Risultati da 1 a 25 di 62
Discussione: Vespa e carbonio
    Vespa e carbonio
    Finalmente riesco ad iscrivermi e (se ci riesco!) a farvi vedere il mio lavoro in carbonio per la mia vespa p150x
    Riferimento: Vespa e carbonio
    gran bel lavorooooooo!!!
    Nov 2005
    Arcore
    Bellissimissimo.
    Ma è davvero carbonio o è carbon look?
    Feb 2005
    Berna
    Bellissimissimo.
    interessante.... quoto la domanda
    e magari ci dici come hai fatto!?
    Mar 2009
    Complimenti!!! Ma come l'hai fatto? Quanto costa realizzare una cosa del genere?
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Veramente bello! Come l'hai eseguito?
    Mar 2009
    Oltre le domande che ti ho fatto volevo darti anche un consiglio che rientra nelle dinamiche di VR, dovresti andare du Forum----> Piazzetta.... e aprire un post dove ti presenti così che anche chi non apre il tuo post della ventola ti conosca per il futuro. E' una regola a cui tutti noi teniamo.
    Ciao comunque e benvenuto anche da qui!
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Bello, io darei anche una pulitina al volano
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    scusate se non mi sono presentato... lo faro' al piu' presto e nel posto giusto!! il pezzo che avete visto e' in carbonio e pesa circa 40 gr. e' molto resistente! se riesco posto delle foto delle lavorazioni e dello stampo che ho realizzato per poter fare il pezzo! chiaramente i passaggi sono tanti... il valoredel pezzo non e' stato quantificato... e' una prova per capire dove posso arrivare grazie per la vostra attenzione!!!
    VRista L'avatar di RAIS
    riviera dei fuori
    complimenti bel lavoro
    ho fatto altre foto ..... praticamente sono la griglia originale e lo stampo negativo del pezzo stesso! una volta fatto lo stampo con la tecnica del vuoto posso fare tutte le copie che voglio....
    Feb 2005
    Berna
    puoi varci vedere e spiegare i passaggi della lavorazione?
    Nov 2005
    Arcore
    Davvero complimenti.
    Sottoscrivo la richiesta di areoib, puoi approfondire la lavorazione?
    Servono attrezzature particolari?
    provo a dare un' infarinatura.... non ho le foto di tutte le lavorazioni! a livello di attrezzatura serve una pompa per il vuoto e delle buone forbici... invece materiale:
    Tessuto fibra di carbonio
    Gel coat
    tessuto fibra di vetro
    Resina eposidica
    Sacco per il vuoto
    Sigillante
    Cera distaccante
    In pratica la prima fase e' quella di copiare il pezzo! il pezzo originale va' cerato perche' altrimenti si attacca tutto! dopodiche si stende sopra un velo di gel coat prima che catalizzi si stendono alcuni statti di fibra di vetro impregnata con resina eposidica... una volta catalizzato si puo staccare il pezzo originale e si controlla che non ci siano imperfezioni.... se tutto va bene il secondo passo e quello di cerare lo stampo e stendere sopra la fibra di carbonio (impregnata con la resina) cercando di irrobustire prevalentemente le zone piu' deboli(le strisce in basso...) a questo punto si mette tutto nel sacco e si fa' il vuoto! -1 bar! circa 100 kg per cm quadrato!! quando il pezzo e' duro si stacca e si lavora a mano per ottenere il pezzo finito.... sembra difficile ma bisogna provare.. io lo faccio per lavoro e oramai non mi spavento! appena faccio un pezzo faccio le foto!!
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da giormel Visualizza Messaggio
    va bene il motore del frigo di casa usato al contrario?
    Ciao Gioweb
    nuoro-olbia
    we paesà bene benniu.......
    carino il tuo lavoro.
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Complimenti bel lavoro,però adesso la cuffia stona con il copri ventola.
    Scommetto che la stai già realizzando?
    http://vespazza.com/
    La cuffia per ora verra' cromata..... forse ramata! e devo cromare anche il volano!! in carbonio il prossimo pezzo sara' il parafango anteriore.... . Non so se il compressore per il frigo possa funzionare ma ho sentito qualcuno che facceva il vuoto con il bidone aspiratutto io so' che piu la pompa aspira e piu' il pezzo e' leggero e resistente....
    Aug 2008
    www
    il compressore del frigo (la boccia nera) da un lato aspira e dall'altro caccia aria. E' molto potente e silenzioso penso che sia fattibile ovviamente usato al contrari di quando gli fai produrre aria.
    Ciao Gioweb
    VRista L'avatar di PoooL
    Parma
    Dai dai dai, me la fai una 150 GT col telaio in carbonio?
    A parte gli scherzi, complimenti, qui si stanno raggiungendo livelli altissimi di faidate.
    Jan 2009
    Figata pazzeeeeeeeesca!!!!
    Io farei anche il copri selettore del cambio!
    Complimenti per la realizzazione, a mio avviso molto complessa!
    VRista L'avatar di Ducati87
    Napoli
    mmm.....realizzeresti su commissione delle parti per un PX? Ovviamente a pagamento ;)
    Sep 2008
    Veronda
    Gel coat
    Resina eposidica
    Sacco per il vuoto
    Sigillante
    Cera distaccante
    che figata!
    ma secondo te uno con una discreta manualità ma che non ha mai fatto niente del genere può riuscire a fare qualcosa di decente (anche non in carbonio ma in vetroresina) con un numero plausibile di prove o il procedimento è troppo indaginoso senza qualcuno che ti insegni?
    ho realizzato anche parti per una Ducati Special..... secondo me con una discreta manualita' e un po' di testardagine si puo' fare tutto! comunque il selettore del cambio mi aveva gia ispirato.... il mio progetto e' quello di alleggerire tutto il lato destro per equilibrare la mitica vespa!!!! posto alcune foto di altri lavori....
    Veramente un processo interessante quello di lavorazione!
    Il coprivolano è bellissimo!Ancora complimenti..
    Ps: Se decidi di fare/vendere oggetti per Small facci sapere!
