Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Problema spegnimento
    VRista Junior L'avatar di SanPsico
    Jul 2010
    Pescara
    Salve a tutti...
    Oggi la mia vespa 50 special ha deciso di mettere in scena un nuovo problema.
    Mentre andavo tranquillamente a lavoro si è incapricciata, mi spiego: appena lascio l'acceleratore si spegne, se riprendo ad accelerare si rimette in moto...possibile che si sia scarburata di botto!? Cosa può essere?
    Grazie a tutti anticipatamente...
    Riferimento: Problema spegnimento
    Citazione Originariamente Scritto da SanPsico Visualizza Messaggio
    Salve a tutti...
    cambia la candela
    controlla se hai il filo del aria che rimane tirato
    Jul 2010
    Pescara
    La candela è stata cambiata due settimane fà...cmq...vedrò!
    Jul 2010
    Pescara
    Scusami...che candela mi consigli?
    se hai su un 50 L86C di champion
    se hai un 102 o un 75
    L78C
    Jul 2010
    Pescara
    Ma è normale che il carburatore si muova?
    Mi spiego meglio...il carbaturore come si tiene al gruppo termico??
    è collegato al carter con un collettore
    si muove quando si muove in alto/basso il motore della tua vespa
    non si deve muovere invece se provi a girarlo sul collettore - lì deve essere ben stabile!
    non si tiene al gruppo termico ma ai carter tramite un collettore ,sarà lente se dici che si muove,prova a stringere un pò i dadi che fissano il collettore e la faschetta che fissa il carburatore
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Jul 2010
    Pescara
    Ok...il mio carburatore si muove, quindi dovrò controllare meglio e stringere!
    Dove posso trovare una foto che illustri come è collegato il carburatore al carter?
    Immaginate che il mio è tirato con dei fili di ferro...
    fai una foto tu che è meglio
    Jul 2010
    Pescara
    Buongiorno!
    Il mio carburatore è conciato male (vedi foto allegate)...è stato modificato e per tale motivo non si regge al collettore.
    Pareri e soluzioni sono graditi.
    Buongiorno!
    vedi foto allegate....è una parola grossa - non si vede una cippa
    mi sembra che abbia tutte le alette rotte (se è un SHB)
    Jul 2010
    Pescara
    Si. cisono due alette rotte (di proposito penso)...
    posso ovviare in qualche maniera all'acquisto di un nuovo carburatore?
    No
    Jul 2010
    Pescara
    Domani compro il nuovo carburatore dell'orto 19/19. Potreste dirmi la sigla precisa?
    La mia vespa monta un 105...quali getti prendere?
    Jul 2010
    Pescara
    Scusatemi...bisogna fare qualcosa prima di montare quello nuovo?
    assemblalo montando il comando aria dedicato della vespa e il suo filtro
    per darti un'indicazione sul getto da montare serve almeno sapere che marmitta monti.....
    con l'aria che tirava se la vespa andava sul carburatore vecchio dovresti avere un 95...prova un po' a vedere
    Jul 2010
    Pescara
    Il minimo è 45....il massimo 90...
    Jul 2010
    Pescara
    La marmitta è una leovince a banana (potrebbe essere anche malossi)...cambia molto??
    Potresti spiegarmi questa vite a che serve??
    Jul 2010
    Pescara
    Poi potresti aiutarmi anche nella regalozioni??
    ciao!!! quella è la vite del minimo...
    quella in alto che bascula con il bilanciere, è la regolazione del regime minimo
    quella media (femmina) è il registro/capicorda del cavo gas
    quella in basso a sinistra è la vite benzina di regolazione della carburazione ai bassi giri
    Jul 2010
    Pescara
    ok...quindi la carburazione si regola agendo sia sul getto minimo sia sulla vite del minimo??
    la carburazione si regola modificando il getto del massimo, il getto del minimo (raramente) e la vite dell'aria
    Jul 2010
    Pescara
    Sono in pausa...aspetto che riapre il negozio di ricambi...
