Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: luce contachilometri vl3t 150 del 56
    Jul 2010
    Etā
    47
    non sapendo se l'impianto elettrico riguarda + il restauro o l'officina posto qui...
    si capisce che sto ritirando fuori il vespone?
    ecco il problema: ho smontato il contakm per lucidarlo, pulire il quadrante, meglio che ho potuto e sostituire cornice quarnizione e trasparente...vado a rimontare tutto lampadina compresa... accendo il bolide e l'illuminazione del contakm non dā segno di vita: non sono sicuro che andasse prima di smontarlo la vespa č stata ferma circa un anno e non ho provato...
    cmq l'anno scorso andava.
    domanda banale, la lampada a siluro 6v ha il verso? a me sembra a posto non sembra fulminata...
    c'č qualche accorgimento per collegarla a massa?
    non vorrei andare dall'elettrauto...
    se fosse fulminata sarebbe difficile reperirla o i ricambisti di moto la tengono normalmente?
    grazie a tutti
    Localitā
    Sanremo
    Etā
    56
    Riferimento: luce contachilometri vl3t 150 del 56
    Le lampadine ad incandescenza non hanno mai un senso per il montaggio e nel caso fosse fulminata, cosa che puoi facilemnte verificare, la troverai sicuramamente da un ricambista che tratta di mezzi d'epoca ( 6volt non si usano + sui mezzi moderni).
    Io ti consiglio di concentrare tutte le domande in un solo post per ottimizzare le risorse tue e di tutti gli ipotetici interessati attuali e futuri.
    Corrado
    Jul 2010
    Etā
    47
    grazie Corrado,
    ma se non fosse fulminata potrei aver sbagliato qualcos'altro?
    Localitā
    Sanremo
    Etā
    56
    Se non sbaglio la massa la prende dallo stesso contachilometri e nel caso avrai un solo filo di alimentazione. Nel caso avessi dei fili uno sarā collegato a massa. Comunque considera che l'alimentazione č in parallelo alla posizione del fanalino posteriore, per chiarezza ti allego il link dove scaricare lo schema elettrico del vl3. http://www.scooterhelp.com/electrics...L3_VB1_VL1.pdf
    Jul 2010
    Etā
    47
    grazie!
    ho appena comprato una lampadina nuova... non vedo l'ora di andarla a provare,
    poi mi son fatto prestare un tester per accertarmi ache arrivi corrente..
    speriamo bene.
    Jul 2010
    Etā
    47
    aggiornamento:
    provo la lampada: funziona
    accendo il motore, accendo le luci e cerco corrente col tester... niente
    tiro il cavo ed č completamente staccato
    che asino!
