Pagina 8 di 9 PrimaPrima ... 6789 UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 221
Discussione: Con lo stesso volano da puntine a elettronica
  1. #176
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Buje
    Riferimento: Con lo stesso volano da puntine a elettronica
    Citazione Originariamente Scritto da xclusive Visualizza Messaggio
    Raga qualcuno potrebbe fare un riassunto di tutti gli interventi da effettuare nello specifico per passare da puntine ad elettronico ? è possibile farlo anche con vespa da 6v ? grazie e a tutti
    ci provo per vespa a 12V, per quelle a 6 non so dirti..
    intanto i pezzi che servono: centralina e statore elettronico
    elenco per punti le cose da fare:
    -smontare volano
    -smontare statore a puntine (dopo aver scollegato i 3 fili blu nero e verde nella scatoletta nera)
    -smontare la bobina AT (da cui parte il filo candela)
    -segnare sullo statore elettronico delle tacchette di riferimento a 16,17,18,19,20,21 gradi aiutandosi col goniometro in senso antiorario (cioè a destra) rispetto alla tacca IT.
    -con l'"occhiometro" segnarsi le nuove asole a circa 15-20 gradi in senso antiorario rispetto a quelle già esistenti
    -con un trapano a colonna riasolare lo statore nelle zone segnate (forse un'asola andrebbe a finire sul rame della bobina per la candela, io nel dubbio non l'ho fatta e l'ho fissato con solo 2 viti)
    -se lo statore è nuovo ha il filo blu e nero uniti all'estremità in uno spinotto di plastica biano, tagliatelo perchè se no non passa nel foro per i fili sul carter
    -fate passare con attenzione i fili dello statore nel foro del carter aiutandovi con svitol e fissate lo statore in modo che la tacca a 19 gradi che vi siete segnati sullo statore corrisponda al riferimento sul carter (la tacca IT dello statore risulterà ruotata in senso orario rispetto alla tacca sul carter)
    -montate la centralina al posto della bobina (serve il supporto di metallo per la centralina) fissando a massa il filo giallo che esce dalla centralina (ad esempio con una delle 2 viti per il supporto)
    -collegate i fili dello statore alla centralina e ai fili che arrivano dal manubrio (verde blu nero) secondo lo schema elettrico di un px150-125e. se son troppo lunghi aspettate a tagliarli
    - rimontate il volano dell'accensione a puntine
    -avvitate il filo candela nella sua sede sulla centralina
    -attaccate il filo candela alla candela
    -pronti per accendere
    se la vespa va in moto bene è già un buon segno, se no avete sbagliato qualcosa.
    se si accende non è finita qui, armatevi di stroboscopica e verificate il reale valore di anticipo.
    errori di 2 gradi si fanno come niente fosse, è già "larga 2 gradi" la tacca IT..perciò capite che la precisione non è di casa, quindi via di strobo
    la maggior parte degli utenti che hanno fatto la modifica e scritto sul forum, si son trovati bene tra 18-19 gradi di ritardo rispetto a IT ma dipende se hanno contato i gradi partendo dal lato sinistro o dal lato destro della tacca IT. io da destra e con 18 gradi di ritardo ho l'anticipo a 16*
    spero di essere stato chiaro e che questo possa aiutare vari vespisti a passare all'elettronica senza doversi comprare il volano
  2. #177
    Buje
    ecco lo schema elettrico di un px150e per i collegamenti
    foto dello statore con le asole e i gradi segnati ne ho già messe un paio più indietro nella discussione
  3. #178
    VRista Junior L'avatar di xclusive
    Oct 2008
    napoli
    grazie mille
  4. #179
    Buje
    di niente! ma tu hai un px a 6V ?
  5. #180
    Oct 2008
    napoli
    no una sprint veloce a 6 v del 74
  6. #181
    Buje
    ma il volano è un cono 20 come quello PX? perchè in quel caso credo si possa fare anche sulla tua vespa, però non so se si debba cambiare l'impianto elettrico con uno per 12V e comunque se non sbaglio devi metterci anche il regolatore di tensione che sui modelli pre-px mi sembra manchi...ci vorrebbe qualcuno che si intenda di queste cose..
