito alla grande unico problema che adesso la rismonto è il mozzetto che bisogna consumarlo ancora per via dello strisciamento vicino alla campana olimpia,il che tende a trascinare, come posso a fine lavoro vi delizio con delle foto...
    a proposito frizione molto morbida proprio quello che volevo ..
    Avevo montato una 3 dischi piaggio con molla della 4 !!!!
    forte dolore allo scafoide ....li mortèèèè.......
    primaveraET3
  2. #302
    Jan 2009
    Nha, non mi convince il fuoriasse...
    Intanto qualche foto...
    Ieri ho pulito e rimontato l'accensione a puntine. Apertura punte data a occhio (che bello prestare le cose e non vedersele più tornare... Addio spessimetro!).
    Anticipo? Lo misuro bene portando al PMS e misurando quanti gradi scendere? 18 prima del PMS dovrebbero andare no? Ruoto a occhio?
    Ah, inoltre ho nastrato il cappuccetto del cavo candela alla bobina; mio padre dice che è una delle mie seghe mentali, io son convinto che col nastro evita infiltrazioni di acqua/umidità.
    Voglio anche cambiare i ribattini del volano, visto che una testa è già saltata. Conoscete qualche posto alternativo oltre ai PiaggioCenter, dove uno di quelli costa ben 2.50 euro?
  3. #303
    Jan 2009
    Poi ho dato una lucidata alla cornicetta del faro, che anche da nuove sono tutt'altro che lucide.
    In ultimo, ho un dubbio sul carburatore. Nelle prime due foto: li devo chiudere anche quei passaggi? Quello sotto vaschetta è un sovralivello, e non so se chiuderlo, tanto ci sono quelli laterali classici.
    Quello sotto l'attacco del tubo benzina?
    Thanks
  4. #304
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Macchè, vai tranquillo...
    Anzi, mi interessa, visto che come avrai letto sto facendo una 6 molle a 12 molle 4 dischi.
  5. #305
    il mozzetto (cestello) va molato necessariamente, visto che la campana HP è, originariamente, senza parastrappi
  6. #306
    Filottrano (AN)
    Non riesci a dare un punto di saldatura al ribattino del volano che è saltato? Il cono tanto è di acciaio e basta un punto giusto per rifare la testa.
    Il capuccio di protezione della bobina è troppo corto..se usi quelli ecco spiegato il motivo di ricorrere al nastro adesivo
    L'anticipo fai come hai detto..dal PMS ruoti il volano in senso antiorario dei gradi che servono e segni..poi verifichi con il trucchetto della lampadina e della batteria..mettilo a 17 - 16 gradi che è meglio..ad anticipare fai sempre in tempo
    Nel carburatore chiudi solo l'ugello sotto all'ingresso benzina
    Per le puntine misura a occhio, oppure piega in due un pezzo di una lattina di birra a mò di spessimetro
    Vespa Club Ancona
  7. #307
    latta di birra - vengono troppo aperte
    vecchia guarnizione cilindro ET3 (in alluminio) - misura 0,18
    la pieghi in 2 ed è perfetta
    vero sul cappuccio: è corto
    se, comunque, lo vuoi rendere bello impermeabile a vita, riempilo di grasso marino
    se hai la strobo non ti serve neanche trovare il pms
    segni carter e volano
    ruoti il volano antiorario di 17* misurati e segni in corrispondenza della tacca al carter il tuo anticipo
    spedivella e controlla con la strobo - se sei sfasato, ti muovi di conseguenza
  8. #308
    Jan 2009
    Grazie ragazzi!
    Nel carburatore ho chiuso già il miscelatore, per non esservene accorti sarà venuto bene Speriamo che lo stagno ribattuto tenga
    Il cappuccio era quello venduto con la bobina (quando la cambiai 2/3 anni fa) e appunto sembra stenterello... Avevo anche pensato al termorestringente (viene più pulito).
