Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 135
Discussione: Condensatore: 'mo basta!
  1. #101
    Re: Riferimento: Condensatore: 'mo basta!
    Citazione Originariamente Scritto da ivants Visualizza Messaggio
    Ho capito tutto, tranne il punto della messa a massa in posizione sfigata. Perché secondo te non dovrebbe scaricare la massa se avvitato al corpo in metallo della bobina esterna?
    se dove lo monti, prende acqua e il cablaggio non è stagno, ti puo' andare a massa (in corto) e non si carica più fino a che non si asciuga.
  2. #102
    Re: Condensatore: 'mo basta!
    Ma la scintilla la fa?
  3. #103
    VRista Junior L'avatar di ivants
    Nov 2012
    Trieste
    purtroppo la candela non fa la scintilla. Che cosa avrò fatto di sbagliato? L'unico dubbio che ho è sulla saldatura a stagno per unire i due fili del condensatore esterno. Era la prima volta che provavo a farla, ma non mi sembra troppo brutta.
    Intanto ho provato a montare la vecchia bobina esterna. In un primo momento la scintilla la faceva, dopo no. Anche provato a cambiare candela, ma non cambia nulla.
  4. #104
    Nov 2012
    Trieste
    Ragazzi, qualcuno mi illumini! Ci sto uscendo matto.
    La scintilla non c'è. Ho montato il condensatore esterno della 500, ma la scintilla non c'è. Ovvero, ogni tanto sentivo una scossetta sulla mano, ma la scintilla non la vedevo, manco al buio. Cionostante, la scossa la sentivo ogni 10 pedivellate. Smonto volano, svito tutte e tre le bobine per controllare imperfezioni o fili manomessi. Niente. Smonto puntine (praticamente nuove, ma che in passato avevano già funzionato), le gratto un filino con carta ruvida. Le imposto con una distanza di 40 mm. Rimonto tutto, niente scintilla. Allora cambio la bobina esterna con un'altra che avevo senza ottenere nessun cambiamento. Prendo un nuovo condensatore interno per controllare se così funziona. Stacco il condensatore della 500. Nisba. Allora mi incazzo, piazzo sia il condensatore interno che quello esterno della 500 ma la scintilla continua a non esserci. Andando per esclusione, prima di cambiare tutto lo statore, cosa mi conviene controllare ancora. Potrebbe essere un contatto nella pulsantiera del manubrio? Altre cose da controllare?
    Da notare che circa un mese fa ho fatto rifare il motore, quindi da escludere paraoli vecchi.
  5. #105
    mi posti un bella foto frontale dello statore così com'è?
  6. #106
    Nov 2012
    Trieste
    si, domani lo faccio! oramai lo conosco a memoria : )
  7. #107
    Nov 2012
    Trieste
    Eccole. Attualmente monto solamente il condensatore interno nuovo di pacca. Posto anche il dettaglio di una saldatura su una bobina interna che potrebbe essere fatta male, ma non credo.
    Eventualmente come riesco a togliere la pulsantiera sul manubrio di una sprint veloce? Non vedo viti e a prima vista non sembra un'operazione facile...
    2015-04-10 15.44.09.jpg2015-04-10 15.44.18.jpg2015-04-10 15.44.23.jpg2015-04-10 15.47.53.jpg2015-04-10 15.45.44.jpg
    Ultima modifica di ivants; 10-04-15 alle 15:11
  8. #108
    Marsiglia
    forse é un'effetto ottico, ma mi pare che nella presa (dove ci sono tutti i cavi) il rosso tocchi leggermente un giallo, hai voglia a spedivellare
    come prima cosa stacca tutti i fili e lascia solo quello che va alla bobina dal condensatore.
    importante, stacca anche il filo dello spegnimento.
    altra cosa (mi é successo) occhio alla vitina che collega il condensatore alle puntine, se é troppo lunga e va a toccare da qualche parte va a massa e saluti la scintilla.
    prova e dicci
    ps, sbaglio o c'é un filo in più nella presa insieme ai rossi?
    Ultima modifica di gian-GTR; 10-04-15 alle 15:44
    gian
  9. #109
    Nov 2012
    Trieste
    Grazie per avermi fatto notare quel dettaglio. Quello è un cavo che ho collegato a un bottone in una posizione segreta che spegne la corrente elettrica. Non mi ha mai dato problemi di massa, però prima ho provato a staccarlo e ora la scintilla c'è. Purtroppo la vespa non va in moto, però almeno è un buon inizio....
  10. #110
    Apr 2015
    ROMA
    Buongiorno sono nuovo e ho recuperato questa vecchia discussione sul condensatore perché mio px del 79 me brucia uno ogni due mesi .,
    Leggendo qua e la mi sono convinto a sostituirlo con uno della 500 ma non ho capito però come far uscire i fili dal carter per collegarlo . Non ci sono uscite l' unica mi sembrerebbe quella di fare un buchino sul carter in alto ma non so.
