Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: scoppia e gira malissimo
    cordenons
    Unhappy scoppia e gira malissimo
    stiamo parlando di un px125 completamente originale..
    motore aperto per via dei cuscinetti e richiuso..
    provo a farla partire e non va..dopo un pò che insisto tira una botta assurda..bon..è un problema di corrente..gioco un pò con lo statore e le puntine..ora va in moto ma scoppia e non va su di giri..poi sta per morire e riparte e avanti così...
    lo staotre va messo in linea con il segno sul carter?
    puntine a 0.45?
    che cavolo può essere? prima andava perfetto
    ho messo su una marmitta provvisoria marcia..tutta rotta dentro..che sia quella? dubito fortemente..aiutatemi voi!
    Dec 2009
    bergamo
    Riferimento: scoppia e gira malissimo
    prima prova a cambiare la marmitta, magari è tappata! :)
    e poi che candela che candela monti?...
    cordenons
    ok..ance se soffiando aria esce..quindi bu...la cambierò per sicurezza..di candele ne ho provate 4 di tutti i tipi e marche..quindi escluderei la candela..
    Dec 2009
    bergamo
    che getti monti nel carburatore?
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Puntine apertura massima 0,35. cambia il condensatore e risolvi i problemi.
    Per l'anticipo, sulla 125 si dovrebbe stare circa a metà. Ma non dipende da quello.. L'mportante è non anticipare tutto, rischi di bucare il pistone.
    Paraolio; sono stati montati correttamente? parlo di quello interno.
    Ei ciao il mio motore aveva fino a 5 ore fa lo stesso problema, poi ho sostituito con un amico mio lo statore con uno piaggio e adesso va ke è una bellezza...sarà lo statore ;)
    cordenons
    ok..grazie dei consigli...ora provo..
    cordenons
    ho messo su un accensione elettronica completa..gira perfetta..ultima cosa..le tacche come vanno posizionate?
    io mi trovo con A e I.T. sullo statore e una sola tacca sul carter..dove la posiziono?
    Citazione Originariamente Scritto da bigtop90 Visualizza Messaggio
    tienilo a metà tra A e IT
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    in mezzo alle due tacche , piu vicina alla tacca it! piu o meno a 20° (A=23 it=1
    Citazione Originariamente Scritto da nanopa Visualizza Messaggio
    (A=23 it=1
    cioè ?
    Apr 2010
    samre
    era 18°..ma con la parentesi è uscita la faccina! ahaha nel senso it è 18° nel px
