Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: problema manubrio vespa r!
    VRista Junior L'avatar di pepe992
    Jun 2010
    Venezia
    ciao a tutti, sto finalmente quasi finendo di rimontare la mia "50" R ma nel rimontaggio ho riscontrato questo problema...sul manubrio il blocchetto delle marce mi resta staccato dal manubrio di quasi 1cm! se lo spingo contro il manubrio lo spazio diminuisce fino ad arrivare a circa 5mm,che comunque mi sembrano tanti....poi appena lo lascio come una molla torna come prima...le rondelle le ho messe su tutte...dove posso aver sbagliato?o quale potrebbe essere il problema?
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: problema manubrio vespa r!
    secondo me hai montato male la guaina del-a frizione....prova a levarla e a metterla provvisoriamente nel buco del contachilometri e poi vedi come entra il blocchetto
    VRista Junior L'avatar di gladiatore214
    Aug 2009
    Parma
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    anche secondo me!!!!
    Nov 2009
    agrigento
    non ci sono altre alternative. mica ha una molla che torna indietro quindi è un problema di guaine
    Nov 2009
    agrigento
    Alename? che colore è la tua vespa?
    Jan 2009
    Taranto
    chiaro di luna metallizzato 108 :)
    Nov 2009
    agrigento
    anche io ho il chiaro di luna ma mi sembra diverso da mio... mah!
    sicuro che le rondelle sono al posto giusto??? sono quelle ondulate??? e cmq verifica anche la guaina della frizione
    Aug 2008
    www
    quante rondelle ci sono? anche senza la guaina tirata non è normale questo comportamento. Le rondelle che ci vogliono sono una doppia da due o tre mm, una sottile e ondulata e una sottile. Poi il reggicavo e il fermo. Oltre alla rondella grande che va tra i due pezzi di metallo dello sterzo.
    Leggi qui http://old.vesparesources.com/restau...cco-marce.html
    Ciao Gioweb
    Jun 2010
    Venezia
    le rondelle sono al posto giusto,e il filo della frizione mi sembra apposto,sono riuscito a risolvere il problema aggiungendo una rondella per dentro,vicino alle altre...così adesso sta al suo posto come dovrebbe stare...dite che può andare?
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da pepe992 Visualizza Messaggio
    non so devi dircelo tu
    Ciao Gioweb
    Jun 2010
    Venezia
    cioè,adesso è perfetto,non ha più nessuna fessura....quindi ok
    Aug 2008
    www
    tra sterzo e semisterzo dove c'è qul rasamento (il rondellone grande sottile) hai messo del grasso? Ce ne va un po.
    Ciao Gioweb
    Jun 2010
    Venezia
    certo, ho messo grasso dappertutto :)
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    legnano
    ciao a tutti, io ho una 50r del 72 in fase di restauro ma quando ho smontato il manubrio non ho trovato la ranella di spessore che va tra manubrio e blocco marce, stessa cosa dal lato acceleratore nn c'era la ranella spessa. in pratica ho trovato da entrambe le parti solo le ranelle fini dritte e ondulate.
    un meccanico che restaura tante vespe della mia zona mi ha detto che in alcune c'erano e in altre no.
    ho notato che però sul latao marce c'è una piccola sede che si va ad accoppiare preffetamente con un bordino sul manubrio, quindi se mettessi la ranella di spessore avrei un bello spaziettino
    voi cosa mi dite?
    premetto che durante lo smontaggio era evidente che non lo aveva mai smontato nessuno
    Filottrano (AN)
    Non è che dallo sporco e dal grasso secco ti sono rimaste attaccate al manubrio e non te ne sei accorto!? Non sarebbe la prima volta che succede..
    Vespa Club Ancona
    legnano
    no, perche ho gia sabbiato e dato il fondo e tutto è pulito....
    a casa mia
    dal lato cambio c'è in tutti i manubri vespa 50 e 125 la rondella tra manetta e corpo, e c'è la sua sede apposta.....si può montare anche senza ma rischi che i due pezzi sfreghino e che salti la vernice
