Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: come creare dei rinforzi per la vespa
    come da titolo, ho sostituito la pedana, e volevo sapere come potrei creare i rinforzi che stanno sotto la pedana... spero d'esser stato chiaro... altrimenti posto le foto
    ps. non vorrei comprarle nuove, perchè la vespa mi ha raggiunto circa i 1000 euro perchè ho acquistato tutti i pezzi nuovi... ed ho finito il budget...
    VRista Junior L'avatar di pepe992
    Jun 2010
    Venezia
    Riferimento: come creare dei rinforzi per la vespa
    ciao! anch'io li ho rifatti da solo...ho preso un pezzo di lamiera della lunghezza giusta e un pò più largo di quello che deve diventare, e appoggiandolo sopra la morsa un pò aperta ho battuto con un tondino di ferro, in modo da creargli la venatura, poi agli estremi lo ribatti per farlo piatto come ai bordi...spero di essere stato chiaro :)
    Citazione Originariamente Scritto da pepe992 Visualizza Messaggio
    puoi fare una foto di come ti è uscito? spero di non chiedere tanto.... xk mi hanno chiesto 30 euro(compresa sped) per 2 rinforzi
    Banned VRista
    Aug 2009
    Citazione Originariamente Scritto da manc_forever Visualizza Messaggio
    Se per rinforzi intendi le traverse saldate sotto la pedana te la cavi con uno scatolato quadro o se lo tovi a sezione triangolare, oppure ancora con una "L" di acciaio, solo che devi stare attento a come lo saldi alla parte "a sbalzo" della pedana nuova perchè rischi di farla diventare un colabrodo di buchi o peggio ancora di deformarla a causa del calore. Le traverse originali sono dei pezzi stampati di lamiera dello stesso spessore di quella della pedana e vengono punzonati in alcuni punti non saldati per tutta la lunghezza. Stesso discorso vale per la saldatura della pedana al telaio: so che i carrozzieri le saldano a punti a "X", cioè danno un punto in alto a sx poi uno in basso a dx e così via, ogni vota tenendo la pedana ferma al telaio nel punto da saldare con i morsetti. Se saldi la pedana al telaio a "membro di segugio" rischi di modificare le tensioni naturali del telaio e poi la vespa finita diventa inguidabile.
    Ovviamente se fai un "paciugo" con materiale diverso dall'originale poi anche il valore del mezzo ne risente.
    Citazione Originariamente Scritto da monsterpompa Visualizza Messaggio
    e posso mai sprecare più di 1000 euro per una vespa dell'80?
    senza mettere manodopera che la vespa l'ho fatta tutta io, quando mi sarebbe costata?
    e soprattutto a quanto la dovrei vendere?
    Banned VRista
    Aug 2009
    Allora metti una L e con pochi euri di ferro ed elettrodi per saldare te la cavi. Okkio a come saldi, però.
    Jun 2010
    Venezia
    per saldare sulla lamiera fine della pedana metti un pezzo di rame o alluminio per dietro,così puoi saldare anche con gli elttrodi senza fare buchi, ho fatto anch'io così :)
    Banned VRista
    Aug 2009
    Interessante: metti una piastra di rame o alluminio sulla parte superiore della pedana e saldi da sotto, giusto? Devi vincolare la piastra di rame o alluminio alla pedana con morsetti perchè faccia bene contatto, immagino.
    Jun 2010
    Venezia
    ovviamente...così il ferro si fonde e si salda, ma non si crea il buco perchè il rame o l'alluminio lo impediscono e soprattutto non si attaccano...
    puoi postare la foto per un nabbo che non ha capito nnt? plissss
    Jun 2010
    Venezia
    appena ho un attimo lo farò :)
    VRista L'avatar di FLSTN
    Jun 2009
    crema
    premetto che la mia NON vuole essere una polemica, ma non pensare a quanto la dovresti vendere calcolando quello che stai spendendo, non sono soldi "sprecati"...fai il lavoro come dio comanda e compra i SUOI rinforzi. se hai superato il bugget...bè anche io ho iniziato l'anno scorso il restauro della mia px, quando sono arrivato al limite, vedi anche...
    non ho fatto altro che rimandare a fine estate.
    VRista L'avatar di alfiotoxy
    CT
    Wink Riferimento: come creare dei rinforzi per la vespa
    ciao a tutti,sarei grato se qualcuno postasse delle foto,sono molto interessato......
    Riferimento: come creare dei rinforzi per la pedana della vespa
    Sia pure con ritardo, ecco le foto dei rinforzi per la pedana costruiti da me. Ho usato una lamiera per auto (vecchio parafango), ho costruito uno stampo con strisce di ferro scatolato saldate tra di loro (ovviamente a misura), su questo ho sistemato la strisca di lamiera, sopra la striscia di lamiera ho sistemato un altro stampo. I due stampi sono stati saldati lungo i bordi evitando di coinvolgere anche la lamiera. Con un tondino a misura ho martellato nell'incavo esistente tra le due strisce fino a quando la lamiera non ha toccato il piano del banco di lavoro. Il tondino, di circa quattro centimetri, di larghezza pari alla concavità da creare sulla strisca, da un lato è stato limato per ottenere la forma affusolata sui lati estremi della strisca. Il lavoro è stato, per me, ottimo.
    Saluti Masand da Casagiove
    Citazione Originariamente Scritto da masand Visualizza Messaggio
    Cpmplimenti! veramente un ottimo lavoro!
    Hai fatto anche gli incavi per far sgocciolare l'acqua?
    si con un piccolo buco in un margine.
    masand
    Milano
    Seguo con interesse.
    complimenti Masand per la realizzazione. Semplice e funzionale, bravo.
    Interessante anche la tecnica suggerita da Pepe sulla saldatura, se possibile mi piacerebbe vedere delle foto.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Complimenti per l'idea, visto che i rinforzi li fanno pagare quasi a peso d'oro,altra miglioria che si potrebbe applicare al tuo stampo e questa che si vede sotto.
    http://vespazza.com/
