Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: dr 70 su 50 special
    dr 70 su 50 special
    ciao ragazzi sn nuovo in questo forum.dovrei montare un gt 70 sulla mia vespa 50 special ma si puo' montare sensa scendere il blocco motore?poi non c'e' bisogno di allargare i carter giusto?c'e' il cilindro 70 entra giusto nel blocco originale?e poi come prestazione quanto dovrei prendere?monto una marmitta polini cn silenziatore,carburatore 19.19 dell'orto e filtro aria polini e ovviamente il gt 70,diametro 47mm.rispondete in tanti grazie
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Riferimento: dr 70 su 50 special
    Citazione Originariamente Scritto da gianluca arculeo Visualizza Messaggio
    ciao,per il gt se vuoi lavorare un po' comodo devi almeno smontare il carburo e togliere il perno dell'ammortizzatore posteriore,in questo modo il blocco calerà verso il basso(io prima di iniziare a smontare tolgo il cavalletto e metto la vespa su una cassetta di plastica,tipo quelle per la frutta),il cilindro esternamente è come quello del 50 quindi anche il 70 entra benissimo,come prestazioni lascio rispondere a qualcuno più esperto...ciao
    VRista Junior L'avatar di tocco93
    Jul 2010
    lucca
    monta anche(se vuoi e riesci a trovarli) i rapporti del cambio della primavera.
    La tua configurazione mi sembra abbastanza buona