  7. #182
    Cagliari
    deve sostituire le lampade, in più sarebbe cosa buona e giusta modificarlo da NC a NA sempre che l'impianto della Sprint v non sia già NA....
  8. #183
    Oct 2008
    napoli
    il volano della Sv è diverso dal px !
  9. #184
    Cagliari
    se è cono piccolo come la sprint Gt e Gl devi vedere se il volano è predisposto per funzionare col pikup se così non fosse devi orinare il kit su scootrs
  10. #185
    Cagliari
  11. #186
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Citazione Originariamente Scritto da fabriziotizio Visualizza Messaggio
    Girovagando su tonazzo ho trovato un volano con cono da 17(vna-vnb-sprint-gtr) che funziona con lo statore 12v a puntine!
    Mi chiedo se qualcuno di voi sa se si può modificare per fare un accensione elettronica, in quanto il meccanismo dei magneti dovrebbe lo stesso di quello 12v px!
    Temo che non si riesca a trasformare in elettronico. C'e' chiaramente scritto che funziona solo con lo statore 12 V a punitne del PX prima serie. Si vede che non ha, come invece i volani PX e puntine i magnetini che servono al pick up.
    http://www.officinatonazzo.it/Parti-...329.-1.uw.aspx
    scusate se ritiro furi questo argomento ma secondo me quel volano tirato fuori da fabrizio è la chiave di volta per farsi in casa il kit di scootrs senza troppi problemi....
    aggiungendo centralina regolatore e statore elettronico Px... e riasolando lo statore + strobo proprio come è stato fatto in questo thread
    infatti si è sempre detto che l'unico problema della accesnione PX era il differente cono volano!!!
    secondo me i magnetini ci sono e quello altro non è che il volano del kit scootrs (tonazzo del resto vende anche il kit scootrs completo)
    ho visto che il prezzo pero è aumentato del di brutto quasi 100€.... ma non costava 68 euro?
  12. #187
    Cagliari
    Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Centraline Elettroniche e volani - KIT MODIFICA DA PUNTINE 6V A ELETTRONICO 12 V COMPLETO VESPA CONO 17
    Se intendi questo è quello indiano, si scootrs hanno quello con statore stellare ed elettronica ducati , guardavo il costo del volano di tonazzo , quello undicato da volumexit che costa 160€ più spedizione , li devi aggiungere centralina stabilizzatore e statore , su scootrs prendi tutto con poco più di 200€ in più ti danno estrattore volano , lampade e cablaggi per la modifica.
    Alla fine non so cosa ti conviene
  13. #188
    prv RM
    no! quello indiano lo conosco bene indendo questo volano
    che prima costava meno di 100 e scontato a 68
    oggi pomeriggio costava 155 scontato a 98
    ora è volato a 153 euro
    in poche ore
    credo sia pure colpa mia... ho chiamato tonazzo per sapere se questo volano fosse una sorta di PX riconato come quello del kit scootrs!!!
    e mi hanno confermato che "praticamente" è cosi quindi la mia idea dovrebbe funzionare... quel volano piu lo statore PX elettronico e la centralina PX elettronica permetttono di rifarsi il kit scootrs in casa con componenti ducati/originali piaggio!!! sicuramente migliori degli stessi scootrs e montarlo su vbb vnb vna gt gtrsprin superecccc tutte le vespe con cono 17!!!!!
    evidentemente hanno capito dove volevo andare a parare!!! e hanno aumentato il prezzo!!!
    vedrete che tra poco riasoleranno gli statori PX e li metteranno in vendita in abbinamento a quel volano!!! tacci loro... e miei che gli ho dato l'idea!!!
  14. #189
    prv RM
    cmq son sicuro che tonazzo li prende o direttam da scootrs (vecchio vizio... una volta bastava guardare i codici articolo sul suo sito per capirne la provenienza ) o da qualche indiano tipo questo....
