Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: PRIGIONIERI e non solo!!!
    VRista Junior L'avatar di granz
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    Salve, nel corso del mio restauro su u primavera del 75 (VMA2T mi sono imbattuto in un altro problema...
    All'inizio la mia vespa era un ibrido con un ET3, il precedente proprietario da giovane aveva fatto diverse modifiche per farla assomigliare al modello posteriore.
    Appena l'ho presa, ho iniziato un lungo restauro soprattutto di carrozzeria per riportarla alle origine, levando tutto ciò che non le apparteneva e ricomprando Adesso dopo aver smontato la marmitta "siluro" per far posto al "padellino", mi sono accorto che il collettore a gomito non entrava perchè i prigionieri che stanno sull' ET3 erano da 8 e quelli sulla PRIMAVERA da 6.
    Che faccio???
    Alcuni mi hanno detto di rettificare i prigionieri e di farli passare da 8 a 6 in modo che entrino sia di qui che di la, altri dicono di allargare i buchi, ecc....
    Cambio tutto?? rimetto la siluro?? Non so proprio come comportarmi!!
    Aug 2008
    www
    Riferimento: PRIGIONIERI e non solo!!!
    Citazione Originariamente Scritto da granz Visualizza Messaggio
    VMA27
    VMA2T
    fai come ti hanno detto gli altri l'ho fatto anche io e funziona.
    Con un trapano e una buona punta per metallo da 8 mm lo allarghi in pochissimi minuti.
    Ciao Gioweb
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    Il problema è che qunado esce il prigioniero dal foro del gomito, dopo sbatterà sul gomito stesso.....
    Aug 2008
    www
    si c'è poco spazio, ma ci stà. Tu ovviamente appoggia il collettore e avvita prima il dado e la rondella spaccata sul prigioniero lato ruota perchè se fai il contrario non riesci.
    Ciao Gioweb
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    in questa foto appunto sto simulando con il cacciavite l'uscita del prigioniero dal foro del gomito che inevitabilmente andrà a toccare sul collettore.
    Cambiando inoltre marmitta, combino dei guai??cioè Paasndo dal siluro al padellino visto che stiamo parlando di un motore ET3 può succedere qualche inconveniente???
    Grazie ancora..
    Aug 2008
    www
    quanto esce fuori il prigioniero? Calcola che c'è anche la guarnizione.
    Io adesso sulla ET3 monto una siluro particolare che ha bisogno di quel collettore che ci stà, l'ho solo allargato come ti ho detto. Comunque io gli lascerei la siluro. Il padellino è un po mortificante per un 125 anche se è la sua marmitta.
    Ciao Gioweb
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    Grazie di tutto allargo e basta, dovrebbe starci...anche se parliamo di un paio di mm....
    Apparte il motore mortificante, visto che sto cercando di seguire un restauro fedele all'originale, posso mettercela il padellino???
    O creo dei casini??
