Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: iscrizione asi o fmi
    VRista Junior L'avatar di calibrone82
    Apr 2010
    piedimonte matese
    Question iscrizione asi o fmi
    ciao ragazzi volevo chiedervi una cosa,oggi facendo le foto per l'iscrizione all'fmi mi sono imbattuto nel fatto che il mio motore e privo di sigla e numero,non sono stati limati ma non vi è alcun segno,probabilmente hanno sostituito i carter con dei pezzi nuovi,ora volevo chiedervi come faccio a fare l'iscrizione così?come mi devo comportare?sia asi che fmi chiedono sia la foto che il numero del motore,se qualcuno può mi aiuti,grazie!!!
    VRista DOC L'avatar di paolos90cv
    Jul 2007
    Arona
    Riferimento: iscrizione asi o fmi
    Se hanno sostituito il carter dovrebbe essere senza numero totalmente, e non con il solo numero senza il prefisso.
    Credo comunque che tu possa fare ugualmente l'iscrizione mettendo la foto e il solo numero motore. Ma per sicurezza chiedi ad un commissario FMI.
    Apr 2010
    piedimonte matese
    Citazione Originariamente Scritto da paolos90cv Visualizza Messaggio
    Se leggi bene ho scritto che è senza numero e senza sigla quindi totalmente puliti,cmq ho risolto, grazie lo stesso.
    Oct 2009
    bergamo
    be almeno dicci come hai risolto che puo essere di aiuto ad altri!!!!
    Apr 2010
    piedimonte matese
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    Niente di più semplice ho contattato il presposto di zona fmi gli ho spiegato il tutto e mi ha fatto scrivere sulla richiesta di iscrizione della vespa dove mi chiede il numero di motore 'non presente',poi nelle eventuali annotazione ho scritto una specie di autocertificazione indicando che avevo sostituito i carter originali siglati causa rottura(come poi è davvero accaduto),con carter nuovi piaggio che purtroppo come ricambio non sono marcati ed ho allegato lo stesso la foto dove doveva essere il numero motore per far vedere che realmente non sono marchiati.
    Spero di esser stato abbastanza chiaro altrimenti richiedetemi pure e cercherò di essere più chiaro,ciao a tutti e buon ferragosto.
    Citazione Originariamente Scritto da calibrone82 Visualizza Messaggio
    Grazie, sei stato chiarissimo. Quindi basta un'autocertificazione e non serve anche una dichiarazione da parte di un meccanico che i carter sono quelli giusti per quel modello, meglio così!
    Apr 2010
    piedimonte matese
    No non serve nessuna certificato del meccanico(poi dipende dal commissario che sbriga la pratica),almeno a me non l'hanno richiesta,ciao.
    Oct 2009
    bergamo
    buono a sapersi, grazie dell'info
    Nov 2007
    VICENZA
    nel caso si monti un blocco con numero diverso da quello riportato nel libretto (perchè tanti anni fa era stato cambiato) cosa si deve fare?
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da adly Visualizza Messaggio
    Il numero del motore non ha nessuna influenza, se invece intendi la sigla diversa, bisogna metterne uno con la giusta sigla altrimenti il mezzo non può essere iscritto, non passa la revisione, in caso di controllo delle fdo si è passibili di verbale e ritiro del libretto ed in caso di incidente e riscontro di difformità del veicolo, l'assicurazione potrebbe anche non pagare o rivalersi sul contraente dei danni provocati.
    Nov 2007
    VICENZA
    esempio: la sigla motore per et3 è VMB1M e quindi qualsiasi blocco che io monti và bene ma deve avere la sigla VMB1M?..giusto?
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    esatto la sigla deve combaciare con quella prevista per quel modello
    Nov 2007
    VICENZA
    Citazione Originariamente Scritto da aspide Visualizza Messaggio
    ok thanks a lot!
