Risultati da 1 a 25 di 221
Discussione: Con lo stesso volano da puntine a elettronica
    Feb 2014
    campobasso
    Re: Con lo stesso volano da puntine a elettronica
    Buona sera! Sono nuovo del Forum! Ho un ape 50 a puntine avviamento manuale, ho ricondizionato il motore dalla A alla Z... monto un mazzucchelli anticipato corsa 51 cono 19 unito ad un polini 130 campana polini ecc... ieri monto il blocco sotto l'apetto e sostituisco l'accensione a puntine con una elettronica,completa di volano, precisamente di una vespa PKs... scintilla alla candela in quantità ma il motore nn parte... ho girato lo statore in tutti i modi, ma nulla... in alcune posizioni ho il contraccolpo durante la messa in moto (troppo anticipato) ritardo lo statore, contraccolpo zero ma nn parte... qualcuno ha già fatto questo tipo di modifica? Potreste postare una foto dello statore per individuare il punto preciso del pik up?
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
    Lecce
    Dimenticavo i kit atomic solo su scootrs sono reperibili?? Qualcuno sa di siti che vendono tali kit in europa/Italia??? Grazie
    Jan 2015
    loano
    Citazione Originariamente Scritto da 130 Visualizza Messaggio
    Ciao, sono nuovo del forum, hai poi risolto il problema di accensione dell'ape? Anche io ho un'ape 50 a puntine e vorrei fare la modifica con lo statore pk 50 s......Puoi postare una foto di come hai regolato lo statore. Grazie.
    Jan 2014
    milano
    Ciao a tutti, visti i continui problemi con puntine e condensatori, mi sono deciso a trasformare il mio p125x in elettronica.
    Inizialmente vorrei provare a mantenere il suo volano originale e quindi mi tocca asolare lo statore.
    Ma come? trapano e allungo i fori? Ci sono altri strumenti? Può andar bene anche fare dei nuovi fori spostati di 15°?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da lucamod Visualizza Messaggio
    Entrambe le soluzioni andrebbero bene ma ricordati di controllare sempre la fase a lavoro finito.
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Dec 2008
    Brindisi
    Asola, io per comodità ho fatto solo un foro, ho risolto molti problemi, ma se avessi asolato avrei fatto un lavoro più preciso e avrei avuto risultati migliori quindi al più presto conto di rismontare il volano e asolare
    VRista
    Jan 2015
    genova
    Io dovrei fare il passaggio inverso invece, mettere un volano di una vespa ad accensione elettronica su di un px a puntine...
    Vorrei fare questa operazione per avere un volano più leggero, mi pare di aver capito che devo anticipare di 15° rispetto alla tacca IT, dico bene?
    Per il resto si può fare?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da felix93 Visualizza Messaggio
    No non si puo fare, il volano elettrronico non ha la camme per aprire le puntine quindi non funziona.
