Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: manubrio che si muove.
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    Ho un problema pensavo di risolverlo con una semplice stretta del bullone che si trova al di sotto del manubrio ma niente....non so perchè ma mi si allenta.
    Visto che è pericoloso vorrei avere notizie in merito per risolvere.
    tolsi il manubrio per sistemare il contachilometri e la guaina sotto...da allora non riesco a stare tranquillo. il bullone e il dado non sono spanati, la filettatura è integra..
    Boohh
    Aug 2008
    www
    Riferimento: manubrio che si muove.
    di solito i perni si smollano quando non ci sono le rondelle spaccate, ma in questo caso il perno sterzo dovrebbe essere "autorondellato" e non avere rondelle se non mi sbaglio...
    Booo??
    Ciao Gioweb
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    dovrebbe esserci una rondella piana o grover dalla parte dove si infila mi pare...
    Jan 2010
    Brescia
    nell'esploso non c'è nessuna rondella...
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    Per tagliare la testa al toro, potrei stingere di nuovo e metterci un strisciata di colla bloccafiletti.
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da Cianca Visualizza Messaggio
    Boohh
    ...mi viene il dubbio che ti si sia rotto il "morsetto" del manubrio, magari perchè hai stretto un pò troppo....l'unica in questi casi è sostituire il manubrio.....se si è rotto, si vede da sotto dopo che l'hai smontato....
    Nov 2008
    lazio
    Scusa Mrozio di quale morsetto parli???
    io ho appena ricomprato bullone e vite nuova il N12 in fotonell'esploso....ora sembra ok ma dovrò girarci un po per capire di aver risolto.
    mi sai dire a quale N corrisponde??
    Nessun numero, è dentro il manubrio, fuso insieme al resto, quello che si stringe appunto con il bullone che hai comprato ...
    Ma ti si smolla il dado o continui ad avvitare sempre di più ogni volta?
    Nov 2008
    lazio
    no no il dado non si molla è sempre + duro.
    Hum ..mi sorge un dubbio. ma con "si muove" intendi che "balla" avanti e indietro o che "ruota" attorno al tubo della forcella?
