Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: candela sempre nera!!
    VRista L'avatar di zugor
    Jun 2009
    Venezia
    hola, special dell'80 con 75 dr ancora in rodaggio..primo pieno al 4% poi al 3% visto anche l'estate.. carburatore ho un 16/16 con getto del max da 66 (orig. 63)..ma mi tocca viaggiare con tre candele di scorta perchè dopo viaggi anche poco lunghi di 15 km la candela è nera intrisa d'olio..che posso fare?
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Riferimento: candela sempre nera!!
    Citazione Originariamente Scritto da zugor Visualizza Messaggio
    Fai la miscela al 2%, semplice, quello in più non lo brucia.
    Jun 2009
    Venezia
    si ma col 75cc non rischio di grippà?
    Controlla il grado termico della candela con la scala Bosch (es. 225-240-260) dimmi che candela di solito metti e poi ti dico cosa fare.
    Jun 2009
    Venezia
    di solito d'estate ne uso una un po' più fredda..so che ho la b6hs e b8hs una per l'estate una per l'inverno..ora però le ho sostituite senza considerare il grado termico per muovermi causa olio sulla candela..te che mi consigli?
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    fantastico, fai miscela al 4% e ti lamenti di essere grasso?
    sfatiamo questo mito, non serve fare rodaggio grassi in quel modo!anzi fa solo male al motore! incrosti, scarburi e scaldi!
    come ti è già stato detto, fai miscela al 2% e usa una candela grado 8, al massimo via grasso di getti, ma non d'olio!
    Jun 2009
    Venezia
    intanto ho detto che al 4% ho fatto solo il primo pieno..seconda cosa con il 75cc e miscela al 2% ho grippato..so bene che più grassa è più c'è il rischio di rovinare il gt e dunque al 3% non mi sembrava male come via di mezzo..non può essere una questione di getti del max?
    Apr 2010
    samre
    torno a dire che se hai grippato al 2% non è di certo perchè hai messo poco olio, ma perchè eri magro di carburazione.tra l'altro non so che olio usi ma in genere con gli oli moderni buoni ci si sta dentro anche con 1% -1,5%
    che carburatore hai? che getti hai? comunque fidati, se proprio devi vai al massimo a 2,5% (che olio usi?) e poi prova a controllare..
