Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Batteria e pezzi vari etc.
    PX200 E Freno a Disco.
    Sto montando i componenti dal lato della batteria e mi servirebbero delle foto per vedere dove montare i teleruttori e come connettere i fili. Ho un secchio di pezzi vari e poche idee dove vanno...
    Grazie a tutti,
    Vano batteria e pezzi vari (part two)
    OK,
    cosi mi spiego per bene.
    Ho questi due relay. Dove vanno? Guardando la schematica i colori dei fili non corrispondono. Purtroppo, sul relay dello starter, ci sono due lingue piu large delle altre, ma non ci sono fili che corrispondono a quella larghezza.
    E un bel rebus e io sono elettricamente analfabeta.
    Qualsiasi aiuto e benvenuto. Delle foto del vano batteria di una vespa come la mia sarebbero il massimo. PX200EFL disk brake.
    Grazie, luca
    Riferimento: Batteria e pezzi vari etc.
    Forza ragazzi, nessuno ha una foto per far vedere al nostro utente come procedere con il montaggio?
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    L'ho postata da qualche parte...di recente..forse per Marco..ora guardo
    Oct 2007
    Riferimento: Vano batteria e pezzi vari (part two)
    Citazione Originariamente Scritto da lucacayman Visualizza Messaggio
    OK,
    Grazie, luca
    A sinistra della centralina ci va il relè bianco, che fa da contattore per il motorino elettrico, trovi due fili li in mezzo, dovrebbe essere il verde e quello scuro, poi gli altri tre vanno al relè verde, intermittenza per luci direzione. Ti puoi sbizzarrire quanto vuoi, anche se inverti no succede niente, trova la combinazione affinche spia e luci frecce funzionano.
    In effetti i colori sono diversi da Arco1° serie.
    Se hai difficoltà, domani posto delle foto dal mio archivio.
    Ardea
    ma "l'aggeggio" che da l'impulso al motorino non va sopra la centralina???
    allora, io ho smontato un 200 AE giusto domenica, quindi ti vado a descrivere quello che mi ricordo di cosa ho smontato da quello
    1° lì manca un pezzo di plastica nero che si va ad incastrare nella parte inferiore subito sotto la centralina praticamente sto pezzo ha una base e 3 lati, il lato posteriore è obbliquo, si fissa al telaio tramite 3 viti con dato, 2 laterali ed una nella parte inferiore
    2° non hai rimontato i fermi nel telaio che tengono i bulloni quadrati sul quale andrai poi a fissare il vano portabatteria
    3° non vedo l'aggeggio nel quale si inserisce il fusibile
    4° mi sembra che manchino i fili che vanno alla batteria (a sto punto mi viene il dubbio che sia senza battera, ma se così fosse non ci dovrebbere essere il relè bianco che va sul motorino ...)
    purtroppo non ho fatto foto allo smontaggio, però ho segnato i colori sui pezzi smontati, ma ora si trova tutto a casa del mio amico
    prova
    OK,
    penso di avere una vespa diversa.
    Il relè che va sopra la centralina e gia montato.
    Il pezzo di plastica nero non c'e. Forse l'ho perso? Il pezzo verde ha il suo aggeggio di gomma nera che lo tiene in posizione, ma dove va?
    Non ho ancora montato la batteria, ma ho i fili che la connettono, ed ho ordinato il fusibile ed il suo portante.
    In effetti e un gran problema, in quanto la mia configurazione si trova solo su vespe PX200 prodotte dopo il 98 con il freno a disco, ma prima del millenium (MY).
    Grazie per la risposta,
    luca
    Oct 2007
    Sicuro.
    A dx, nella spalletta che supporta la batteria ci sono dei fori, uno serve per alloggiare la tettarella, per infilare devi usare della vasellina o grasso
    Grazie ragazzi,
    penso di aver capito tutto. Ora aspetto il fusibile e poi dovrebbe essere tutto a posto.
    Ci siamo quasi...
    luca
    Ardea
    http://old.vesparesources.com/offici...-bloccato.html
    forse in questo post vedi qualkosa
    il pezzio di plastica che ti dicevo si vede nella prima foto
    prova
    Si, lo vedo. In effetti il pezzo lo ho, ma non capivo bene dove andava.
    Grazie, un bel aiuto.
