Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: la vespa si spegne
    mi si spegne la vespa
    Salve ha tutti...
    ho un problema con la mia 125 primavera del '76.
    Mentre stavo andando mi si è improvvisamente spenta e non ripartiva più.
    Ho cambiato la candela e dopo un pò è improvvisamente ripartita.
    Oggi nuovo giro con la vespa ed ha iniziato come a fare dei vuoti e a scoppiettare dalla marmitta. Mi sono fermato e non è più ripartita; l'ho fatta raffreddare, ho ricambiato la candela ma non riesco a capire cosa può essere.
    Mi dicono la regolazione delle puntine può essere?
    AIUTO
    Grazie in anticipo.
    Bari
    Riferimento: mi si spegne la vespa
    Dopo avermi chiesto delle indicazioni su come muoverti nel forum e dopo averti consigliato su come approcciare meglio, hai fatto l'esatto opposto.
    Ti auguro comunque buona permanenza.
    HAAAAAAA non avevo ben capito..............va bè
    VRista Junior L'avatar di petroz95
    Verrès
    Riferimento: la vespa si spegne
    P.S sn nuovo del forum perdonate l'ignoranza e gli errori di ortografia...
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    ciao, prova a cambiare puntine e condensatore, controllare l'anticipo e i fili dello statore che non siano cotti
    Verrès
    Potrebbero essere fili staccati, cotti (come dice dvil 74) o spellati k vanno a massa.... io ho una 50 special 102 olympia con carburatore dell'orto 19/19 e dopo un lungo viaggio mi è successa la stessa cosa... alla fine ho smontato il volano-magnete ed ho scoperto k si era semplicemente spaccata la saldatura del filo rosso sul condensatore a causa delle vibrazioni.... controlla ache k le puntine non siano incollate... Visto k siamo in tema di impianti elettrici sempre su questa vespa ho un grosso problema, le mie lampadine non durano + di 5 min.... ho già provato a sostituire l'impianto sotto la ventola k prima era a bobina interna con uno più recente a bobina esterna ma non è cambiato nulla.... potrebbero esserci fili spellati in corto nel telaio???
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da petroz95 Visualizza Messaggio
    la special non ha un regolatore di tensione che stabilizza la corrente.
    i motori elaborati producono molto di più dei 6V di un motore originale, questo brucia le lampadine. prova la tensione con un tester su un portalampada a motore acceso su di giri e ne vedrai delle belle.
    se cerchi dovrebbero esserci delle discussioni su come risolvere il problema.
    P.S.: passa in piazzetta per un saluto, dopodichè apriti una discussione tutta tua. ciao.
    Verrès
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    Grazie andrò in piazzetta appena riuscirò xk ade sto x staccare e poi vado al mare 20gg, comunque grazie x il consiglio ma k la special non ha il regolatore lo so pure io però non è vero k con motori elaborati cambia il voltaggio perchè + aumentano i giri + dovrebbe cambiare la frequenza di corrente in Herz e non la tensione in Volt (gli alternatori delle centrali girano tutti alla stessa velocità xk altrimenti si creerebbero campi magnetici anomali sulle linee dovute a frequenze diverse come accadeva in principio ma ciò non DEVE far variare il voltaggio).... anzi molto spesso le mie lampadine vengono bruciate al minimo che è più basso rispetto a quello di un 50cc... grazie comunque
