Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: ingranaggio Z 22 su PX125E
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    Ciao a tutti, non sapevo se postare qua o in tuning, se ho sbagliato chiedo gentilmente a qualche moderatore di spostare.
    Ho da poco comprato l' ingranaggio a 22 denti da mettere nella frizione originale del mio PX125E dierrizzato per allungargli un po' i rapporti, stamattina ho smontato tutto per metterlo su ma mi sono accorto che l'ingranaggio che va sulla primaria (quello a 22 denti) è un pò più lungo rispetto a quello a 21 denti che avevo prima e che stava a livello con la bronzina.
    Vi allego una foto.
    Secondo voi la posso mettere lo stesso o ho qualche problema?
    Grazie.
    VRista Junior L'avatar di Vespone95
    Sep 2009
    Siracusa
    Riferimento: ingranaggio Z 22 su PX125E
    Citazione Originariamente Scritto da marco.86 Visualizza Messaggio
    Vi allego una foto.
    Grazie.
    Ciao marco,
    anche io ho messo il z22 sulla 8 molle.io sono passato dalla z20 allo z22 e non ho riscontrato questo problema.Io ho compresso le molle poi ho tolto i dischi, arrivato all'ingranaggio l'ho tolto e ho messo lo z22 e ho rimesso il tutto e poi ho svitatato lo strumento che comprimeva le molle.
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    magari perchè quello è per frizione 6 molle?
    comunque si, lo puoi montare.avresti problemi se fosse piu lungo.
    Ho scoperto l'arcano, è di una vespa super sprint...
    ma non mi fido a montarlo nella px. Me lo faccio cambiare/rimborsare.
    Mi è venuto un dubbio, io di originale monto la primaria 21/68, se metto l'ingranaggio a 22 denti mantenendo quello a 68 mi può dare qualche problema?
    grazie..
    Guardando meglio ho notato che tra la frizione e il cuscinetto/albero ho uno spessore di circa 3mm, ora se tolgo questo spessore posso montare l'ingranaggio che ho anche se è di 2 mm più lungo di quello che avevo originariamente su o faccio dei danni?
    grazie
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    grazie
    Io non lo toglierei quello spessore. Procurati il pignone giusto.
    Cmq questo ingranaggio non lo posso utilizzare siccome sborda di quei 2 mm dalla bronzina e dal porta frizione..oppure si??
    Oct 2007
    No, dovresti farlo tornire e riportarlo alla stessa altezza dell'originale.
    A nessuno è mai capitata una cosa del genere?
    Oct 2007
    A me era capitato, ma ho sostituito il pezzo con quello giusto...
    Jun 2009
    viareggio
    ..io ho comprato pochi giorni fa la frizione completa 7 m0lle 22 denti ( quella del 200 è uguale ma 23 denti) che secondo me è meglio di quella 8 molle 4 dischi dell MY che mi ha sempre dato problemi. quando la montero' poi vi racconto......
    VRista L'avatar di lineagotica1945
    Jul 2009
    torino
    facci sapere che anche io sono interessato a quella frizione...
