Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: che ci faccio con un telaio di v!
    Nov 2009
    agrigento
    Salve a tutti raga!
    Un consiglio , un telaio di vespa v senza documenti a parte che posso modificarlo per competizioni, ma senza libretto si puo usare come rottamazione facendo solo la denuncia??
    Grazie mille in anticipo
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Riferimento: che ci faccio con un telaio di v!
    Citazione Originariamente Scritto da Marcovespan Visualizza Messaggio
    Salve a tutti raga!
    Se ha sempre il numero di telaio leggibile, non vedo il motivo di modificarlo per le competizioni. Basta che ritrovi un motore originale, la ricostruisci tutta e poi vai a fare la denuncia di smarrimento del libretto. Dopodichè, vai alla motorizzazione, col banco prova e l'ingegnere te la ri omologano e hai libretto e targa nuova. Et voilà, una bella PK a nuovo.
    Nov 2009
    agrigento
    L'unico problema è che non è una pk ma una v cioe senza accen manuale(senza pedivella)poi dovro cercare tutti i pezzi motore sterzo forcella ruote ecc...
    costo circa 800 eurozzi!!! ci vale???? penso proprio di no
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Me lo dici a me che è stata la mia prima Vespa e ne so praticamente tutto, e l'ho restaurata da me?
    La V, prodotta dal 1990 fino al 1992, era esteticamente tale e quale alla PK HP (venuta in seguito) ma si differenziava nel motore nell'assenza della pedivella, del cambio a 3 marce e per essere senza volano leggero, albero anticipato, ecc...
    La V era definita PK FL2 (Face Lifting 2).
    1. Come fai a sapere di spendere circa 800€? Con calma, puoi trovare i pezzi usati e ben messi, a poco prezzo.
    2. Inoltre, te vorresti restaurarla in poco tempo? Restauri del genere vanno fatti con calma, negli anni... e cercando occasioni per i pezzi. E' così che sto restaurando un PK S, e attualmente non ne risento economicamente.
    3. Se ne vale? Perchè, te avresti intenzione di sistemare una V, per lucro? In tal caso, abbandona la serie PK...
    4. E' un'ottima e agilissima Vespa nel traffico, anche più di una Special.
    Fai te.
    Nov 2009
    agrigento
    non piu per lucro ma non mi piace tanto come vespetta e poi se non ha il libretto originale per me perde un bel po di valore
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    De gustibus not discutibus...
    E allora preparati, perchè entro fine 2012 spariscono tutti i libretti originali
    "Grazie" al nuovo codice della strada.
    Nov 2009
    agrigento
    secomdo me per i mezzi d'epoca resta invariato
    Jan 2009
    Assolutamente no...
    Nov 2009
    agrigento
    Dai raga non fatemi preoccupare dov'è scritto questo articolo?
    VRista L'avatar di fedebrico
    torgiano
    ho reimmatricolato la mia vecchia vespa 2 mesi fa... avevo solo il libretto e ho chiesto di fare la targa solamente.
    ovviamente mi hanno detto -devi rifare tutti e due insieme, tanto entro la fine del 2012 si cambiano tutti, e quelli vecchi resteranno solo un ricordo-!! :(
    Nov 2009
    agrigento
    nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo preghiamo tutti ssieme
    Santa F M I pensaci tu il mio vespino è con te tu sei la beata delle federazioni!!!!
    torgiano
    ahahahahah
