Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: 102 DR, mi ha un pò deluso...
    VRista Junior L'avatar di PK-S-102
    May 2008
    Codroipo
    Salve, monto un 102 Dr con le fascette nuove, 18/16 con gigler 79 e filtro a conchiglia polini, 24/72 dentri dritti con molla rinforzata e frizione a 4 dischi, marmitta shaft a banana (uguale alla proma vecchia solo con un piccolo silenziatore).
    E possibile che mi faccia solo i 60 Km/h?
    Ho sbagliato la carburazione?
    O ho sbagliato altro?
    Premetto che sono stato molto meticoloso nel rimontaggio del blocco (ho sostituito crociera, frizione, molla, guarnizioni e paraoli).
    Grazie a tutti.
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Riferimento: 102 DR, mi ha un pò deluso...
    Citazione Originariamente Scritto da PK-S-102 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti.
    ciao,il carburo 18-16 sembra un po' "insolito"in un 102,hai modo di provare un 19-19?e poi come hai regolato l'anticipo?ciao!
    May 2008
    Codroipo
    Il 18/16 e il carburo originale dell' ape, non ho modo di reperire un 19 purtroppo (peò il 102 polini che avevo prima, con questo carburatore andava benissimo e mi toccava gli 80 Km/h di strumento).
    L' anticipo e regolato originale, non e stato mosso il piattelo, ma e stato regolato tramite i segli che sono presenti nel piatello e nel carter fatti dalla piaggio.
    Feb 2010
    cisterna di latina
    regolato "originale"intenti come il 50cc?il 102 vuole 17° e non 19 come il 50,se non è così prova a ruotare il piatto di 2mm nel verso antiorario,ho avuto questo problema poco tempo fa e se ne è parlato,cerca anche nelle discussioniciao
    Sanremo
    Io ho montato da una settimana un 102 DR su una special di un amico, con 19/19 e marmitta siluro sito e il risultato, nonostante i rapporti originali è ben diverso dai 60Km/h......
    Secondo me il problema non è neppure il carburatore inteso come diametri, altra storia la carburazione...
    Corrado
    May 2008
    Codroipo
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    Corrado
    Ma la carburazione sembra ottima, il minimo e perfetto e quando accellero non fà vuoti.
    May 2008
    Codroipo
    Rettifico subito ciò che ho detto, ho fatto un giro prima e sembra che non riesca a tirare le marce.
    Mi ha fatto come se si affogasse e poi ha ripreso a funzionare.
    Sono grasso?
    A me non sembra.
    May 2008
    Codroipo
    Ho fatto la prova andando in giro con l' aria tirata e la vespa và bene.
    Morale della favola, sono magro di getto, che getto mi consigliate di montare?
    Un 85 và bene?
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Te l'ho detto, rettifica il Polini... il DR è sicuramente più robusto, ma non regge il confronto di prestazioni
    Sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da InsettoScoppiettante94 Visualizza Messaggio
    Questo esula dal fatto che se pur con prestazioni inferiori il DR debba comunque funzionare!!
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Concordo. Se ben ricordo, m'aveva detto che l'ha comprato usato 'sto DR... secondo me non gli hanno fatto un corretto rodaggio.
    May 2008
    Codroipo
    il dr e usato, ma prima di montarlo l' ho controllato tutto per bene ed è messo bene, ci ho montato pure le fascette nuove.
    Canto per cambiare, oggi ho fatto un bel giro di 10 km e la vespa mi ha lasciato a piedi appena sono arrivato a destinazione.
    L' avevo carburata bene, con un 86 di gigler sembrava aposto (prima di partire l' hofatto varie prove ovviamente), ma mi ha lasciato appiedi.
    La vespa si accende, ma quando provo ad accellerare fa come se si affogasse.
    Quale potrebbe essere il problema?
    E' menomale che questa volta sono stato molto meticolo nel montaggio dei componenti.
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    E' lo stesso lavoro che fa a me, solo che col 115 Polini reggo anche 20/30km!
    May 2008
    Codroipo
    Hai capitom qual' è il problema per caso?
    A me oggi mi ha fatto diventare matto, se non la lasciavo perdere, di sicuro gli facevo del male.
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Sinceramente non l'ho scoperto. Anche perchè ora come ora non ho assolutamente più voglia di metterci mano; sto sistemando il motore di un PK S, e probabilmente smantellerò il mio motore attuale donando organi.. anche perchè temo che siano stati lavorati male i carter...
    May 2008
    Codroipo
    Questa e una cosa carina, io i carter non lì ho lavorati.
    Ne i carter, nè la valvola e nemmeno l' albero.
    Può essere che sia la candela......
    Una cosa del genere me la faceva un frullatore che avevo tanto tempo fà, scaldava la candela e non funzionava +.
    Quando si raffredava però ripartiva subito come se nulla fosse.
    Oggi proverò e ti faro sapere.
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Può anche essere che sia scarburato. Il mio ha la testa del pistone e la candela neri e ricoperti tipo fuliggine...
    Citazione Originariamente Scritto da scacla1 Visualizza Messaggio
    ORARIO, non antiorario - ovviamente guardando frontalmente l'accensione
    Grazie a tutti.
    l'ultimo special che ho fatto faceva i 63 di gps....col 50
    il dr che hai montato è una sola
    le fasce nuove non dicono nulla che la canna è ovale e/o consumata
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Prova diminuire il getto del minimo
    http://vespazza.com/
    Feb 2010
    cisterna di latina
    avvitato bene il getto?
    May 2008
    Codroipo
    Citazione Originariamente Scritto da mass323 Visualizza Messaggio
    Il getto era ben avvitato, adesso ho cambiato filtro con quello dello specia e ci ho messo un 80 di getto, carburata bene adesso.
    Il problma era la candela che era andata, cambiata la candela e partita subito.
    May 2008
    Codroipo
    l' ho capito da solo, ma mi potevo permettere solo quello per il momento.
    Appena prendo lo stipendio vedo per un 102 polini nuovo di pacca
    Sanremo
    Su ebay il DR102 si trova sui 50 euri
