Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: M1 in moto!!!!!
    Grosseto
    M1 in moto!!!!!
    L'ultima vespa l'avevo quando ancora andava di moda il vespa cross.
    non ero nemmeno maggiorenne, saranno passati almeno 15 anni!
    Adesso ne ho una, tutta gialla, gialla canarino! e' orribile!!!
    Oggi pomeriggio ho fatto "il trapianto", ho tolto il suo blocco ed ho montato quello che da un paio di mesi stavo preparando la sera a scappatempo!
    M1 perfettamente raccordato e lucidato su carter saldati e lavorati.
    Albero mazzucchelli anticipato.
    Rimozione valvola di aspirazione.
    Collettore MRT lamellare.
    M3XC.
    dell'orto vhst28.
    Vtronik 1kg.
    24/72 denti dritti
    cuscinetti di banco in C4, tanto per essere sicuri.
    Messo un goccio di miscela ed è andato in moto alla prima pedalata, che soddisfazione!
    Gira in una maniera impressionante e va come un orologio svizzero!
    Tutto questo è stato possibile grazie a tutti voi che avete scritto migliaia di post su questo forum che mi hanno aiutato a decidere, considerati gli anni passati lontani dalle corse in vespa.
    Passate queste feste mettero qualche foto da qualche parte e dei video, cosi mi dite che ve ne pare!
    Ora ho bisogno ancora di voi...
    il Vespatronic mi brucia tutte le lampadine... e se lo usassi brucerebe anche il clacson!!!!
    eppure è collegato bene, secondo le istruzioni allegate per modello special!
    Avete qualche consiglio da darmi??
    Ciao ciao
    Jan 2009
    Riferimento: M1 in moto!!!!!
    Non vorrei che il Vespatronic erogasse corrente a 12v (sicuramente), mentre le lampadine dello Special sono a 6v, come il clacson d'altronde...
    Bel motorello comunque!
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da pirolisi Visualizza Messaggio
    M3XC.
    dell'orto vhst28.
    Vtronik 1kg.
    24/72 denti dritti
    Ciao ciao
    Bellissimo motore e complimenti!
    Non so se può essere utile,mio padre aveva lo stesso problema con uno Special 130cc,con le lampadine da 6V scoppiavano appena lo metteva in moto,abbiamo risolto semplicemente montando lampadine da 12V,proprio come ha suggerito Vespista46
    Grosseto
    Ciao Ragazzi e buon ferragosto, anche se ormai è finito!!
    Non avevo specificato, ma chiaramente le lampade che brucia sono gia a 12V :d
    il Vtronik eroga o 75 o 90 W........
    Hai preso il collettore di Ivan? come funzia?
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Io le 6 volt le bruciavo ad ogni uscita con il 50cc originale con solo la Polini a banana!
    Ho risolto con le 9!
    VRista Junior L'avatar di Lanzi
    Jul 2010
    Zenevredo
    M3XC.
    dell'orto vhst28.
    Vtronik 1kg.
    24/72 denti dritti
    Ciao ciao
    Complimenti ottimo motore!!!
    Grosseto
    Salveee
    scusate l'assenza ma tra lavoro e ferie sono stato molto impegnato :)
    allora il mio problema l'ho risolto schiacciando all'incudine il regolatore di tensione fornito con il vtronic e mettendocene uno autocostruito che regola effettivamente la tensione a 12V. era il regolatore che non funzionava.
    qualcuno mi ha chiesto del collettore di ivan, indubbiamente è un bel collettore, la fusione non è male, anzi..... fatta molto bene.
    Viene fornito grezzo, di conseguenza in base al carburatore che uno monta deve dare una tornita qua e la per sistemare tutto.
    io ho fatto la sede per il manicotto in gomma, accorciandolo di un centimentro visto che c'era posto e all'interno ho allargato il diamentro portandolo a 28, il diametro del mio carburatore.
    Se ivan leggesse qua potrebbe prendere spunto e cambiare di qualche grado l'angolatura del collettore, permettendo di montarlo (vespa 50 soecial ) senza dover prendere a martellate il bordino di lamiera dove il collettore entra nel vano sottosella :d
    Cmq ragazzi, sto motore è una bomba!!!! va come un missile!!!!
    Al buon vecchio Marziali glielo dico io (anche se conoscendo quanto è meticoloso mi sembra strano)