    12v Vespa Flywheel Electronic Type - PX/PE/LML - New | eBay
    ad esempio questo ci somiglia molto.... purtroppo da una foto è difficile capire se sia cono px o da 17 old largeframe
    GT1968 hai mica qualche foto del tuo volano per capire esattamente come è fatto?
    EDIT: continuo qua http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post749287 perche la cosa rischia di andare parzialmente ot, menttre per chi segue l'altro topic può essere interessante!
  15. #190
    Jan 2012
    ag
    mi potetere x favre dire il perchè cambiare l'accensione a puntine con quella elettronica? io possiedo un p125x a puntine. grazie mille
  16. #191
    Cagliari
    perchè le puntine si bucano , perchè i condensatori vanno in corto perchè l'elettronica è più precisa e non ha parti meccaniche in movimento
  17. #192
    Jan 2012
    ag
    potresti dirmi il costo complessivo compreso il volano eletrettico? grazie mille
  18. #193
    Cagliari
    se prendi tutto nuovo credo che ci vogliano circa 200€ , fatti un giro su sip e vedi i prezzi
  19. #194
    L'avatar di lobanoste
    Apr 2012
    cento
    Grazie a tutti mi siete stati di vero aiuto!!!!!
    Ottimi!!!!
  20. #195
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    Re: Riferimento: Con lo stesso volano da puntine a elettronica
    ho appenda effettutato la conversione su un p125x non so con che configurazione perchè non ho ancora spiato sotto la cuffia per cercare di capire che gruppo termico monta, comunque di certo ha una compressione degna di un 200 e le marce troppo corte. Per mancanza di tempo e visto che ero rimasto già a terra diverse volte ho montato lo statore elettronico la centraline e via, riproponendomi in un altro pomerggio libero di asolare lo statore, ma una volta provata la vespa direi che va bene. Rispetto a prima non perde colpi mantiene il minimo regolarmente ed anche la velicità massima e di 100km/h da contachilometri, considerato che rapportandola ai misuratori deterrenti di velocità direi che il mio contachilometri è particolarmente tirchio. Un unico problema è rimasto la vespa continua ad avere parecchi contraccolpi sulla pedivella. Può centrare qualcosa con l'anticipo?
    Ultima modifica di EzioGS160; 24-06-12 alle 15:45
  21. #196
    Jan 2008
    L'Aquila
    Citazione Originariamente Scritto da EzioGS160 Visualizza Messaggio
    Ezio da quello che ho capito sei passato anche tu da puntine ad elettronico lasciando il volano a puntine , ti consiglio di fare le asole nuove , il contraccolpo certamente e` tipico di anticipo errato .
  22. #197
    Apr 2009
    perfetto
  23. #198
    May 2007
    Filiculi
    Scusate se mi intrometto ma volevo sapere se facendo la conversione
    da 6 volt a puntine a 12 volt elettronico su un P125X sostituendo
    completamente il motore ma mantenendo il devioluci originale del
    P125X a puntine, quindi con lo spegnimento motore tramite il pulsantino,
    bisogna modificare il pulsante del clacson e se si come fare.
    Grazie.
  24. #199
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Buon giorno ragazzi,proprio ieri ho fatto una bella passeggiata spingendo la vespa ,dopo aver fatto vari tentativi mi sono accorto che il cadetto candela nn emetterà la scintilla..il mio è un px a puntine ,a questo punto vorrei fare la modifica , mi trovo in possesso di uno statore e centralina hp , secondo voi e possibile montarlo ? Grazia in anticipo come sempre del vostro aiuto ..!
  25. #200
    Jan 2012
    Pesaro
    Re: Con lo stesso volano da puntine a elettronica
    Scusate se riesumo il post.ho effettuato la modifica fissando lo statore ad un mm dalla tacca IT.prima di fare il lavoro ho confrontato il mio volano con uno elettronico,e sono risultati IDENTICI,nel punto della sede chiavetta,e nel punto e le dimensioni del magnete che da il segnale al pikup.a questo punto mi chiedo,perchè devo asolare lo statore?
