Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Vite regolazione faro anteriore - Vespa PX
    VRista L'avatar di walrus87
    Oct 2009
    Roma
    Salve a tutti,
    sto cercando ovunque su internet ma non riesco a trovare.. (maledetto google)..
    Dovrei mettere la vite per regolare la posizione del faro della mia P125X dell'82 (quella che si infila da sotto al faro per intenderci)
    Nessuno mi sa dire che vite sia..anche i ricambisti dicono che ce la devo provare ma mi sembra assurdo andare in ferramenta ogni 3 minuti e dire: "no questa no, questa non entra, questa è piccola" ecc ecc..
    Sapete che vite è?
    grazie
    VRista L'avatar di FLSTN
    Jun 2009
    crema
    Oct 2009
    Roma
    Riferimento: Vite regolazione faro anteriore - Vespa PX
    grazie per l'aiuto però non mi dice che tipo di vite è, e neanche nel manuale dei ricambi.. :(
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da walrus87 Visualizza Messaggio
    secondo me fai prima a smontare il faro e portartelo da leroymarlin o castorama, dipende da quale hai più vicino, qualkosa trovi sicuro
    io ti posso solo dire che quando ci trovo quella con il dado, questo ha bisogno di una chiave da 8, onestamente il passo della filettatura non lo conosco, ed è lunga 1-1.5cm
    prova
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    è un comunissimo MA 4
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da highlander Visualizza Messaggio
    Oppure dalla ferramenta vicino casa ... Comunque confermo chiave da 8
    Oct 2009
    Roma
    scusate ma non è una vite a taglio? (questo è l'unica cosa che mi ha saputo dire il ricambista)
    quindi è un bullone?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    L'importante è il diametro del filetto, come dice antonio è un M4, riguardo alla testa sta fuori, io ad esempio ho perso quella a taglio e l'ho sostituita con una a testa esagonale, al quale ho fatto un taglio con i seghetto per essere più comodo quando devo svitarla
    Nov 2008
    Torino
    Io invece ne ho messa una che ha per testa un pomello... ottima per la regolazione al volo .
    A proposito Mirko oggi ho fatto un giro in vespa dalle tue parti sino a Cossombrato. Al ritorno nei pressi di Andezeno, l'Aprilia Pegaso del mio amico si è fermata e non ne ha voluto più sapere di ripartire, per fortuna avevo al mia Vespa... domani l'andiamo a recuperare.
    Scusate l'OT
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Questa settimana faccio il pomeriggio....
    Ma ha finito la benzina o sono problemi di altra natura? (tanto per continuare l'OT)
    Nov 2008
    Torino
    Sembra essere un problema elettrico, abbiamo cambiato la candela ma niente (non ti dico che fatica), continuava a scoppiettare dagli scarichi. Altra ipotesi potrebbe essere acqua nella benzina. FINE OT... e scusate
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Immagino, fai fatica con la mia che davanti non ha niente....
    VRista L'avatar di kratos86
    Mar 2010
    Cardito
    riprendendo semre il discorso della vite...la mia ormai va a vuoto cioè a voglia di girare ma non si fissa mai però avendo stretto bene i morsetti laterali al fato o tralasciato l'aspetto.....visto che la vita gira a vuoto...devo cambiare la vitarella o la staffetta che si aggancia oppure non c'è niente da fare?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Dovresti vedere se è spanata la vite o la staffa.
    Se è spanata la vite cambi quella, se è spanata la staffa secondo me hai 3 strade, la prima è quella di maschiare da 5 e di mettere una vite M5, la seconda è quella di forare ex-novo da 3.2 leggermente più avanti o indietro del foro già esistente e di maschiare M4 così puoi mantenere la vite originale, la terza è comprare un faro nuovo.
    Mar 2010
    Cardito
    non creeeedo continuerò a spostarlo a mano ogni tanto...tanto le viti laterali consnetono ancora una buona rigidezza quindi si nota solo quando prendo qulache voragine
    scusa la mia profonda ignoranza...che significa?devo provare a mettere una vitarella più spessa
    Jun 2009
    crema
    come no?
    Hexagon head screw, headlamp PK/PX/T5 height adjustment, M4x20mm
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Palermo
    Ragazzi il mio era da 7..probabilmente è stato cambiato..
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da FLSTN Visualizza Messaggio
    Come è stato già detto prima è un normalissimo bullone M/4, che si può acquistare in una qualsiasi ferramenta.
    Jun 2009
    crema
    si si abbiamo capito, la mia era una precisazione sul link che avevo postato a walrus87, il quale chiedeva una descrizione del bullone
    Oct 2009
    Roma
    ah cavolo...bulloneee!!!
    oggi sono andato in ferramenta e non avevano viti che andassero bene!!
    la mia capocciaccia!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da kratos86 Visualizza Messaggio
    Si, ma prima devi adeguare il foro filettando del diametro giusto
    Oct 2009
    Roma
    Ho trovato finalmente una vite M4 con testa a croce per di più..
    impana che è una meraviglia..però non arriva mai a fine corsa..
    che devo fare, devo rifilettare con una vite più spessa??
    ma una vite a legno (a punta per intenderci)??
    e poi ci metto una vite a ferro dello stesso spessore??
    mi dite il procedimento please grazie
    2)ho montato la cornice cromata e visto che la vite non si blocca lei manco si blocca del tutto..
    non penso che se ne andrà da qualche parte però non si può mai sapere..secondo voi?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Come detto poco sopra il procedimento corretto è o forare da 3.3mm e poi filettare da M4 leggermente più avanti o più indietro del foro già esistente.
    Oppure allargare il foro spanato a 4.2mm e filettare da M5, ovviamente in questo caso dovrai utilizzare una vite da M5.
    Lascia stare le viti da legno, detto fuori dai denti.... Verrebbe una porcata.
    Oct 2009
    Roma
    e con cosa allargo a M5?
  25. #25
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Col trapano
