Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: gt su motore originale
    ma con un motore originale 50 fino a che gt posso montare?cioe' sensa allargare i carter
    Jul 2010
    Riferimento: gt su motore originale
    Senza cambiare albero motore e quindi allargare i carter intendi mi sembra fino al 102, xo attendi pareri da piu esperti.
    Consiglio non farlo mai io a 14 anni ho messo sulla Special il 130 andava benissimo e tanto ora la vorrei fare tornare originale ma mi sa che prendo i carter e li buttero via xke molto probabilmente non si puo tornare indietro ma questo lo chiedero cortesemente a Sartana quando sara ora di aprire quel motore:)
    Citazione Originariamente Scritto da gianluca arculeo Visualizza Messaggio
    113,16 cc
    è il 110 polini in prima maggiorazione di rettifica (diametro originale 57,5 - prima maggiorazione 57,9)
    Jul 2010
    Ma con la cuffia 50 non c'e il rischio che scalda troppo?
    Citazione Originariamente Scritto da Il Messia Visualizza Messaggio
    non è la cuffia il problema, nel caso, ma la camicia
    Jul 2010
    ok
