Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Vespa px200e batte in testa
    VRista Junior L'avatar di VIRATA
    Aug 2009
    BONDENO
    Ragazzi ho il 200 che fino alla velocità di 70/78 tutto bene poi comincia a battere in testa. Capisco chè con il caldo il fenomeno si accentua però è troppo secondo il mio parere. Premetto che monto una polini 210. Mi hanno detto chè sè cambio la testa con una più incavata risolverei il problema però allo stesso tempo perderei potenza in quanto meno compressa. Voi che ne dite?
    Accetto qualsiasi consiglio.
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    Riferimento: Vespa px200e batte in testa
    potresti dare una controllata alle fasi.di solito al pmi il pistone non libera completamente le luci (si parla di decimi di mm) potresti mettere uno spessore di pochi decimi (0,2-0,5) alla base e vedere come va.quello che perdi sopra (di coppia) lo recuperi sotto.ma dipende ovviamente come stai messo
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Dapprima prova, smontando la testa , ad eliminare residui da testa e cielo pistone.
    Il 200 è di suo molto compresso ...
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Quando batte in testa ? a gas spalancato o in rilascio aprendo un filo di gas ?
    Non vorrei che sia un'altro il tuo problema
    Apr 2010
    samre
    per capire, se batte in testa a filo gas è magro al minimo??
    Nov 2005
    Corato
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Ovvero??????
    Questo è il mio problema!!!!!
    Aug 2009
    BONDENO
    Comincia a battere in testa quando mi avvicino agli 80 all'ora.Fino a quella velocità tutto regolare.In rilascio e riaccelerando di nuovo (sempre non sendendo mai al di sotto degli 80 all'ora) batte.Mentre ai 90/95 sembra che il tutto diminuisca,ma questo potrebbe essere solo una mia senzazione.
    Anche il mio px 200 e dà lo stesso problema, soprattutto dopo essere rimasto fermo sotto il sole per mezza giornata di ritorno dal mare.
    Avevo provato a ritardare l'anticipo, per un paio di giorni tutto ok, poi di nuovo lo stesso scherzo.
    Stasera ho messo una candela ngk B8ES abbastanza fredda, ma non credo serva a qualcosa.
    Bari
    Da quanto tempo non pulite dalle incrostazioni la luce di scarico?
    Fammi fare 2 conti, ci sono andato a Capo Nord l'anno scorso + altri 3000 km quest'anno...quanto meno 15.000 km.
    Che metodo mi consiglieresti?
    In passato ho usato la soda caustica, non mi sembrava un di +
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da armaduk75 Visualizza Messaggio
    Il più semplice e sicuro (per come la vedo io):
    Smonta il gruppo termico, togli tutto il carbone, dai una bella spazzolata al pistone, verifica che le fasce non siano eccessivamente usurate, dai una lucidata alla testa ed al cielo del pistone ed una bella levigata all'interno dello scarico così i prossimi residui carboniosi avranno meno appigli per attaccarsi.
    Una bella pelatina alla testa ed alla sommità del cilindro, rimonti tutto e sei a posto per un bel po.
    Pensavo mi suggerissi come pulire la marmitta, avevo capito male, comunque una cosa simile a ciò che hai suggerito l'ho fatto pochi giorni fa, escluso il cielo del pistone
    Scusa, ma se abbasso la testata non mi batte ancora di più in testa? Devo mica spessorare?
    Bari
    In effetti a scanso di equivoci ho corretto il mio post comunque mi riferivo ovviamente alla luce di scarico.
    Per la pulizia della marmitta troverai diverse discussioni sul forum.
    VRista Junior L'avatar di quatrelle
    Jul 2010
    Altrove
    ma prima non batteva in testa? la mia col polini l'ha sempre fatto, ....75-85 km/h, ripresa dopo rilascio con mitragliata, un classico.
    Le ho provate tutte, miscela più grassa, carburazione più grassa, candela fredda, cilindro verniciato di nero, andare senza cofano destro, anticipo ritardato, guarnizione da 0.5 sotto e pure sopra, ....niente, prima o poi la mitragliata arrivava.
    il problema è la testa originale.
    la mia non picchia più da quando dalla testa ho piallato via col dremel un paio di mm di roba dal bordo in larghezza e qualcosina in profondità, ....l'unica cosa che forse ho esagerato un attimino, ora non batte in testa ma va come il 200 normale e consuma come una portaerei
    Citazione Originariamente Scritto da quatrelle Visualizza Messaggio
    Ci sono dei punti precisi da passare col dremmel o vado a caso?
    Jul 2010
    Altrove
    io sono andato ad minkiam e il risultato s'è visto.... meglio che ti rivolgi agli esperti, dai un occhio nella sezione tuning, c'e' anche un post in evidenza con tutta una trattazione sientifica in merito.
    Citazione Originariamente Scritto da PaSqualo Visualizza Messaggio
    Ovvero??????
    PAsquale, ma te quando batt ein testa..? Non ho capito in quale circostanza lo fa
    L'ultima volta, che ho sentito un "battito di testa" poi era la biella, che in qesto caso lo fa dando gas e non in rilascio.
    Nov 2005
    Corato
    Esattamente come a VIRATA. Quindi sugli 80/85, decellero e riaccellero, "mitraglia" qualche istante, poi smette.
    Ho notato anch'io, lo fa quando fa molto caldo.
    Citazione Originariamente Scritto da VIRATA
    Aug 2009
    BONDENO
    Non vorrei giurarci ma ieri sera ho fatto un giretto e forse ho risolto il problema mettendo uno spessore do 0,5mm.Stasera provo ad anticiparla un pochettino.Comunque mi sono già informato e montando una testa ricalcolata della polini 208 risolve il tutto.
    Ciao a tutti.
    Aug 2009
    BONDENO
    si può chiudere.
    Ok, sei magro di minimo, ed un pelo anticipato, candela troppo calda.
    Ho avuto gli stessi problemi.
    L'unico è ridurre l'anticipo, usare ollio con octan booster, e candela fredda, una ngk 8. Ingrassare tutto sotto.
    Citazione Originariamente Scritto da VIRATA Visualizza Messaggio
    Devi ritardare, ovvero "avvitare" lo statore verso IT.
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Re: Riferimento: Vespa px200e batte in testa
    Anto ciao
    il mio PX 200e completamente originale e con 14000km reali, a un filo di gas in quarta e un po' anche in terza da rumori metallici dal motore.
    L'uso bardahl con octane booster, testa usa abbassata di 1mm ma con spessore di 0.5, anticipo su it (al posta di a) ma lo fa ancora..come ne vengo fuori???
    ho ordinato la mmw per cilindro oe, risolvo?
    Grz
    ale
    VRista Junior L'avatar di ev2driver
    Aug 2011
    Brescia
    Re: Vespa px200e batte in testa
    Provato ad usare una benzina a 100 ottani? E' vero che costano care, ma una prova la farei...magari giusto per caldo di questi giorni =)
