Pagina 6 di 22 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 538
Discussione: 130cc di Brio allo Specialino! Consigli alla realizzazione.
  1. #126
    Jan 2009
    Riferimento: 130cc di Brio allo Specialino! Consigli alla realizzazione.
    Aggiungi il fatto che sono studente e non lavoro...
  2. #127
    Jan 2009
    Oggi ho avuto 2 minutini per metterci mano....
    Considerando che l'unico modo per scoprire i travasi al PMI era basettare 1mm, fatta la basetta di cartoncino solo per misurare mi ritrovo questi valori:
    Travsi:126*
    Scarico:185*
    Con basetta polini da 0.4mm
    Travasi 120*
    Scarico: 178/180*
    Con 185* la Zirri ci sta comunque, vero?
    Ah, e poi con 1mm sotto mi ritrovo 2mm di squish. Lo porto a 1mm o sono troppo tirato? Secondo me dovrebbe starci abbastanza..
  3. #128
    Filottrano (AN)
    Recupera spianando il cilindro in testa, io rimarrei così..a 185 di scarico basettando 1mm
    Vespa Club Ancona
  4. #129
    Jan 2009
    Sisi farò spianare proprio il GT.
    Quanto mi consigli di squish?
  5. #130
    Filottrano (AN)
    Se lo vuoi fare tirato..1mm 1,1mm altrimenti puoi lasciare la quota originaria..dipende anche se lavori la testa o la monti standard
    Vespa Club Ancona
  6. #131
    Jan 2009
    Se sapessi dove mettergli le mani..
  7. #132
    Filottrano (AN)
    Se hai i mezzi c'è la bella spiegazione dell'utente alext5 che chiarisce tutto..io onestamente non ho nessun appassionato che è disposto a perdere un po di tempo per lavorarmi la testa..quindi o le compro già fatte oppure rimangono così..
    Vespa Club Ancona
  8. #133
    Jan 2009
    Ah si, pensavo ci fosse qualche lavorazione prestabilita del tipo "dai questa inclinazione alla banda di squish...."
    Io devo ancora farmi l'attrezzo per ammorsare la teste! Ho il tornio ma non ne ho fatto neanche una testata Vespa!!
    Ahh che son belli i testatini scomponibili!
    Invece domani dovrei passare da un noto ricambista dellorto per prendere materiale per il carburatore del kart.
    Che taratura mi consigli nel Phbh 28 iniziando con la polini a banana vecchia, e poi più in la con la silent?
    Parto da questa configurazione
    Getto max = 135
    Getto min = 36
    Polv = DU270
    Spillo conico = X29 (2a tacca su 4)
    Valvola gas = 40
    Galleggiante 11gr
    Valvola a spillo più pozzetto = 200
    Così faccio un pò di shopping!
  9. #134
    Filottrano (AN)
    Io nei 130 polini con 28-30 phbh di carburatore parto con:
    - minimo 55 e vite 2,5 giri dal tutto chiuso
    - massimo 120, tanto anche se è magra non stai ad aprire a manetta..(almeno per i primi 2km)
    - polverizzatore av264 e spillo x13 alla seconda tacca dall'alto oppure AV262 con spillo x2 sempre alla seconda tacca
    Il resto lascio tutto così com'è preimpostato il carburatore di fabbrica.
    Poi mi metto li con tanta pazienza e incomincio dal minimo, poi passo ad abbozzare i medi (così nel frattempo il cilindro fa un minimo di rodaggio) poi passo a regolare il massimo e poi ritorno a lavorare sui medi perchè tanto vengono influenzati, seppur di poco, dal getto del massimo.
    Alla fine reputo la carburazione conclusa quando a tutti i regimi se tiro l'aria borbotta.
    Non sto neanche a controllare più di tanto il colore della candela..ma provo la vespa in marcia, sempre sullo stesso tratto e, se possibile, sempre alle stesse condizioni meteo.
    Generalmente se mi capita di fare un motore in estate cerco di eseguire la carburazione la sera o la notte.
    Vespa Club Ancona
  10. #135
    Jan 2009
    Mincio for president!
    Con polverizzatore e spillo che ho neanche vale la pena provare?
  11. #136
    Filottrano (AN)
    Non ho mai usato quella taratura da te postata..cerca su internet la tabella degli spilli e dei polverizzatori e confronta le misure..io personalmente sui phbh 2tempi ho sempre utilizzato polverizzatori serie AV (dal 260 al 266) (al posto di quelli AS montati di serie) e spilli serie x2 x13 x7 e qualcun altro sempre serie x che non ricordo così su due piedi.
