Risultati da 1 a 25 di 41
Discussione: Compressore - Stuccatura - Vernice - Ambiente.
    VRista Senior L'avatar di Abakos
    Salve ragazzi, apro un topic per porre una serie di domande sul restauro della mia special.
    Mi accingo a smontarla per cominciarne il restauro, (ri)portandola in originale.
    1- Ho acquistato un compressore ABAC Pole Position OL195, 24 Litri 8 Bar 1.8Hp potenza, aria aspirata 180Lt/min, con questo prodotto, riesco a verniciarmi la vespa intera o dovrò limitarmi a pochi particolari? (Manubrio parafango cerchi etc.)
    2- Lo stucco da acquistare per rattoppare la vespa consigliato qual'è? Ho comprato uno stucco per alluminio, ma ho avuto un grosso problema, miscelando secondo proporzione l'induritore, non si riesce a lavorare, diventa subito duro. Mettendone meno invece, diviene l'opposto, secca 2 giorni e ancora viene via con le mani (ho fatto una piccola prova sulla pedana). Otterei un buon risultato col classico stucco in polvere da sciogliere in acqua?
    3- Dopo aver sverniciato la vespa, prima di dare il fondo epossidico, va bene una "lavata di faccia" col CIF o devo utilizzare qualche altro prodotto specifico?
    4- Nella zona canotto (non ho intenzione di dissaldare le pedane che sono in discrete condizioni, unico taglietto nella zona di battuta del cavalletto e nulla più, comunque risolvibile con un pò di stucco) come ci si comporta? Come agisco per pulirne l'interno?
    5- Vorrei fare la vespa color Rosso - 1.298.5847 oppure Rosso corsa - 1.298.5806 avete foto delle 2 special per farmi vedere le sostanziali differenze di colore?
    6- Al ferramente, per comprare la vernice, cosa dovrò chiedere? Vernice per alluminio MaxMayer col codice colore che voglio? Orientativamente quanti litri dorò comprare per una verniciatura completa? Il prezzo intorno al quale devo orientarmi?
    7- L'ambiente di verniciatura deve esser necessariamente al chiuso? (probabilmente agirò in un BOX aperto da un lato per evitare intossicazioni, qualora il mio boss non voglia prestarmi la cabina di verniciatura hahaah)
    8- La finitura lucido metallizzata è automatica, o s'ottiene post-verniciatura con altri prodotti?
    Mi piacerebbe fare il lavoro da solo, anche se dovessi spendere qualche euro in più, sarebbe una grossa soddisfazione
    Grazie per le risposte
    EDIT: Aggiungo domande
    9- Mi consigliate un sito ove acquistare lo sportellino del motore per la special (con serratura, il mio lo hanno rubato -.-'''')
    10- Attualmente risulta verniciato anche il numero di telaio (che è comunque leggibile al massimo) una volta sverniciata, è opportuno verniciarla quella zona li o ci passo solo il fondo e poi copro con scotch da carrozzieri in modo da non verniciarla?
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Compressore - Stuccatura - Vernice - Ambiente.
    Citazione Originariamente Scritto da Abakos Visualizza Messaggio
    ce la fai ma devi stare attento a fare delle pause. Ti consiglio per quanto riguarda la scocca di ribaltare la vespa e fare prima il sottoscocca e sotto pedana poi fare seccare e fare la parte sopra.
    sintofer o similare da passare con le due spatole flessibili senza manico da carrozziere. Per il problema dell' indurimento, è giusto che si secchi in pochi minuti, questo stucco se ne fa una noce alla volta non devi farne tanto...
    non so cosa sia ma comunque non va bene quello per alluminio.
    noooooooo....
    se hai spazio per lavare ti consiglio di sgrassare la vespa prima di sverniciarla soprattutto nel van carburatore e da tutte le parti. Poi la svernici portandola a ferro e prima di verniciare dai una passata di diluente antisiliconico. Il cif potrebbe contenere dei principi attivi che contrastano con il fondo... non so... comunque poi dovresti asciugare benissimo... quindi te lo sconsiglio.
    non ho capito com'è il taglietto, metti una foto se puoi. Per pulire l'interno, fallo prima di sverniciarla con sgrassante e acqua a pressione (la pulizia che ti ho suggerito prima)
    no..
    niente ferramenta... devi andare da un colorificio auto per comprare le vernici. Dal ferramenta al massimo trovi lo stucco sintofer e le carte abbrasive.
    se fai nel box copri tutto comunque con cellofan altrimenti pitti tutto di rosso.
    con i colori che vuoi fare non c'èntra il metallizzato. I colori rosso sono lucido diretto, cioè lucidi con una passata.
    sono daccordo, ma in certe tue domande ho scovato una certa inesperienza, per questo ti consiglio di andare per gradi. Sverniciatura e passaggio di fondo epossidico sono alla portata di tutti, raddrizzatura delle botte e stuccatura già un po meno ma se come ho capito hai tenacia riuscirai anche in questo. Passaggio del fondo grigio scuro anche è semplice. Il problema è la verniciatura finale che se cola sono rogne....
