Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: problema carburatore
    ciao a tutti,ho da poco cambiato il gt sul mio 50 ed ho fatto alcune modifiche:gt 75 dr,marmitta polini e carburatore 19.19 con getto massimo 85.quando il motore e' freddo parte a mezza pedalata,ma quando comincia a riscaldarsi dopo che la spengo,la riaccendo e parte dopo un po di colpi e tarda in 2 secondi a salire di giri,poi pero' va tutto apposto,cosa puo' essere?grazie in anticipo a tutti
    VRista Junior L'avatar di Dume_94
    Etą
    34
    Riferimento: problema carburatore
    forse non la scaldi abbastanza e borbotta. se lo fa anche a caldo devi ricarburarla. ciao
    Localitą
    Etą
    55
    Citazione Originariamente Scritto da gianluca arculeo Visualizza Messaggio
    sei grasso di carburazione
    Nov 2009
    Localitą
    agrigento
    Etą
    39
    si appunto grasso di carburazione .quando la spegni i travasi si riemp molto di carburante ingolfando il motore prova a smagrire
    Nov 2009
    Localitą
    agrigento
    Etą
    39
    la campana č originale?
    possiamo eliminarla questa discussione
    Localitą
    Sanremo
    Etą
    56
    Perchč chiuderla?? potrą servire a qualcun'altro che ha gli stessi problemi, no? E piuttosto tu hai risolto con i suggerimenti di Sartana? Alla fine che getto hai messo?? Chiedere aiuto e poi non informare se e come si č giunti alla soluzione non serve a nessuno.....
    Corrado
    Localitą
    Etą
    55
    Come ti ho gia detto, non aprire un post per ogni problema
    Continua su uno...............................
    VRista Junior L'avatar di petroz95
    Localitą
    Verrčs
    Etą
    30
    concordo... con gli altri... io il getto da 85 lo monto su un 102 olimpia e quando lo montavo su 75 polini avevo il tuo stesso problema.... prova con un 80 o meno
    Jun 2010
    Localitą
    Benevento
    Etą
    Attualmente ho anch'io questa configurazione e monto un getto max 77 e sembra quasi ok...
