Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Vespa 50 Special... Consigli.
    Smile Vespa 50 Special... Consigli.
    Salve a tutto il forum, data la vostra preparazione ho deciso di scegliere questo forum come fonte di nozioni e consigli utili.
    Mi chiamo Gabriele e ho 17 anni e una Vespa 50 Special bianca.
    L'ho comprata quest'anno, e ho deciso di mettere a nuovo il blocco poiché inizia a perdere olio, ma già che ci sono, vorrei anche cercare di renderla piu veloce di quanto già è, ma sempre spendendo un minimo di soldi!
    Premetto di voler usare pezzi che già ho, che mi sono stati dati quando comprai la Vespa, Tranne se proprio necessario comprerò altro.
    Il blocco che ho sotto e del 64 di una Vespa L.
    Caratteristiche:
    GT: 110 ( così mi ha detto il tizio che me l'ha venduta )
    Carburatore: 19.19 Dellorto
    Filtro Aria: Originale ET3
    Marmitta: Proma
    E ha 3 Marce.
    Pezzi disponibili:
    - GT DR 102 cielo piatto
    - GT DR 75 cielo bombato
    - Frizione Polini 24 Denti Dritti
    Poi ho il blocco della 50 Special anno 81 il quale ho smontato a pezzi per poterlo ripulire dalle incrostazioni e per sostituire bulloni, dadi, cuscinetti, guarnizioni e paraoli.
    Avevo intenzione di installare il GT della tre marce sotto il blocco della special, in modo da poter avere anche la quarta marcia oltre al GT piu Grosso che ho.
    Mi potete consigliare come abbinare i pezzi e se devo comprare qualcos'altro, o se devo portare a modificare il carter, o altro? :D Grazie mille in anticipo!
    A cosa vado incontro?
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Vespa 50 Special... Consigli.
    benvenuto!
    Citazione Originariamente Scritto da Gabry1993 Visualizza Messaggio
    Penso che hai ragionato bene nel senso di avere un motore special sotto una special. La campana 24 è montata sotto i 125 quindi devi essere sicuro che tiri bene altrimenti la vespa in ripresa sarà fiacca. Hai già visto qui Calcolo rapporti
    Il motore della 50L lo riporterei all'origine non si sa mai che triovi un telaio e ci tiri fuori una seconda vespa
    Ciao Gioweb
    Il telaio della 50 L ce l'ho Ma ridotto a schifo, l'anno che viene la restauro Ho provato a vedere quel link, ma... haimè...la mia ignoranza in campo non mi ha permesso di trarne vantggi Volevo chiedere, dato che da ciò che ho capito e obbligatorio cambiare l'albero se dovessi montare il GT sopra 102 cc, Ho pensato che volendo posso mettere quello della Vespa HP. Ci sta? Andrebbe bene??
    Nessuno mi aiuta?
    Aug 2008
    www
    ma questo albero già c'è l'hai? Non so se il cono di questo albero va sul volano special...
    ma che gt c'è montato sul blocco 50R? Prova a togliere la testata e misura l'alesaggio del pistone.
    Se ti hanno detto 110 sarà un polini diametro 57,5 e fino a questa cilindrata non devi cambiare biella e albero. oltre i 113 cc si.
    Ciao Gioweb
    Jan 2009
    benvenuto!
    Forse ti devo correggere. Essendo denti dritti, ed essendo Polini, deduco che non sia la 24/61 dei 125cc, ma la 24/72 appunto usata nei 102cc.
    Quindi se nel paese dove stai tu non ci sono salite troppo ripide, per far andare più il tuo motore basta mettere la suddetta campana, e già recuperi abbastanza km/h, usando pezzi "home made".
    Capito, allora lascio il GT 110 sotto il 3 marce. E il nuovo Blocco lo configuro così:
    GT DR 102
    Polini 24/72 Denti Dritti
    Carburatore 19.19
    Filtro Aria ET3
    Marmitta Proma
    Oggi ho iniziato a montare la frizione rapporti tutto, ma prima di chiudere volevo fare qualche "ritochino" ai travasi.
    Mi sono munito di attrezzatura e..... Mi sono reso conto che non ne ero in grado, quindi senza mettere mani sul carter e cilindro ho pensato di chiedervi consigli.
    Di quanto devo allargare la valvola di entrata? e i travasi? e lo scarico? ( Facendo calcolo che uso la configurazione sopra citata? )
    Ragazzi grazie per l'aiuto!!
    Buona seta a tutti
    Aug 2008
    www
    ok!
    puoi anche mettere il 110 non necessariamente il 102. Non sono un esperto di tuning ma penso che vada anche bene.
    Ciao Gioweb
    Si ma non ho voglia di smontare il cilindro :D L'altro ce l'ho su banco, conviene che metto quello :D
    Aspetto con ansia l'aiuto per la travaseria