    Nei phbl 24 ho sempre lasciato il polverizztore originale DP (se non ricordo male) e mi sono sempre limitato a cambiare getto minimo e massimo giocando con il filtro dell'aria e la vite di regolazione
    Vespa Club Ancona
  12. #137
    Jan 2009
    Ottimo domani spesa!
    Ah a proposito, vado senza filtro ovviamente?
    Non è che mi fa molto rumore di aspirazione? Deve essere una Vespa in incognito eh!
  13. #138
    Filottrano (AN)
    Si puoi benissimo non metterlo il filtro..tanto è già chiuso di suo il vano del carburatore, al massimo metti una retina con maglie non troppo sottili altrimenti quando il carburatore nebulizza tappa i forellini della retina soffocando il motore e le prestazioni.
    Dubito che ci stia un filtro airbox..io avevo usato un raccordo a 90* di un tubo di un radiatore/intercooler di un'auto al quale avevo attaccato il filtro che puntava verso l'alto
    Vespa Club Ancona
  14. #139
    Jan 2009
    E come andava con "quell'accrocchio"?
  15. #140
    Filottrano (AN)
    Io uso sempre tubi in gomma di auto per i raccordi vari, li trovi praticamente a costo zero, si tagliano bene, reggono molto di più dei semplici gommotti in gomma se fissati con fascette metalliche..stasera se ho tempo ti posto la foto di come avevo il filtro
    Vespa Club Ancona
  16. #141
    Jan 2009
    Se hai tempo, ok.
    Io invece da me ho difficoltà a reperirli
    Non ho trovato quello per fissare il Phbg 21 al collettore da 19, non trovo uno di misura buona per il 28... Forse non so cercare io.
    Intanto posto un paio di foto. Ho comprato la gabbietta a rulli per corsalunga, e come mi aspettavo è IDENTICA a quella Tm!
    E poi ecco come scopre a PMI con 1mm
    Un pò di foto:
  17. #142
    Filottrano (AN)
    Praticamente perfetto al pmi!
    Vespa Club Ancona
  18. #143
    Jan 2009
    Eh già, la foto non rende ma passandoci il dito non c'è alcun tipo di gradino neppur minimo!
    Ho ordinato la basetta a Davide, non so come le realizza se parte già da un foglio spessorato al decimo di millimetro o se le spiana alla fresa, però se la quota resta 1mm esatto dovrebbe essere il suo!
    Piccolo PS: mi conviene aprire lo scarico fino a sotto o no?
  19. #144
    Filottrano (AN)
    Se vuoi puoi portare il bordo inferiore dello scarico a filo con il cielo del pistone, io ti consiglierei di lasciarlo così almeno se in un futuro vuoi togliere la basetta sotto (ad es. per metterla in testa) non ti ritrovi con uno scarico troppo aperto in altezza
    Vespa Club Ancona
  20. #145
    Jan 2009
    Oggi lavoretti alla valvola quasi terminati. Ho avuto un pò di paura, mi sembrava che avessi dovuto sfondare da un momento all'altro, ma per fortuna sono riuscito ad arrivare alla soglia dei 3mm. E' giusto da rifinire appena appena, ma comunque così devo togliere ancora 5/6 gradi dall'albero per arrivare a 65, anche se dovrei rimisurare per esser sicuro.
    Invece guardate il collettore per la polini a banana corsalunga/corsacorta home made, con tanto di mollettina aggancio rapido!
    Appena finito di saldare, ancora da pulire e verniciare.
    PS: Il condotto della valvola ho cercato di farlo più uniforme possibile, speriamo sia riuscito bene nell'intento!
    • Tipo File: jpg 36.jpg (42.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 37.jpg (45.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 38.jpg (55.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 42.jpg (41.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 43.jpg (35.5 KB, 0 Visualizzazioni)
  21. #146
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Grande Dario! Stai facendo un bel motore!
  22. #147
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Grazie Davide!
    Anche se, tu personalmente ne vedi di migliori!
  23. #148
    Grazie Davide!
    Va bè! Diciamo che sono fortunato
    Cosa ti manca per la chiusura del motore?
  24. #149
    Jan 2009
    Ordinare la campana su internet che non riesco a trovare a Palermo dai miei punsher se non prima di settembre () e decidere se montare puntine e volano special o mettere il volano Hp con uno statore (5 o sei poli?) http://old.vesparesources.com/off-to...tml#post641529
  25. #150
    Filottrano (AN)
    Bene bene, mi piace..
    Vespa Club Ancona