    Una volta finiti tutti i pezzi e preparati per la verniciatura, prova a farlo su parafango e sportellino, che possono sembrare facili ma nn lo sono. Se vedi che non coli allora ti puoi avventurare. altrimenti ti fermi e poi ci pensiamo.
    non so.
    leggera passata di epossidico, leggera passata di fondo grigio e copertura con scotch per carrozzieri da stella a stella. Non coprire anche il codice di immatricolazione.
    ma il boss è un carrozziere?
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Leggi qui: http://old.vesparesources.com/restau...ra-1976-a.html
    Io ho speso circa 200 euro per tutti i prodotti. Leggi da qui: http://old.vesparesources.com/restau...tml#post228144
    Ciao Gioweb
    Oct 2008
    Nuoro
    guarda quì:Telaio, cavalletto, pedana
    Ragazzi sempre cortesi ed esaustivi! Grazie mille, tra 2 settimane torno dalle (meritate) ferie, e comincio i lavori
    @Gio: lavoro nel campo aeronautico, in azienda (Capua) abbiamo 4 cabine di verniciatura (per i velivoli ovviamente) alle quali però non mi posso accostare (se mi faccio verniciare la vespa qui in azienda, si sentirebbero tutti in diritto di chiedere "la cortesia" al boss, e considerato che siamo 30 impiegati e 200 operai non sarebbe una bella cosa heheheh. Tuttavia, abbiamo una vecchia sede a Casoria, totalmente dismessa (da 2 anni) della quale ho le chiavi, ancora c'è energia elettrica ma mancano i compressori, le (2) cabine che stanno li non hanno più il sistema di ventilazione ma comunque sono ermetiche ed adatte (sicuramente più del mio box) per verniciare, chiederò di poter utilizzare quelle.
    Se il mio boss fosse stato carrozziere non mi sarei fatto tanti problemi, avrei appreso sul campo hahahaah purtroppo devo limitarmi a disegnare aerei
    Edit: il thread dello smorchiamento della tua vespetta lo conosco praticamente a memoria, l'avrò letto e riletto 20 volte ammirato! Tu per me sei un mito!!!
    @Fabris 78 grazie mille per il link, parto con l'ordine
    Altra domanda, stasera partirò per le ferie, è opportuno svuotare il carburatore dalla benza lasciando il rubinetto chiuso e accendendo la vespa o è un operazione inutile (stupida)?
    Aug 2008
    www
    mi correggo da stemma piaggio a stella come qui
    Ciao Gioweb
    Bentornato a meee bentornato a meeee
    hehehe sono appena tornato dalle ferie e mi sono messo subito al lavoro!!
    - Comprato compressore cazzuto a olio, 50 litri 1 hp potenza 10 bar pressione, marca sconosciuta ma poco m'importa, dovrei riuscire a verniciare i cerchi e altre minuterie.
    - Smontato faro faretto posteriore, bordoscudo (l'ho anche rotto dhò!), sella, serbatoio, scudetti ecc ecc ecc, mi manca sterzo, carburatore e motore e procedo poi a sverniciare.
    domanda 1 (allego anche foto), il cavo di accelleratore come lo sgancio dal carburo?? ho smaniato in vari modi ma non riesco, mi date una dritta? Conviene sganciarlo dallo sterzo?
    Allego foto della vesparella allo stato attuale e del carburatore, vedete se riuscite a darmi una manina
    Ps: scusatemi per la qualità delle foto, ma in vacanza la mia futura moglie ha deciso di far fare un bagno nelle limpide acque calabresi alla mia macchina fotografica e le ho dovute fare col cellulare
    Ps2: sono stato a Matera ed ho visto un Ape Calessino restaurato dal vivo!!! E non solo, un sacco di Vespe d'epoca ed una splendida sprint 150 finemente restaurata, appena scarico le foto ve le posto!!!
    OK, mi ero perso in un bicchiere d'acqua, tirato via carburatore, tirato via il motore, manca solo lo sterzo ed ho terminato di smontarla tutta.
