Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: carburatore della vnb5t
    Mar 2008
    salve a tutti.
    ho assemblato l'impianto luci nuovo, ma qualcosa non funziona correttamente.
    inizialmente non funzionava nulla ne luci ne clacson, dopo qualche minuto che la vespa era accesa non so come ha ripreso a funzionare, ma continuano a non funzionare le luci quando il selettore è in posizione di luci di posizione. se invece metto in abaglianti/anabaglianti si accende anche la lampadina di posizione anteriore.
    dimenticavo, il filo nero un po più lungo che arriva alla scatola di bassa tensione, è corretto fissarlo a massa con il cater/copriventola?
    non so se sono riuscito a spiegare il problema.
    P.
    Citazione Originariamente Scritto da Pierpaolo Visualizza Messaggio
    Si.
    A volte gli impianti riprodotti danno qualche noia.
    Hai confrontato con quello vecchio che i colori siano giusti.
    Hai vrificato se il devio funziona correttamente.
    Di che vespa si sta parlando ?
    per quanto riguarda il confronto con il vecchio è stato difficile, era esistente solo in parte. Credo di aver rispettato i colori come riportato dagli schemi elettrici che ho trovato in rete.
    il modello è una vnb5t, appena possibile posto la foto, mi mancano ancora le selle e come ho scrito in un altro post la carburazione.
    P.
    Mar 2008
    ho un problema forse di regolazione del carburatore, potete aiutarmi?
    la vespa si mette in moto regolarmente, mantiene il minimo, ma se accelero tende a soffocarsi, quando spunto devo accelerare con anticipo altrimenti mi si spegne, mentre poi camminando per strada sembra regolare.
    pierpaolo
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: carburatore della vnb5t
    Hai fatto lavori sul carburatore..detto così sembrerebbe sporco.
    Sposto in officina.
    Mar 2008
    ho fatto il restauro tutto io tranne per la carrozzeria (che non è poco), non avevo mai avuto esperienza in questo, ma ho preso coraggio da tutte le informazioni che ho trovato nel forum.
    il carburatore l'ho pulito e sotituito tutte le guarnizioni, per il resto non saprei se fare altro.
    Riferimento: problema impianto luci
    ok, allora unisco i messaggi, non è conveniente aprire più discussioni riguardanti la stessa vespa! si rischia solo di creare confusione.
    Mar 2008
    un saluto a tutti
    torno brevemente sulla discussione luci.
    foto 47: deve essere tutto spento ed è tutto spento
    foto 48: dovrebbe essere acceso luci posizione anteriore e posteriore ma tutto è spento
    foto 49 e foto 50: possibilità di selezionare anabbaglianti o abbaglianti, si accendono correttamente e allo stesso tempo rimane accesa la luce di posizione anteriore (non ricordo se doveva rimanere spenta o accesa)
    ho poi eseguito una prova, sostituito il commutatore con uno vecchio ma comunque funzionante, ma nulla è cambiato.
    chi conosce la parte elettrica può darmi un suggerimento per la posizione descrita alla foto 48?
    p.
