Pagina 3 di 9 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 206
Discussione: Un pò di chiarezza sui particolari della vespa primavera
  1. #51
    L'avatar di cicarlo
    Nov 2010
    Felsina
    Question Riferimento: Un pò di chiarezza sui particolari della vespa primavera
    Giovani un dubbio, nel vano porta oggetti ci va il rivestimento?
    Primavera 3a serie....
  2. #52
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da cicarlo Visualizza Messaggio
    era una caratteristica solo dell'et3 per proteggere la centralina elettronica dal calore della marmitta. Questa intercapedine infatti era di tessuto termoassorbente.
  3. #53
    Citazione Originariamente Scritto da fabris78 Visualizza Messaggio
    Al massimo e' un tessuto termoisolante.
  4. #54
    L'avatar di cicarlo
    Nov 2010
    Felsina
    Ok, grazie, infatti non ho trovato tracce di collanti residui od altro.
  5. #55
    VRista L'avatar di n.meschi
    Jan 2009
    Porcari, Lucca
    Confermo, sono fortunato possessore sia di una primavera 2* serie (restaurata), che di un ET3 (Conservato)
  6. #56
    qualcuno sa dirmi se le leve sul catalogo vintage della vespa primavera 67-72 hanno lo stemma piaggio e se sapete il costo... :)
  7. #57
    VRista Junior L'avatar di granz
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    Io non credo che abbiano lo stemmino...
    Sono cmq una riproduzione che non fabbrica nemmeno la Piaggio che è solo un rivenditore, ti dico solo che quando le cercavo tutti mi avevano detto che con lo stemmino era impossibile trovarle..
  8. #58
    sapete dirmi i bulloni originali di accoppiamento e fissaggio cerchio da quanto sono...
  9. #59
  10. #60
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da agostinobelli Visualizza Messaggio
    Non so dirtelo, ma visto che i tuoi unici tre messaggi contengono solo "sapete dirmi questo e quello..." penso sarebbe carino almeno presentarsi in piazzetta
    E non serve ripetere le domande dopo dieci minuti, non siamo mica su un helpdesk a pagamento
  11. #61
    non so come funziona bene...
  12. #62
    Oct 2008
    Nuoro
    per le presentazioni puoi andare nella sez. "In piazzetta". Benvenuto comunque!
  13. #63
    grazie! molto gentile...
  14. #64
    L'avatar di Schiro3
    May 2008
    Nervosa della Bottiglia?
    Correggetemi se sbaglio, sto restaurando un primavera del 76 marrone coca-cola, quindi monta:
    - Leve pallino medio
    - Coprivolano a "V"
    - Fanale posteriore plastica tipo et3
    - Sella color panna
    - Manopole color panna stemma esagonale
    - Contakm bianco con ghiera cromata
    Confortatemi grazie
  15. #65
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Schiro3 Visualizza Messaggio
    - Coprivolano a "V"
    - Sella color panna
    Confortatemi grazie
    Tutto giusto, il fanale è completamente in plastica dal telaio n* 0140162
    Le manopole è quasi impossibile trovare le originali color panna.
  16. #66
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    beh se cercate quelle retinate date un occhiata qui
    http://old.vesparesources.com/off-to...al-68-poi.html
    se invece son quelle a righe, mi pare che signorhood le abbia prese non troppo tempo fa per la sprint veloce color Cipolla...
    magari chiedete a lui...
  17. #67
    L'avatar di Schiro3
    May 2008
    Grazie ragazzi, ho messo il link di là dove potete trovarle a 20€.
    Tra l'altro loro hanno anche la sella color panna con la fibia giusta.
  18. #68
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    Quelle retinate grige, che ora riproducono, sul primavera sono state utilizzate fino al 73 insieme alle scritte in corsivo oblique, sostituite da quelle rigate nere dal 74.
    Quelle che ha montato Signorhood sulla SV cipolla sono rigate grige (che si trovano facilmente),che però con il lavoro di invecchiamanto che gli ha fatto assomigliano molto alle originali panna, il problema e che risultano leggermente più lunghe di quelle del primavera.
  19. #69
    VRista Junior L'avatar di lucamario88
    Jan 2012
    santa lucia di piave
    ragazzi...ho letto il posto in quanto sono interessato ad una primavera del 1974 che dice d'essere marrone(proprio come piace a me) avete scritto tanti piccoli particolari...ma a me interesserebbe capire da che numero a che numero l'hanno fatta marrone o se è solo dall'anno 1974...
    grazie mille!!
  20. #70
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da lucamario88 Visualizza Messaggio
    grazie mille!!
    il marrone metallizzato era disponibile da 74 al 76.
  21. #71
    Jan 2012
    quindi lo identifica solo l'anno!!!
    grazie!
  22. #72
    L'avatar di Schiro3
    May 2008
    grazie!
    Ho i miei dubbi che sia dal primo gennaio 1974... forse è pure difficile dire che parte da un determinato numero di telaio..
  23. #73
    Jan 2012
    mmmmmmmmmm...quindi?la soluzione qual'è?
  24. #74
    L'avatar di Schiro3
    May 2008
    Scusa ma non ho capito, quale è il tuo problema? La vespa che ti interessa è marrone rifatta e tu non sei sicuro che sia originale? Oppure ne hai trovata una bianca del 74 e la vuoi fare marrone? Spiegaci.
  25. #75
    Jan 2012
    in effetti hai ragione, questa è marrone sotto ma sopra verniciata a bomboletta, la mia perplessità è se fosse originale il marrone sotto o se fosse stata rifatta a suo tempo..