    Che sverniciatore mi consigliate?
    Ho notato che il mio volano ha 2 alette spaccate, ma non ho mai avuto problemi al motore, che faccio devo cambiarlo?
    no
    Bene, sto procendendo con la "sverniciatura manuale", sverniciatore chimico + spatola. Ho scoperto (purtroppo) che la mia Terry in origine era azzurra, poi è stata verniciata bianca, poi rossa e poi nera.... Il tutto senza mai sverniciarla... Condito da abbondanti dosi di stucco e stucco alluminio... Ieri stavo quasi per mettermi a piangere... Ho gia consumato 1,2 lt di sverniciatore e dovrò comprarne altro.
    Avrei bisogno d'aiuto per capire come smontare con successo la forcina che, pur armandomi di scalpello e martello per girare le ghiere, non riesco proprio a smontare. Comprando la chiave a settori riesco più facilmente o sarebbe comunque la stessa cosa? Mi conviene tagliarle e comprare ghiere e cuscinetto a sfera nuovo?
    A breve posto un pò di foto e comincio un topic sul restauro.
    Aug 2008
    www
    olia bene, scalda con uno di quei cannelli con la bomboletta di gas (ti può essere utile anche per il motore) poi vai con lo scalpello.
    Ciao Gioweb
    Grazie Giò,
    stasera ci riprovo!!
    Sapete indicarmi dove comprare queste:
    ho cercato nei negozi on line e su ebay ma non riesco a trovarle, manco dal negozio ove ho estrapolato la foto, HELP!
    Edit: sono le guarnizioni dei perni scolo e carico olio cambio.
    Aug 2008
    www
    Guarnizione tappo olio
    Ciao Gioweb
    Banned VRista
    Aug 2009
    ... le (2) cabine che stanno li non hanno più il sistema di ventilazione ma comunque sono ermetiche ed adatte (sicuramente più del mio box) per verniciare....
    Usa una maschera con filtri di buona qualità (non quelle mascherine di carta che usano i turisti giapponesi per non respirare lo smog delle nostre città, per capirci) altrimenti dopo pochi minuti che respiri le esalazioni del solvente in un ambiente chiuso...svieni!
    Cisterna di Latina
    ciao abakos,
    scusami se mi permetto di darti un consiglio ma visto che la vespetta ha tutta questa vernice data un sull'altra più naturalmente il fondo originale, non ti conveniva farla sabbiare? Spendi qualche cosina in più ma risparmi di salute.
    Scusami ancora.
    ciao s7400 avessi saputo prima la cosa, l'avrei fatta sabbiare, anche perchè l'avrei fatto in azienda da me e non avrei pagato la sabbiatura, era per non mettermi in obbligo con il mio datore di lavoro che preferivo un "home made". Poi una volta cominciato il lavoro ho preferito finirlo a mano :)
    Nov 2009
    Catania
    Anche io mi sto avventurando nella sverniciatura manuale...Un lavoraccio!!! la parte esterna l'ho finita, ora tocca all'interno. Ci sono zone in cui non si può arrivare. Fammi sapere come farai tu!!!
    Citazione Originariamente Scritto da Karl90 Visualizza Messaggio
    Pennellino per lo sverniciatore e un pezzetto di piastrina di alluminio per grattare... Nelle zone impossibili ho preso un cucchiaio e ho buttato sverniciatore "a palate" vacendolo colare "negli orifizi" heheheh. Lo tiri via grattando sempre con un lamierino piccolo. Aiutati col compressore, soffiando vedrai che la rimozione sarà più agevole.
    Nov 2009
    Catania
    grazi del consiglio proverò....Comunque vorrei cimentarmi anche nella verniciatura ma ho dei dubbi...Per esempio è necessario acquistare un filtro anticondensa con manometro (pensavo di acquistare questo) oppure solo il filtro va già bene? Dove posso acquistare il fondo epossidico ? quanto ne serve e quale sarebbe un prezzo onesto?
    Aug 2008
    www
    non vedo foto ma ti ho rispost di la. i prodotti li trovi tutti dal colorificio auto. prezzo non lo ricordo...
    Ciao Gioweb
    Nov 2009
    Catania
    ok grazie....invece per il tubo dell'aerografo va bene un tubo del gas? quello con interno in gomma diametro 0.8
    Aug 2008
    www
    ma quanto è lungo il tubo del gas che hai?
    Ciao Gioweb
    Nov 2009
    Catania
    L'ho visto in ferramenta a 1 euro al metro...penso che 4 metri possano bastare per verniciare la vespa con il compressore a poca distanza...
