Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Rumore insopportabile serratura vano anteriore px
    VRista Senior L'avatar di fonzie86
    caserta
    Unhappy Rumore insopportabile serratura vano anteriore px
    Dopo 2 anni riapro lo stesso post,sperando in una soluzione.
    Vano anteriore vespa px iper rumoroso,in marcia,da fermi e quando si accelera.
    Ho provato a : mettere guarnizioni adesive(quelle antivento per le porte),allargare leggermente con le mani la lamiera,materiale morbido intorno la serratura ma...Niente!!!
    Aiuto! Rumore insopportabile!
    Ardea
    Riferimento: Rumore insopportabile serratura vano anteriore px
    Citazione Originariamente Scritto da fonzie86 Visualizza Messaggio
    nonostante tutto questo continua???
    ma sei sicuro sia lui???
    cmq prova a mettere del nastro isolante o altro materiale gommoso sul becchuccio della serratura, praticamente quel pezzettino della serratura interna che appoggia sulla parte fissa del bauletto e la tiene chiusa
    prova
    Jan 2005
    Bologna
    Non sono sicuro di aver capito bene ma nella mia si era consumato il perno della chiusura del bauletto e vibrava fastidiosamente. Sostituito e le vibrazioni sono finite..
    caserta
    Re: Riferimento: Rumore insopportabile serratura vano anteriore px
    Citazione Originariamente Scritto da Bellafrance Visualizza Messaggio
    quanto costa questo perno?
    Un giorno senza rischio è un giorno non vissuto
    VRista Junior L'avatar di miche085
    Oct 2011
    te lo fa anche da aperto?
    anch'io credevo di avere una vibrazione al vano anteriore, controllato e ricontrollato tutto anche i serraggi e le frecce... poi casualmente ho fatto 50 metri senza casco e mi sono accorto che non c'entrava niente il vano ma era un'altra cosa!
    Io ho la serratura del bauletto che vibrando fa un rumore fastidiosissimo (penso sia la stessa cosa che succede a te). Il bello è che me lo fa fin da quando era nuovo . Al momento la mia soluzione è che quando inizia a vibrare ci tiro un calcio e per 10/15 minuti non vibra più ...
    VRista Junior L'avatar di Jpk
    Nov 2011
    Napoli
    Anche io sono tra quelli a cui vibra(px MY 150 2006). Ho più o meno risolto piegando un po' la lamiera almeno non è proprio insopportabile. Vibra anhe da aperto. Non ho ben capito dove dite di mettere nastro isolante..
    E a te Miche085 cosa era?
    Sep 2011
    Pisa
    ad un amico ho risolto così...vediamo se mi spiego....avete presente il ferretto della serratura, che gira con la chiave e fa presa con la lamiera del bauletto per chiudere la serratura?
    bene..in cima è piegato, appunto per fare presa alla lamiera del bauletto...in quella specie di becco piegato (che serve a far presa) c'ho incollato con l'attac un pezzettino di camera d'aria.
    Provare anche questa, non costa nulla.
    nicola
    Oct 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Jpk Visualizza Messaggio
    era la lamiera della pancia destra che toccava appena il coprivolano...quando l'ho scoperto mi sentivo un pirla per il tempo perso a cercare il problema al bauletto anteriore!
    ho messo anche il nastro per farti capire quello che trovi sulle finestre che è in gomma un po' rialzata...messo sia sul perimetro esterno del vano sia sullo sportellino in modo che combacino una volta chiuso...
    Ultima modifica di miche085; 31-05-13 alle 13:18
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    io ho usato la gurnizione della scatola copri carburatore...la metti vicino al bordino del bauletto(non dello sportello) lasciando lo spazio per far girare la serratura...spero di essermi spiegato..
    Apr 2007
    Bari Palese
    Basta arrotolare un elastico o un o-ring attorno alla leva che blocca lo sportellino del bauletto.
    Si tiene fermo così il cilindretto e tutto il sistema di chiusura, bloccando le vibrazioni.
    Tommy
