Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 45 di 45
Discussione: ennesimo gruppo termico andato nel cestino
    Jul 2010
    Riferimento: ennesimo gruppo termico andato nel cestino
    Piccolo quesito e scusate l'O.T. (ti rompo anche qui mitico Sartana)
    Ma la carburazione magra non e dovuta anche alla regolazione mediante vite dell'aria sul carburo?
    Io provo faccio sempre la carburazione quando smonto il caburatore per pulirlo bene ogni 6 mesi e poi controllo la ceramica della candela se e troppo bianca (magra) o nera (grassa) e cerco di stare su un nocciola tendente scuro.
    Scusate a tutti se ho detto cavolate
    Citazione Originariamente Scritto da Il Messia Visualizza Messaggio
    quella sul carburo influenza solo il minimo ....
    Jul 2010
    ma non il minimo dell'acceleratore il minimo dell'aria giusto?
    L'avatar di El Raton81
    Oct 2009
    bari
    una ngk magneti marelli,cosa m consigliate?
    influenza solo la carburazione del circuito del minimo
    la registrazione del minimo è la vite in altro che abbassa più o meno la ghigliottina
  6. #31
    Oct 2009
    bari
    Cool Riferimento: ennesimo gruppo termico andato nel cestino
    come candela ho una ngk, che ne pensate?o meglio cosa mi consigliate?siete grandi
  7. #32
    Citazione Originariamente Scritto da El Raton81 Visualizza Messaggio
    che ngk è
    grado 5 - 6 - 7 - 8 - 9
    leggi tutte le sigle che ci son nella candela.
    Le foto del tuo statore e del pistone/cilindro grippati?
  8. #33
    Jul 2010
    Questa non la sapevo grazie ciao
  9. #34
    Oct 2009
    bari
    allora la candela che avevo ora era ungk 6
    ora invece metterò questa ke ne pensate?asp vs risposte
    KIT CANDELE CHAMPION P82M x PIAGGIO VESPA 50 -125 PRIM su eBay.it Impianto elettrico Fari Frecce, Ricambi Scooter, Moto ricambi e accessori
  10. #35
    Jul 2010
    Devi mettere la gradazione che ti dice Sartana
  11. #36
    Oct 2009
    bari
    che sarebbe?grazie mille asp news notte
  12. #37
    DarioVTI aveva dati le giuste gradazioni (poi ha eliminato il messaggio)
    Champion L78C o NGK B7HS o B8HS p Bosch W5AC
    Io non monto mai NGK su accensioni a puntine
  13. #38
    VRista Junior L'avatar di dariovti
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    già...ma mi si è spento il pc e non so perchè ha cancellato il post
  14. #39
    Oct 2009
    bari
    Wink Riferimento: ennesimo gruppo termico andato nel cestino
    capisco, raga x ora ho rimontato un nuovo gruppo termico 102 dr con solito dell orto 19 con getto da 80 candela ngk 6 ,ke ne pensate ora ke consigli mi date x un buon rodaggio senza cadere nella trappola del gripp?
    nb: xke non buttate giu com idea di fare l enciclopedia sulla vespa? fareste un botto di soldi siete grandi
    asp vs news
  15. #40
    asp vs news
    non va bene
    rischi preaccensioni
    se tu avevi il 50 e hai messo il 102 senza ritardare la scintilla della candela
    essendo il 102 più compresso del 50
    questo scalderà di più
    tu somma questo maggior calore alla magrezza della tua carburazione ai medio alti.....
    quando apri il gas oltre la metà
    la termica scalda
    non trova sufficienti gas freschi in travaso e lavaggio
    indovina cosa fa il tuo motore?
    te l'ho gia chiesto 3 volte - quanto hai di anticipo????
    fammi una foto dello statore
  16. #41
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    Come candela metti una Champion L78C o una NGK B8HS. Ci fai una foto dello statore?? Grazie
  17. #42
    Oct 2009
    bari
    come mai allo statore? dariovti
  18. #43
    ciao io sulla mia special ho il 102 DR carburatore 19/19.. il getto max che uso io e il 90 e non ho mai avuto problemi... (x fortuna) comunque prova a cambiare getto e provi a vedere... forse e meglio cambiare anche marmitta.. io ho la proma.. la polini te la sconsiglio xke secondo me non scarica bene i gas di scarico e si scalda tanto...
  19. #44
    la posizione dello statore determina l'anticipo di accensione
    puoi mettere le candele che vuoi ma se giri troppo anticipato, ti possono succedere in sequenza
    - grippaggio
    - sfondare il cielo del pistone
    - rovinare l'imbiellaggio
    ora....fai una foto del tuo statore che almeno vediamo se A OCCHIO sei giusto di anticipo
  20. #45
    Jan 2010
    Gardone Val Trompia
    bravo sartana.
