Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Vespa px200e batte in testa
    VRista Junior L'avatar di VIRATA
    Aug 2009
    BONDENO
    Ragazzi ho il 200 che fino alla velocità di 70/78 tutto bene poi comincia a battere in testa. Capisco chè con il caldo il fenomeno si accentua però è troppo secondo il mio parere. Premetto che monto una polini 210. Mi hanno detto chè sè cambio la testa con una più incavata risolverei il problema però allo stesso tempo perderei potenza in quanto meno compressa. Voi che ne dite?
    Accetto qualsiasi consiglio.
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    Riferimento: Vespa px200e batte in testa
    potresti dare una controllata alle fasi.di solito al pmi il pistone non libera completamente le luci (si parla di decimi di mm) potresti mettere uno spessore di pochi decimi (0,2-0,5) alla base e vedere come va.quello che perdi sopra (di coppia) lo recuperi sotto.ma dipende ovviamente come stai messo
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Dapprima prova, smontando la testa , ad eliminare residui da testa e cielo pistone.
    Il 200 è di suo molto compresso ...
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Quando batte in testa ? a gas spalancato o in rilascio aprendo un filo di gas ?
    Non vorrei che sia un'altro il tuo problema
    Apr 2010
    samre
    per capire, se batte in testa a filo gas è magro al minimo??
    Nov 2005
    Corato
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Ovvero??????
    Questo è il mio problema!!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da PaSqualo Visualizza Messaggio
    Ovvero??????
    PAsquale, ma te quando batt ein testa..? Non ho capito in quale circostanza lo fa
    L'ultima volta, che ho sentito un "battito di testa" poi era la biella, che in qesto caso lo fa dando gas e non in rilascio.
    Aug 2009
    BONDENO
    Comincia a battere in testa quando mi avvicino agli 80 all'ora.Fino a quella velocità tutto regolare.In rilascio e riaccelerando di nuovo (sempre non sendendo mai al di sotto degli 80 all'ora) batte.Mentre ai 90/95 sembra che il tutto diminuisca,ma questo potrebbe essere solo una mia senzazione.
    Anche il mio px 200 e dà lo stesso problema, soprattutto dopo essere rimasto fermo sotto il sole per mezza giornata di ritorno dal mare.
    Avevo provato a ritardare l'anticipo, per un paio di giorni tutto ok, poi di nuovo lo stesso scherzo.
    Stasera ho messo una candela ngk B8ES abbastanza fredda, ma non credo serva a qualcosa.
    VRista Junior L'avatar di ev2driver
    Aug 2011
    Brescia
    Re: Vespa px200e batte in testa
    Provato ad usare una benzina a 100 ottani? E' vero che costano care, ma una prova la farei...magari giusto per caldo di questi giorni =)
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Ciao uso olio con octane booster e ogni tanto ne aggiungo anche un po' in additivo.
    ale