    Grazie in anticipo per l'aiuto!
    Sergio
  11. #111
    Citazione Originariamente Scritto da SETTER1234 Visualizza Messaggio
    Sergio
    Non serve fare fori, lo fai uscire insieme a tutti gli altri fili dello statore. Adesso non ricirdo coma sia fatto lo statore PX, ma basta scollegare il condensatore interno, e attacare quello della 500 tra il verde della bobina e massa.
  12. #112
    Marsiglia
    quotone
    inoltre fallo passare nel gommino, altrimenti si spella con le vibrazioni e va a massa e ciao scintilla
    ricordati che il corpo del condensatore deve stare a massa per funzionare
    gian
  13. #113
    Apr 2015
    ROMA
    Grazie dell'aiuto ragazzi ,ieri ho dato un occhiata alla situazione, al foro dei fili avevo pensato ma la guaina va a finire direttamente sotto il serbatoio insieme a tutti gli altri fili ,,c'è da smontare un bel po di roba per passare di li , o forse sbaglio , nel frattempo ieri ho rimontato il condensatore classico e già che cero puntine nuove e via ! Però alla prossima approfondito meeglio perché e' Una storia che voglio risolvere definitivamente! Non esitero' a chiedervi aiuto!
  14. #114
    C'è la scatola di derivazione sopra al motore.
  15. #115
    Jan 2014
    milano
    Scrivo ancora in questa vecchia discussione perchè i problemi non finiscono mai.....
    Recentemente, con il mio condensatore esterno fiat 500 avevo avuto qualche problemino (vespa che non si accendeva quando calda e altri cali di tensione).
    Fatto sta che decido di cambiare condensatore montando un magneti marelli fiat 500 esterno che collego alla filo verde che dalla scatola di derivazione va alla bobina AT.
    La vespa però non vuole saperne di mettersi in moto. La candela sul telaio fa la scintilla (non ho visto di che intensità dato che ero alla luce del sole). provando a spinta ha dato qualche segnale di vita ma non si è messa in moto.
    Considerando che le puntine e la loro apertura sembrano a posto, dove vado a sbattere la testa?
    Candela da sostituire? Bobina?
  16. #116
    VRista Junior L'avatar di snoopyPX
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    occhio ai condensatori della 500. Parlo per esperienza, al 90% quelli marchiati magneti marelli sono dei falsi. Si trovano solo fondi di magazzino, quelli imbustati nuovi sono cineserie, meglio i Facet a quel punto...
    edit; quando li saldate, saldatura veloce e precisa, se si insiste troppo a prima vista sembrano buoni ma in realtà sono andati.
    Un'altro punto debole , o almeno a me si rompevano sempre li, è l'attacco del filo sul condensatore, col tempo e le vibrazioni possono nascere problemi; io mettevo una goccia di colla a caldo ed evitavo di tenerlo in tensione.
  17. #117
    Jan 2014
    milano
    Mah, questo mi sembra proprio ben fatto, anche rispetto a quello che avevo prima, che appunto aveva il filo "dissaldato" dal corpo del condensatore. In più mi è arrivato in una scatola Magneti Marelli e non solo imbustato.
    Ah, il filo l'ho lasciato morbido.
  18. #118
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    io, all'epoca quando lo montai ho dato il codice "magneti marelli" a un ricambista e mi ha procurato l'equivalente Bosch.....
    giro da due anni senza il minimo problema....
    poco tempo fa, andando a trovare un vecchio ricambista di torino me ne sono procurato uno della marelli che tengo di scorta nel cassetto....
  19. #119
    Citazione Originariamente Scritto da lucamod Visualizza Messaggio
    quando fa così, al 99% è la bobina AT - se, invece, tutta l'accensione è a posto.....è la termica sfinita
  20. #120
    Jan 2014
    milano
    cosa intendi per termica??
  21. #121
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Cilindro e pistone.
  22. #122
    Jan 2014
    milano
    ah ok. no, non dovrebbe essere lì il problema.
    ma ipotizzando di voler passare all'accensione elettronica tenendo il mio volano, per asolare lo statore è sufficiente un trapano con punta per il ferro?
  23. #123
    Jan 2014
    milano
    sapete dirmi cosa ne pensate dio questo volano??
    \ Volano Vespa 125 150 PX Elettronic senza avviamento elettrico // | eBay
  24. #124
    Che é del px...
  25. #125
    Jan 2014
    milano
    dici?
    scherzi a parte, c'è qualcuno che lo utilizza e sa dirmi se è "valido"?
