Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: rumore vespa special
    salve a tutti ragazzi.............................da un paio di giorni quando freno con i pedale sento un rumore molto simile ad un fischio però questo rumore si sente anke da fermo secondo voi sono le ganascie oppure è il pedale?
    VRista Senior L'avatar di Abakos
    Riferimento: rumore vespa special
    Il rumore da dove viene? hai provato ad ingrassare il pedale? Controlla anche il filo del freno, che sia integro, privo di gioco, e opportunamente ingrassato. Noti problemi in frenata? Ad ogni modo, potrebbero anche essere le ganasce, ma devi capire bene da dove viene il rumore.
    Citazione Originariamente Scritto da Abakos Visualizza Messaggio
    problemi in frenata nn ne ho cmq proverò ad ingrassare il pedale e per le ganasce io già le volevo cambiare quindi credo che sia arrivato il momento.....cmq il rumore sono sicuro ke proviene dal pedale
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    e allora vai sereno che è solo problema di lubrificazione.
