Risultati da 1 a 25 di 221
Discussione: Con lo stesso volano da puntine a elettronica
    L'avatar di obsoleto
    Aquileia
    Salve,
    dopo aver tanto imparato dalla lettura di questo forum, volevo portare il mio piccolo contributo.
    Sto cantierando il progetto di sistemare, rendendo un po’ più performante un carter VNL3M; l’argomento è il passaggio dall’accensione a puntine all’accensione elettronica senza sostituire il volano/rotore.
    Dalle ricerche fatte online tra quelli che dicono che si può fare c’è chi dice che lo statore deve essere ruotato in senso orario di 8 gradi e chi dice di 15 gradi e mi sono chiesto perché;
    avendo avuto occasione di avere entrambi i volani in mano ho potuto constatare che mamma Piaggio aveva già dotato i volani vecchi dei prolungamenti magnetici delle calamite (che serviranno al futuro captatore dell’acc.elettronica)
    anche i volani dell’acc. a puntine dotandoli però di camma interna per il funzionamento delle stesse.
    Ma perché 15 gradi o 8?
    Osservando che i prolungamenti delle calamite nei due volani sono posizionati nell’identica posizione rispetto alla finestrella d’ispezione delle puntine ho però notato che la posizione varia rispetto alla posizione della chiavetta che vincola il volano sull’albero motore ed è questa la differenza tra i due volani (oltre quelle estetiche e la citata camma) ed è con il goniometro di mio figlio che ho misurato i 15 gradi di differenza tra i due (sperando di non aver toppato) e ho dato risposta al mio perché.
    Sto acquistando uno statore e asolerò i fori delle viti che lo vincolano al carter per consentirmi di ruotarlo in senso orario di ulteriori 15 gradi rispetto al riferimento IT. Sperin ben.
    Nella speranza di essere stato chiaro, e forse utile, saluto e segnalo che continuerò a leggervi tutti con avidità perché non si smette mai di imparare (e sbagliare).
    Se L’argomento è già stato trattato su VR chiedo scusa ma non l’ho trovato.
    Cercherò di postare delle foto, spero di riuscirci .
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: Con lo stesso volano da puntine a elettronica
    Ben venuto su VR e buona pemanenza.
    Aspettiamo le foto della modifica, ed il resoconto del tuo prezioso contributo.
    Cisterna di Latina
    Ottimo, tienici aggiornati che la cosa è interessante.
    Brescia
    Sembra interessante, ma come mai vuoi tenere a tutti i costi il volano puntine? L'elettronico dovrebbe essere anche più leggero
    Aquileia
    Non ne faccio una questione di principio però il motore da sistemare è dotato di quell'accensione che vorrei riutilizzare almeno in parte con il volano, ieri mi è arrivato lo statore che ho modificato fotografando le tappe che posterò quanto prima (ho delle difficoltà a postare in galleria le immagini ma mi sembra non sono l'unico).
    E' un po' un misto di economia, orgoglio e voglia di arrangiarmi che mi fa gioire dei successi e mi fa imprecare contro me stesso nei fallimenti.
    A presto.
    Attendiamo delle foto....
    Cagliari
    Jan 2012
    Pesaro
    Re: Con lo stesso volano da puntine a elettronica
    Scusate se riesumo il post.ho effettuato la modifica fissando lo statore ad un mm dalla tacca IT.prima di fare il lavoro ho confrontato il mio volano con uno elettronico,e sono risultati IDENTICI,nel punto della sede chiavetta,e nel punto e le dimensioni del magnete che da il segnale al pikup.a questo punto mi chiedo,perchè devo asolare lo statore?
    Feb 2014
    campobasso
    Buona sera! Sono nuovo del Forum! Ho un ape 50 a puntine avviamento manuale, ho ricondizionato il motore dalla A alla Z... monto un mazzucchelli anticipato corsa 51 cono 19 unito ad un polini 130 campana polini ecc... ieri monto il blocco sotto l'apetto e sostituisco l'accensione a puntine con una elettronica,completa di volano, precisamente di una vespa PKs... scintilla alla candela in quantità ma il motore nn parte... ho girato lo statore in tutti i modi, ma nulla... in alcune posizioni ho il contraccolpo durante la messa in moto (troppo anticipato) ritardo lo statore, contraccolpo zero ma nn parte... qualcuno ha già fatto questo tipo di modifica? Potreste postare una foto dello statore per individuare il punto preciso del pik up?
    Dimenticavo i kit atomic solo su scootrs sono reperibili?? Qualcuno sa di siti che vendono tali kit in europa/Italia??? Grazie
    Jan 2015
    loano
    Citazione Originariamente Scritto da 130 Visualizza Messaggio
    Ciao, sono nuovo del forum, hai poi risolto il problema di accensione dell'ape? Anche io ho un'ape 50 a puntine e vorrei fare la modifica con lo statore pk 50 s......Puoi postare una foto di come hai regolato lo statore. Grazie.
    Jan 2014
    milano
    Ciao a tutti, visti i continui problemi con puntine e condensatori, mi sono deciso a trasformare il mio p125x in elettronica.
    Inizialmente vorrei provare a mantenere il suo volano originale e quindi mi tocca asolare lo statore.
    Ma come? trapano e allungo i fori? Ci sono altri strumenti? Può andar bene anche fare dei nuovi fori spostati di 15°?
    Citazione Originariamente Scritto da lucamod Visualizza Messaggio
    Entrambe le soluzioni andrebbero bene ma ricordati di controllare sempre la fase a lavoro finito.
    Jan 2012
    Grazie grazie grazie.
    Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
