Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: carburatore gs 160 S I 27-23
    VRista Junior L'avatar di fabio80
    catania
    salve a tutti ho un gran problema da risolvere riguardo ad un carburatore dellorto S I 27-23 per gs 160 prima serie!
    volevo sapere se era possibile reperire dei ricambi visto che dovrei sostituire 2 coperchi causa rottura! allego foto con i coperchi che mi servirebbero( quello in cui va il filo acceleratore ,e quello per l'aria)
    scusate la mia ignoranzain materia!
    volevo aquistarne uno usato ma i prezzi sono impressionanti!!!
    grazie anticipatamente!
    saluti
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: carburatore gs 160 S I 27-23
    Non ho capito se si tratta di viti spanate o cos'altro..
    Se così fosse, un bravo rettificatore potrebbe ripristinare le sedi delle due viti.
    catania
    no il problema non e' di rettifica,i coperchi indicati sono rotti,l'immagine usata non e' il mio carburo ma un immagine campione!
    Jan 2005
    citti
    ...purtroppo, non c'è altra soluzione che acquistarne uno usato...e prenderne i pezzi.....
    catania
    oggi colpo di chiedo ad un ricambista se aveva qualcosa del genere ,subito mi ha rispoto no!!!come tutti gli altri...mentre andavo via mi richiama dicendomi di voler rivedere il carburatore e mi ha detto che se avevo un po' di pasienza forse in un cassetto ricordava un qualcosa di simile........!!
    mi ha trovato il coperchio del reparto accelerazione!!nuovo di zecca!
    la mia paura in quel momento era solo il prezzo,invece quando ho chiesto quanto pagavo :che me l'ha regalato!!!!!!!
    spero di trovare pure quello del reparto aria!!!
    cmq e' gia' un passo avanti!!
    catania
    up
    VRista L'avatar di vsb1t
    Trani
    Re: Riferimento: carburatore gs 160 S I 27-23
    Ciao a tutti, dopo un po torno a scrivere sul forum, che devo dire di nn aver mai abbandonato, continuavo a seguirvi ma senza collegarmi per vari problemattiche personali e non.
    Riprendo questo vecchio post per chiedervi se avete presente la parte del carburatore dove si avvita la pipettacon il tube benza (quella filettatata per intenderci)? Bene la mia é crepata con conseguente fuori uscita lieve di benzina.
    La filettatura interna invece è stata rifatta (io ne ero al oscuro).
    Esiste un modo per poter riparare in qualche modo? Non riesco a trovare un altro carburatore SI 27/23 a un prezzo umano
    VRista Senior L'avatar di alfred
    46,4693° N 10,3731°E 1225SLM
    Trani
    Ciao, avevo gia visto questo sito ma non ho trovato quello che cerco per un si 27/23.
    Per intenderci saldare l'attaco dove si avvita il tubo della benzina o sostituire l intera partesuperiore del carburatore.
    VRista L'avatar di carlocantoni
    Nov 2015
    Viterbo
    Ragazzi, mi servirebbe un'aiuto.
    Ho smontato, pulito e revisionato un dell'orto 27/23 dei una gs 160.
    Purtroppo non mi ricordo dove va inserito uno dei tre getti presenti. La colonna del max con freno aria, emulsionatore e getto max ok (nella foto segnato con n. 1)
    il piccolino ok (nella foto n. 2).
    Il n. 3 dove va?
    Grazie in anticipo
    May 2007
    Filiculi
    Il n°3 è il getto dello starter e va avvitato nella vaschetta del
    carburo dove, oltre i due fori dove vanno le viti per fissare il
    coperchio, è presente un'altro foro.
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: carburatore gs 160 S I 27-23
    Ok grazie mille
    Nov 2015
    Viterbo
    Salve a tutti,
    sto ultimando la ri-messa in funzione di un gs 160 primo tipo del 1962.
    Ho sostituito molte parti logore dal tempo, ed ho acquistato il carburatore originale dell'Orto SI27/23, trovato usato e completo di ogni parte (scatola del filtro inclusa).
    Al momento della prima messa in moto, devo dire con una sorpresa, il motore è partito al primo colpo, ed il fatto è già enormemente positivo.
    Il fatto è che però, se tolgo l'aria, il motore si affoga e si spegne. Con un poco di starter tirato, il motore gira e resta al minimo. Con lo starter chiuso si affoga e si spegne.
    Ovvio il fatto che la vespa tiri aria da qualche parte. Faccio presente che il filtro è montato e raccordato al telaio con il suo soffietto in gomma.
    Mi è venuto pensato che potesse aspirare aria dal paraolio sotto il volano, ma una volta smontato volano e statore, il paraolio era in ottimo stato e non mostrava alcun segno di scarsa tenuta o logoramento. Comunque dato che c'ero, l'ho sostituito con uno nuovo. Come pensavo però, il problema non è stato risolto.
    Mi viene il dubbio che i getti che erano presenti sul carburatore acquistato, non fossero della misura giusta.
    Qualcuno mi può confermare che la gs160 montava la seguente serie di getti:
    colonna max 160/be2/120
    minimo 160/50
    starter 60
    Sono corretti? Oggi li ricontrollo. Forse il foro potrebbe non corrispondere più con la dimensione originaria...
    Alla base del carburatore è presente lo spessore originale il bachelite e sembra a posto. La scatola del filtro ha le guarnizioni ed è ben montato
    Qualcuno ha qualche suggerimento a riguardo?
    Grazie in anticipo
