Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: montaggio freno a disco..cose strane..
    cordenons
    dunque..si parla di un px del 82..a cui ho installato una forcella di un px nuovo con il freno a disco..e fin qua..tutto ok..ora sto cercando di mettere su il tubo originale dell' olio...e già qua mi sono perso..dove lo faccio passare?per il manubrio non ci passa..ne tanto meno per il telaio..
    oltretutto monto la staffa per adattare la pompa..e la leva mi viene troppo distante dal manubrio..faccio fatica a prenderla con le punta delle dita..qualcuno ha foto di come far passare il tubo e come ovviare alla pompa troppo distante?grazie!
    Riferimento: montaggio freno a disco..cose strane..
    Non ho foto ma sulla forcella che ho in garage (smontata) il tubo passa dentro la stessa ed esce da un buco.
    Per il manubrio ho quello di un my, quindi non ti so aiutare ..
    cordenons
    non ho capito molto...
    perchè di buchi sulla forcella non ne vedo...ma per caso il foro è riportato anche sul canotto di sterzo del telaio?
    Ardea
    dentro la forcella il tubo del freno???
    prova
    cordenons
    tante idee e ben confuse
    servono delle foto per chiarire le idee a tutti
    VRista Junior L'avatar di lucio.vr.65
    Jul 2007
    verona
    Salve Io ho fatto una guida per installare il freno a disco nissin, con pompa PX MY e tubo aereonautico all'interno della forcella, visibile su questo forum.
    Ciao...
    MODIFICA FRENO A DISCO NISSIN SU VESPA PE200
    cordenons
    mmm...mi sebra ottimo..con cosa hai tagliato il manubrio?
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    Citazione Originariamente Scritto da lucio.vr.65 Visualizza Messaggio
    Ciao...
    stra stra utile...
    adesso mi manca solo il kit...
    ciao e grazie
    Anto
    Ardea
    Ciao...
    complimenti per la guida, è ottima!!!
    io preferisco mettere quello del my, quando si trova, e non mi piace molto il giro che fa il tubo, però se tu la usi vuol dire che è valido
    prova
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Ciao...
    lavoro visto di persona ed assolutamente ben fatto.
    lucio
    Ardea
    riguardo il problema della staffa per adattare la pompa sul manubrio non ho idea, io ho installato quella del my
    invece per il resto ti posso garantire che il tubo passa dentro il manubrio, poi dentro il telaio e puoi farlo uscire da sotto
    non è una cosa semplice passarlo
    onestamente non ho idea come sia fatta la prima parte del tuo tubo, perchè nn stiamo parlando dell'impianto del my
    cmq, per mettere il tubo io faccio così:
    tolgo il manubrio, infilo il tubo nello spazio dove stanno anche gli altri fili e guaine e piano-piano faccio in modo arrivi fino in fondo facendo uscire più o meno dove starebbe il clacson, poi, da su, infilo la parte curvata nel buco grande del manubrio che poi va a stringere sulla forcella, poi passo il tubo nell'altro anello che sta intorno a quello più piccolo usando lo spazio che rimane aperto sull'anello più piccolo
    è più facile a farsi che a spiegarsi :P
    prova
