Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Guarnizione siliconica accoppiamemto carter
    Cisterna di Latina
    Come da titolo quando usate la guarnizione siliconica per accoppiare i carter, usate anche quella in carta originale oppure no?
    Se si, qual'è la sequenza giusta?
    La guarnizione siliconica ve messa sui due semicarter e in mezzo quella in carta oppure quest'ultima non la utilizzate?
    Grazie per le info.
    Bari
    Riferimento: Guarnizione siliconica accoppiamemto carter
    Grazie per le info.
    Personalmente non ho mai usato il motorsil per accoppiare i carter ma solo il mastice per guarnizioni, applicato da un lato e dall'altro dei carter.
    Comunque anche usando il motorsil va usata la guarnizione in carta il cui spessore anche se minimo è "previsto" nell'accoppiamento dei carter.
    Il motorsil o simile andrebbe usato in presenza di imperfezioni e quando pressato fra i piani di tenuta dei carter si ridurrà ad una pellicola sottilissima dove le superfici sono integre e in presenza di imperfezioni manterrà una sezione superiore tale da garantire la tenuta.
    Cisterna di Latina
    Ciao Alex,
    grazie per la risposta.
    Non conosco la differenza tra il mastice per guarnizioni e il motorsil.
    Il secondo l'ho usato per il gruppo termico per garantire una maggior tenuta tra carter e cilindro e tra cilindro e testa ma della prima non ho alcuna esperienza.
    Potresti spiegarmela?
    Bari
    La guarnizione siliconica è appunto silicone, il mastice è solo una colla che impregnando la carta guarnizione ne garantisce una perftta tenuta alle superfici fra cui è pressata.
    é piuttosto liquido, si applica con un pennellino solitamente incorporato nel tappo, viene chiamato anche ermetico, molto famoso il vittoria.
    Cisterna di Latina
    Grazie Alex,
    infatti avevo sentito parlare vagamente dell'emetico ma non sapevo che si chiamasse anche mastice per guarnizioni.
    Grazie ancora, provvederò all'acquisto.
    Cisterna di Latina
    Ciao Alex,
    sono andato da un rivenditore di autoricambi per acquistare il mastice per guarnizioni che mi hai consigliato, il vittoria, ma il ricambista, non avendola a disposizione, mi ha consigliato questo prodotto della arxons dicendomi che è lo stesso prodotto.
    Secondo te va bene?
    Bari
    Si, va benissimo. Lo uso da anni e non mi ha mai tradito.
    Cisterna di Latina
    Perfetto, disponibile come sempre.
    Grazie ancora.
