Risultati da 1 a 25 di 51
Discussione: PX 125 allagato dopo lunga sosta
    Jan 2009
    Salve ragazzi! Mi trovo a dover ricorrere ancora una volta al vostro aiuto, poichè il mio fidatissimo "Piics" mi sta facendo dannare!!
    Allora spiego brevemente il problema: quando vado per effettuare la prima accensione del giorno, dopo che è stata ferma una decina di ore almeno, trovo la Vespa superallagata, a livello che se smonto la candela e calo la messa in moto mi sputa miscela dal foro della candela!!!
    Dopo aver asciugato la candela per bene, soffiata la Vespa parte, singhiozzando e borbottando ma parte. Inoltre si allaga così tanto che mi riempie la marmitta di miscela, con conseguenti cazziatoni da parte di mia madre per avergli sporcato i mattoni del giardino!
    Io attualmente ho:
    -revisionato il carburatore, sostituendo lo spillo;
    -poi ho sostituito nuovamente lo spillo e pure il galleggiante (7euro un pezzo di plastica merdoso!!! Ladriii!! Ancora mi rode avergli lasciato 7 euro per 3.5 grammi di plastica fasulla);
    -poi ho ri revisionato il carburatore;
    -infine ho ri cambiato lo spillo e ho pure provato quello vecchio (di quando l'ho presa che non dava problemi, ma niente di risolto)
    Adesso non so più che fare. Quando ho effettuato questi passaggi, il problema si risolveva per una settimana circa, poi ritorna inesorabilmente a perdere benzina e adesso non so più che fare!!!!!!
    L'unica soluzione è fermarmi, chiudere la benzina, ma è solo un modo di arginare il problema, non di risolverlo...
    Spero che mi possiate aiutare, visto che adesso non lo reputo più affidabile come prima, visto che neanche posso uscire con la ragazza che devo sporcarmi tutto e sudare come una belva per farla partire!
    Dario!
    Jan 2010
    Riccione
    Riferimento: PX 125 allagato dopo lunga sosta
    Ma quando giri ti fa i vuoti o senti che è ingolfata oppure fa questo problema solo quando è ferma?
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da norther_1980 Visualizza Messaggio
    Una volta accesa e "Sgolfata " va una meraviglia, come sempre! Niente vuoti strani, o altre anomalie. Un orologio!
    Mi fa dannare all'accensione!
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    hai provato a cambiare il carburatore?
    L'avatar di Fonzo
    Jul 2010
    Perugia
    2 settimane fa ha dato lo stesso problema al mio compagno di viaggi(anche lui ha un px del 82) addirittura x farla partire doveva togliere il tappo posteriore della scatola del carburo dato che era piena la vaschetta.
    abbiamo risolto il problema sostituendo la guarnizione sotto al carburo e anche quella sotto la scatola (le abbiamo montate in silicone anzichè di carta) inoltre aveva il tubicino serbatoio/carburo lento (con 2 facette abbiamo risolto i problemi).
    Aggiungo:
    se sotto al coperchietto della vaschetta hai utilizzato la guarnizione in cartone, sostituiscila con quella in gomma. E' compresa nel kit dell'Orto.
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    Aggiungo:
    Le uniche di gomma che c'erano nel kit revisione sono rotonde, non ne ho trovate di forme diverse...
    Infatti Spaghetti si riferisce a quella ad anello grande, che va sopra al coperchietto in cima, quello che sta sopra al filtrino.
    Comunque si è evidentemente rovinata la battuta dello spillo, devi sostituire il coperchio del galleggiante.
    Jan 2009
    Grazie per la tempestività delle risposte ragazzi! Allora:
    @Spaghetti: ho pulito la zona tutte le volte che ho cambiato spillo con uno stuzzicadenti. Il fiammifero lo dovrei sfregare dal lato dell'accensione?
    @Devil74: No, non ho altri carburatori per PX, ne tantomeno amici che ne hanno uno di riserva!
    @Norther_1980: Stesso discorso di Devil
    @Fonzo: Ho sostituito tutte le guarnizioni tranne quella fra scatola carburatore e carter. Anche a me perdeva un pò dall'attacco del tubo, ma quello sembra essere risolto. Mi dici dove si reperiscono le guarnizioni in silicone??
    Grazie ancora ragazzi!
    L'avatar di Fonzo
    Jul 2010
    Perugia
    me le sono fatte comperare dal rivenditore ho dovuto apettare un po ma ti assicuro che tengono a meraviglia! le ho trovate anche dal mio meccanico di fiducia ma anche lui le ha ordinate.
    sicuramente è la guanizione carter/carburo(almeno nel caso del mio amico!!!)che tende a rovinarsi se si stringono troppo le viti che tengono il carburo o se nn si rimonta con precisione.
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Fonzo Visualizza Messaggio
    Sai se hanno un nome preciso, o basta dirgli guarnizioni in silicone?
    io insisterei nella zona della spillo conico.
    In particolare usa un fiammifero (spento) sfregando la capocchia all'interno della zona dove lavora lo spillo conico, in maniera da pulire per bene ogni traccia di impurità che potrebbe ostacolare la corsa dello spillo stesso.
    Jan 2010
    Riccione
    L'unica sarebbe provare a mettere un diverso carburatore provvisorio e vedere come va
    Jan 2010
    Riccione
    Ma Se le guarnizioni non tenessero la benza penso che trafilerebbe anche fuori dal carburatore e non solo dentro il cilindro. La vaschetta si riempie? hai provato a stringere di più la vite che è sopra il filtro della benzina? a me si riempiva la vaschetta perchè era lenta!
    Voi cosa dite?
    Jan 2009
    Voi cosa dite?
    Si, un pò me la butta anche dal carter sia davanti che dietro...
