Risultati da 1 a 25 di 221
Discussione: Con lo stesso volano da puntine a elettronica
    Jun 2006
    Milano
    Riferimento: Con lo stesso volano da puntine a elettronica
    Ho posto la domanda non per voler adattare un pick-up ad un piatto puntine, ma perchè penso che la modifica a cui stai lavorando funzionerà.
    Confrontando due piatti portabobine (più o meno dello stesso periodo di costruzione, c'è un cerchietto che indica l'anno) da sotto (lato carter) si nota come siano identici, anche il codice stampigliato è lo stesso. Sullo statore elettronico vi è ancora il foro che in precedenza serviva per il condensatore.
    Nella mia ignoranza, ho pensato che l'unica differenza è appunto il captatore e (non sono sicuro), una bobina avvolta con un filo di sezione diversa.
    Osservando anche i volani, l'unica differenza che ho notato è il cono, su cui tu appunto stai lavorando.
    Questi particolari, mi fanno supporre che ai tempi, quando si passò dall' accensione a puntine a quella elettronica, di fatto è stato sufficiente modificare le accensioni precedentemente in produzione. Ipotesi plausibile, in quanto con poco si riuscì a migliorare senza grosse o costose modifiche.
    Tengo a precisare che le mie sono solo ipotesi, è un 'argomento che mi interessa ma non ho mai avuto modo di testare.
    Ringrazio in anticipo chiunque abbia delle informazioni più sicure, pregandolo di intervenire per correggermi.
    VRista Junior L'avatar di Mr.Fusion
    Mar 2009
    Conselve
    Chiedo e dico una cosa, ma potrebbe essere stupida:
    La camma del volano si può estrarre e ruotare di un punto? magari corrisponde la differenza tra le due impostazioni... e sarebbe anche in linea con i metodi piaggio vecchia maniera...
    aggiornamento: dalla foto qui sopra sembra di no
    L'avatar di obsoleto
    May 2010
    Aquileia
    Salve,
    ci avevo pensato anche io, lasciando stare lo smontaggio dei ribattini e rimontaggio del cono (fattibile ma laborioso per i miei mezzi tecnologici), la non fattibilità dell'operazione è data dal numeri di ribattini presenti che sono 8 e dividono l'angolo giro in fette di 45°.
    Spostando di un foro il cono, varierei l'anticipo di questo valore e non dei 15 gradi che mi servono.
    A presto
    L'avatar di Spugna1980
    Mar 2011
    Suzzara
    Ciao a tutti gente!
    Scusate ma sono arrivato tardi. Io ho effettuato la famigerata modifica, ieri sera per l'appunto. Accesa la vespa e scaldata un attimo, strappa in accelerazione fin da bassi regimi. Sia sulla tacca IT che su A.
    Quindi vorrei capire... devo ruotare lo statore in senso orario di quanti gradi?? 8 o 15?
    Aiutatemi perfavore, se no sarò uno dei tanti a comprare un volano elettronico.
    Help please.
    Thanks in advance
    ... dimenticavo di dire che è impressione che vada meglio sulla tacca IT.
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da Spugna1980 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti gente!
    Help please.
    Thanks in advance
    Dalla tacca IT devi ruotare in senso orario di 15 gradi. Il problema e' che le asole sono troppo corte, quindi devi allungare le asole.
    Ciao.
    Mar 2011
    Suzzara
    Ecco fatto, modificato al volo lo statore. Guarda un po' se può andare bene.
    Scusate se l'immagine non è un gran che, ma l'ho fatta con il telefonino.
    Ho misurato con un goniometro 15* ed ho forato diametro 6 mm, penso un bel lavoro.
    Non sono asole, ma 15 sono!
    Canegrate
    Ottimo, l'hai provata? Va meglio?
    Presto anch'io dovro' fare un lavoro simile alla mia "svizzera".
