Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: AIUTO... un bullone si è spanato
    Salve, posseggo una vespa 50 L. Stamattina volevo sostituire gli ingranaggi del contachilometri (quelli posti sulla ruota anteriore) ma aprendo il coperchio ho notato che il bullone in metallo (precisamente quello che penso sia posto sul mozzo della ruota anteriore) si è SPANATO!!!!
    Come faccio a svitarlo? i lati del bullone sono diventati quasi tondi!!! Ho provato in tutti i modi ma non ci sono riuscito, perche è posto internamente e quindi risulta scomodissimo... VI PREGO AIUTATEMI!!!
    Cmq se per comprendere meglio il mio problema posso inviare anche delle foto del pezzo in particolare.
    CIAO a TUTTI!!!!
    Aug 2008
    www
    Riferimento: AIUTO... un bullone si è spanato
    Citazione Originariamente Scritto da savio1808 Visualizza Messaggio
    si con la foto è meglio. Ma è il bulloncino che stà di fianco all'ammortizzatore? Sopra la piastrina?
    Ciao Gioweb
    CIAO a TUTTI!!!!
    quel DADO (e non bullone) è un dado rovescio
    per svitarlo devi girarlo in senso ORARIO
    spanato significa che hai rovinato l'elica, non che nei hai rovinato la see per la chiave
    prova, con una buona bussola, a svitarlo in senso orario, vedrai che esce
    GRAZIE.... per fortuna che mi avete capito al volo!!! Cmq sartana1969 hai ragione mi si è rovinata la sede per la chiave del dado...
    Ora vedo di rimediare una "bussola" e poi vi faccio sapere...
    Vedo di fare qualche foto cosi' si capisce meglio il mio problema!!!!
    Aug 2008
    www
    il problema è anche che quel dado è molto ostinato. io ho dovuto ricorrere alla pistola pneumatica del gommista per smontarlo... senza quella non ci sarei mai riuscito. Prova a vedere se un gommista te lo svita...
    Ciao Gioweb
    Bari
    Esistono delle bussole ad aghi che si adattano a dadi di diverse misure e riescono ad avere buona presa anche su dadi e bulloni molto rovinati e impossibili da tirar via con le solite chiavi fisse-poligonali-bussola.
    Credo che farebbe al caso tuo
    Apr 2006
    colleferro
    prova con una bussola esagonale
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    non riesco a trovare queste bussole ad aghi.....
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    ho provato ma non viene via.... ho provato anche con altri tipi di bussole ma non ho risolto!!!
    Bari
    Si dovrebbe trovare in ferramenta o utensileria. Io ne ho una da 7 a 19mm oltre ad essere comoda perchè una sostituisce diverse misure, un paio di volte mi ha salvato da casi simili al tuo.
    Io l'ho presa dalla wurth.
    Ecco una foto indicativa
    FAI una foto all'esagono......
    grazie mille!!!
    Me la sono fatta prestare da un meccanico ma NADA!!!!
    SEMBRA SALDATA!!!
    Ora comunque ho smontato tutto il blocco anteriore cosi' lavoro più comodamente su un piano.
    Il meccanico stasera riprova riscaldandola leggermente...Speriamo sia la volta buona
    fai una foto all'esagono......
    mi cito....
    FINALMENTE IL DADO DELL'INGRANAGGIO DEL CONTACHILOMETRI E' VENUTO VIA!!!
    ALLORA ORA VI SPIEGO...
    1.Smontato la ruota anteriore con tuuto il tamburo in modo tale da lavorare più comodamente su un banco.
    2. Levare pneumatico e camera d'aria.
    3. fissare con una morsa al banco la ruota.
    4. Con una fiamma ossidrica riscardare il dado fino a farlo diventare quasi incandescente (Fare attenzione a toccare il meno possibile con la fiamma il mozzo dove è stretto il dado)
    5. Ancora caldo con una bussola esagonale battere sul dado e girare.....IL DADO VIENE VIA IN UN BATTER D'OCCHIO