    Il problema della saldatura non ci sarebbe (mio padre avoglia di saldare, è il suo lavoro) ma non so, penso che se si è rotto quello gli altri saranno anche "debolucci" no?! E poi questi non mi sembrano affatto originali, già qualche incompetente secondo me li ha ribattuti, e mica mi fido tanto tanto...
    Che dite?
    Ah, oggi ho messo una candela a massa nel motore, attaccato il rosso dello statore col blu della bobina, spedivellato, e dalla candela esce una bella scintilla grossa e blu/violetta (molto violetta). Speriamo non mi facciano smadonnare ste puntine...
  9. #309
    Formigine
    Dario certo che quel cappuccio...fa un pò schifo..
    mettici se no la guaina termorestringente..il nastro è brutto..
    In una special ho visto mettere la bobina all'interno del vano carburo, appena sotto la sella..
  10. #310
    Jan 2009
    Provata la 4 poli ricablata, e niente, non fa scintilla...
    Per caso si deve collegare il rosso nel blu e il negativo a massa, o si può lasciare staccato come sull'impianto a punte?
    Ah, volano sempre special 1.6kg
  11. #311
    Filottrano (AN)
    Se hai il motore sul cavalletto basta che attacchi i 3 cavi rosso verde bianco della centralina.
    Vespa Club Ancona
  12. #312
    Jan 2009
    Motore sul cavalletto... Ho la bobina special però.
    Ci va la bobina tipo PX vero?
  13. #313
    scusa ma io un po' mi sono perso... adesso com'è costituito il tuo impianto elettrico? Che statore hai su?
  14. #314
    Jan 2009
    Ho sia statore special con puntine (che come detto funziona ma non mi convince a pieno come affidabilità) e statore 4 poli PK.
    Volano Special 1.6kg.
    Bobina celeste Special.
    Il motore è al banco, non mi sto ponendo problemi di impianto per ora.
  15. #315
    Ok... Lo statore 4 poli PK vuole la centralina, non la bobina
  16. #316
    e vuole la centralina apposita
    (3 poli - 1 verde / 1 rosso / 1 bianco)
  17. #317
    Jan 2009
    Ah ecco...
    Mha, per ora vediamo se va (e come va) a puntine... Anche se...
  18. #318
    per me
    puntine tutta la vita.....
  19. #319
    Jan 2009
    per me
    Ho paura che in qualche giretto mi lascino a piedi come è già successo... Anche se, da quando ho montato il condensatore Effe non mi dava più problemi...
    Tu che marche (buone) monti puntine/condensatore?
  20. #320
    Sempre EFFE
    possibilmente vecchie
    ai mercatini ormai guardo solo vecchi statori per avere bobine, puntine e condensatori....
  21. #321
    Formigine
    Sempre EFFE
    mi immagino la scena..
    Nota di reindirizzamento
    Davide che seziona rottami per riassemblare una nuova vita..
  22. #322
    Jun 2008
    BARI
    Buon giorno allego foto riguardo il montaggio frizione hp su et3 .
    La modifica è riuscita, la vespa va bene la frizione non trascina non slitta ed è morbidissima ricordo che non ho usato spessori quindi il sistema non risulta disassato
    VESPISTA46 GRAZIE
    primaveraET3
  23. #323
    Jan 2009
    Quindi hai usato il carterino a cremagliera HP? Il fuoriasse si sente alla guida?
    Grazie a te per le foto, possono esser molto utili a chi fa la modifica.
  24. #324
    Questa è una domanda che leggo spesso (in generale quando si parla di modifiche che spostano le ruote)
    Ma veramente vi è capitato di sentire i disassamenti? la Vespa è il mezzo più disassato e sbilanciato che io abbia mai provato, per la sua conformazione le curve a destra si fanno in un modo e quelle a sinistra in un altro, quando si va dritti la vespa resta sempre piegata di qualche grado verso sinistra (basta guardare in che modo si sporcano le ruote) ... come può qualche mm di disassamento portare uno sbilanciamento?
  25. #325
    E in effetti
    Dario,troppe seghe mentali!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
